О долгожительстве.
Сообщение Maykill »
Все болезни от глистов, ... :)
ага!
пейте по утрам наш чудо-препарат и паразиты будут по утрам высираться комьями :))
( из рекламы)
Сообщение Velhinho »
А нет ли в надеждах, что серебро, которое убивает микробов, (как хлорка), будет холить и оздоравливать ваши клетки, когнитивного диссонанса?
Да уж как же мы без этого когнитивного диссонанса-то? Без него нам никак.
Сообщение Sigma »
Больше серебра - краше кожа! :)))
Отравление ионами серебра в медицине называют аргирией или аргирозом. Для болезни характерно образование на кожных покровах пигментных пятен серебряного оттенка.
Недуг появляется в результате постоянного накопления солей металла в человеческом организме. Болезнь развивается постепенно.
Изменение пигментации кожи при аргирии
https://toksikolog.com/etiologiya/chemi ... rebrom-110
Если чего пережрать, то от всего свои прелести :)))
«Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»
:tea:
____________
Как страшно жидь. Сначала серебро убьет нашу флору и фауну в кишечнике, а потом ...
Серебро оказывается эффективнее хлорки. https://chem21.info/info/1775329/
Электролитически приготовленная серебряная вода, по данным Л. А. Кульского, по своей бактерицидности обладает большей силой, чем применяемый в практике дезинфицирования хлор. При введении серебра в количестве 1 мг/л в природную воду, искусственно зараженную большими дозами различных бактерий, оказалось, что полное обеззараживание наступает через 2 ч. По устойчивости к действию серебряной воды исследованные бактерии можно расположить в убывающий ряд стафилокок-ки>стрептококки>бактерии брюшного типа>бактерии дизентерии>бактерии коли. Самыми устойчивыми по отношению дествия ионов серебра являются бактерии коли (кишечная палочка), которые могут служить индикаторами на чистоту обеззараживания воды.
Не все знают, что в некоторых случаях обеззараживание воды ионами серебра может принести вред здоровью. Серебро, как и многие другие вещества, при попадании в организм человека имеет свойство накапливается в тканях, слизистой, костном мозге, селезенке, почках и т.д. В определенных ситуациях переизбыток серебра может вызвать снижение иммунитета, нарушение работы печени, почек, меняется пигментация кожи, зафиксированы случаи тяжелых отравлений и даже нарушения психики. При длительном поступлении в организм серебра может развиться редкое заболевание аргирия (от латинского "аргентум" - серебро).
В санитарных нормах СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест" серебру был присвоен класс опасности 2. "Класс опасности 2" означает "высокоопасное вещество". Этому же классу соответствуют: мышьяк, кадмий, цианиды и др.
http://www.wasser.ru/obezzarazhivanie-v ... ebrom.html
Сообщение Maykill »
серебро не вкурсе что есть полезные и вредные....оно всех побивает...
так что от регулярного потребления той водички- ждите поноса как минимум
или будете работаь на молпром ( всякие бифидоки жрать)
ну или совсем радикально- чужие какашки в себя глотать...которые с микрофлорой :)
Сообщение Sigma »
Принимать серебро внутрь для какого-то лечения нет особого смысла, если только где для обеззараживания самой воды, если она сомнительного качества и безвыходная ситуация.
Типа, когда на весах: либо риск отравиться серебром, либо дизентерия, из двух зол
Как-то так
____________
Сообщение Maykill »
...а вот ДРАКОНЫ без тяжелых металлов ( серебро, золото) ваще жить не могли
...и без мяса девственниц-кстати
и между прочим жили дооолго
А зачем пить искусственно переобогащенную ионами серебра воду? Она же вредная! Нужна совсем небольшая концентрация, которая достигается без каких-либо приборов: у меня просто вода настаивается в бутылках с кусочком серебряной проволоки в каждой... Концентрация растёт примерно четверо суток, далее остаётся постоянной и абсолютно безопасной! Как уже писал - реально болеть стал реже, хотя по возрасту могла бы и обратная тенденция наблюдаться, так что метод рабочий... :)
Вообще, можно заметить, что государство в лице либерастического правительства применяет все возможные меры и способы для борьбы с долгожительством, оно для либерастов - как красная тряпка для быка, по их пониманию, 90% населения должно быть тупым быдлом, способным только работать - но не думать, и умирать максимально быстро по достижении 50 - 60 лет... :dont_know:
Вот из этого колодца пил воду с полгода, и не один я, местные жители постоянно им пользовались.
