Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Добрый вечер, ребята, помогите рассчитать сопротивление для моторчика строительного фена.
Прогорели спирали, вот щас собираюсь нихромовые нити перемотать.
На моторчике написано 17в, мостик выпрямительный на нем собран.
Не пойму сколько вольт надо погасить? Или от 220-17, или от310-17
Если можно Рассчитайте пожалуйста.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Ессно 220-17. Не это главное. Главное это ток, который вы в моторчик "впендюрите", а уж напряжение на нем само образуется. Проще всего - в рабочем положении с крыльчаткой, подайте на него 17 вольт и посмотрите ток. И соответственно мотайте спираль R = (220-17)/ i. Тут не учтено увеличение сопротивления от нагрева, будьте готовы к экспериментам. Возможно что моторчик (перед диодным мостом) надо зашунтировать для уменьшения напряжения на нем, если фен мощный. И тд.
Сообщение neon »
может лучше для двигателя сделать небольшой тиристорный регулятор? Так будет лучше.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение jast321 »
neon писал(а):может лучше для двигателя сделать небольшой тиристорный регулятор? Так будет лучше.
Возможно Вы правы. А есть такая схема,?
Сообщение neon »
набирайте в поиске «симисторный регулятор оборотов» и выбирайте подходящий вариант.
Диммер для 17-вольтового движка при питании от 220в ???? Вы когда-нибудь ходили по минному полю?!
Сообщение Darkmaster »
musor писал(а):
-поразрядная инд.
скважность 4 будет или 5 если : выводить как 3разряд из 5...
каким образом скважность 4?
типа время импульса 10мкс. период = 20мкс.(я картинку в прошлом привел)
формула типа
S= T/t
где S= скважность,T= период,t= время ипульса..
частота скана общая -1000 Гц
вычислить скважность,посчитать ток в импульсе...
Последний раз редактировалось Darkmaster Вс июн 19, 2016 11:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Интересная,однако,штука
Сообщение Андрей Бедов »
Ariadna-on-Line писал(а):Диммер для 17-вольтового движка при питании от 220в? :shock:
Согласен.
jast321 писал(а):Если можно рассчитайте пожалуйста.
Делитель напряжения (читают).
Сообщение neon »
Сообщение СЦБист »
rl55 писал(а):[que]Оформлять надо правильно и не будет разночтений :)))
при одной полуволне эквивалент как на рисунке 1 , а при обратной рис 2
вот мне и нужно знать закон изменения напряжения на конденсаторе
хотя бы примерный
(33.03 КБ) 311 скачиваний
Сообщение rl55 »
СЦБист писал(а):при одной полуволне эквивалент как на рисунке 1
Не совсем так. R2 там будет очень нелинейное - диод и УЭ.
СЦБист писал(а):мне и нужно знать закон изменения напряжения на конденсаторе
хотя бы примерный
Примерный я и сказал ранее. Да и какая, собственно, разница, по какой кривой будет заряжаться конденсатор при обратной полярности. Строгой синусоиды там не будет, поскольку конденсатор питается несинусоидальным напряжением по причине ответвления основной части зарядного тока в УЭ при прямой полярности. А за половину периода стационарный режим конденсатора с 90-градусным сдвигом не установится.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 19, 2016 11:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение СЦБист »
мне б знать какой угол открытия можно регулировать этой схемой
0 - 180 градусов хорошо бы
Сообщение rl55 »
Не, такого широкого и надежного интервала не будет. Да есть же испытанный годами простой и надежный тиристорный регулятор с двумя маломощными транзисторами (КТ315 и КТ361) в виде аналога тиристора в качестве порогового элемента. Он практически полный полупериод и охватывает. С диодным мостом оба полупериода.
Сообщение СЦБист »
ну а какой примерный диапазон регулирования можно получить ?
Сообщение rl55 »
До максимума не доходя вольт 5-10, ну и минмимум где-то так. Это с мостом. Точно измерить невозможно простыми приборами ввиду искаженной синусоиды - разные приборы по-разному могут показывать.
Сообщение СЦБист »
rl55 писал(а):До максимума не доходя вольт 5-10, .
не понял.
я регулирую только одну полуволну. жаль что нету осца
Сообщение rl55 »
Максимальное выходное напряжение на 5-10 В меньше напряжения сети.
Вот она классика для паяльника - такая схема у меня десятки лет уже работает (здесь до половины мощности регулировка):
(18.71 КБ) 3686 скачиваний
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 19, 2016 12:21:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
на вход идет напряжение с транса.
Сдесь прикол в том - что управляющий сигнал на открытие не проходит через нагрузку.
это имеет значение когда нагрузка высокоомная.
(38.56 КБ) 333 скачивания
Сообщение rl55 »
Ничего не понял.
Сообщение СЦБист »
а что тут понимать. в моей схеме ток через УЭ не зависит от сопротивления нагрузки.
думаю обьяснять не надо почему.
(41.19 КБ) 278 скачиваний
Вернуться в «Теория»