Потом колодец закрыли и опечатали, СЭС объяснила, что в воде высокое содержание серебра (раньше в том районе серебро добывали).
Но никто из местных на здоровье не жаловался.
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
Сейчас вот только наткнулся в новостях на "популярный" коммент жертвы ЕГЭрудированности.
Пишет, что раньше маргарин делали исключительно из животных жиров. :facepalm:
На самом деле маргарин - это продукт гидрогенизации жидких РАСТИТЕЛЬНЫХ масел, именно из них делали маргарин в СССР.
Сообщение mikes357 »
Еженедельные пробежки на четверть сократили риск преждевременной смерти
https://nauka.tass.ru/nauka/7081016
А если ежедневно выпивать четверть, то вообще забудешь о болезнях. Обо всём забудешь.
Сообщение Maykill »
нафига бегать-то
вроде 10000 шагов в день простым шагом- и всё пучком
Среди долгожителей непьющих практически нет, так что умеренное "употребление" вполне допустимо... :dont_know:
Сообщение Maykill »
Британские генетики выявили прямую зависимость между курением, шизофренией и депрессией
https://yandex.ru/news/story/Kurenie_uv ... zard=story
они как всегда перепутали причину и следствие
Сообщение Adagumer »
HariusHek писал(а):Потом колодец закрыли и опечатали
Недалеко от меня есть место называемое "Святая Ручка", церковные деятели его благоустроили, поставили церквуху, купальню, торговый ларёк с причиндалами. Народ прёт туда из любопытства и с целью исцеления пьёт воду выходящую из скалы. Церковники и приближённые вещают о целебных свойствах воды, мол когда-то греческий купец с сыном отанавливались на постой у источника, и сын, коий долго болел получил облегчение, потом купец приезжал снова и опять лечил сына. Единственно чего не говорят попы, что у сына была экзема, а экзему издавна лечили свинцовыми примочками! Кстати километрах в десяти от этого места есть гора, самая высокая на обозримом пространстве, называется она Свинцовая, из-за того что там есть залежи свинца, залежи не промышленного масштаба, но горцы которые воевали с казаками, добывали там руду и отливали пули для ружей, на горе есть даже остатки штолен! Занятно что про свинец попы молчал, зато утверждают что там полно серебра!
Сообщение FAKIR »
Maykill писал(а):нафига бегать-то
Бегать могут молодые, а если за 50, то исключительно ходьба, лучше скандинавская с палками, тогда и руки нагружаются.
При беге разбиваются хрящи коленей.
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3731844#p3731844"]Недалеко от меня есть место называемое "Святая Ручка", церковные деятели его благоустроили, поставили церквуху, купальню, торговый ларёк с причиндалами. Народ прёт туда из любопытства и с целью исцеления пьёт воду выходящую из скалы. Церковники и приближённые вещают о целебных свойствах воды, мол когда-то греческий купец с сыном отанавливались на постой у источника, и сын, коий долго болел получил облегчение, потом купец приезжал снова и опять лечил сына. Единственно чего не говорят попы, что у сына была экзема, а экзему издавна лечили свинцовыми примочками! Кстати километрах в десяти от этого места есть гора, самая высокая на обозримом пространстве, называется она Свинцовая, из-за того что там есть залежи свинца, залежи не промышленного масштаба, но горцы которые воевали с казаками, добывали там руду и отливали пули для ружей, на горе есть даже остатки штолен! Занятно что про свинец попы молчал, зато утверждают что там полно серебра![/uquote] У моей мачехи была экзема "на нервной почве". Она сама работала в Ж/Д больнице, лечилась примочками ляписа - азотнокислого серебра.
Раствор уксуснокислого свинца - "свинцовая вода" - ещё совсем недавно применялся для примочек, чтоб быстрее рассасывались гематомы.
Педикулёз лечили мазью с сулемой - двуокисью ртути, а сифилис - препаратами мышьяка. 100 с небольшим лет назад в аптеках продавали и опиум, и кокаин, и "миндальную воду" - слабый раствор синильной кислоты, нервы успокаивать.
В принципе, любое лекарство должно всего лишь запустить работу иммунной системы организма, поэтому яды тоже могут иметь лечебный эффект... :dont_know: :) Пока жив иммунитет - жизнь продолжается! :)))
HariusHek писал(а):слабый раствор синильной кислоты, нервы успокаивать.
В 30_х годах в европе в аптеках продавалась "Радоновая Вода", считалась очень целебной, была даже в исполнении "Для питья младенцев". :)))
