uRLC
dorya
Re: uRLC
Сообщение dorya »
Тоже собрал. Спасибо разработчикам -отличный прибор.
Печатную плату перенес в DipTrace, мне так удобнее, заказывал платы с частичным монтажом элементов.
сравнил с китайским LCR, конденсатор 100n, резистор 0,2 Ом и 1ком:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
заметил особенность, выбираешь таймер 10мин- выключается через 6мин, выбираешь 5мин- выключается через 3мин., прошивка 30-я.
uRLC.zip
(293.66 КБ) 156 скачиваний
willy380
Re: uRLC
Сообщение willy380 »
Есть такое дело, ставишь 2 минуты, отключается через полторы, ставишь 5, отклбчается через примерно менее 3, если бы кто то не затронул эту "проблему" я бы и не заметил, этой настройкой пытался пользоваться в процессе когда были проблемы с отключением.
TrumPIC
Re: uRLC
Сообщение TrumPIC »
Резисторы и конденсаторы и у меня измеряет точно - как будто читает, что на деталях написано. Но вот с индуктивностями какие-то непонятки. Вот и думаю, где копать?..
От бобра добра не ищут!©
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
На 31 с 30 можно шить не стирая, я же ничего не менял. Просто меню перенес. По индуктивностям непонятно на словах, нужны замеры второго и третьего экрана. Недавно измерял 10 нГн и все нормально было. Плюс непонятно калибровали или нет перед замерами.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
willy380, вообще полное стирание нужно редко, когда я или память перераспределяю или саму калибровку меняю, так было раз 5 за все время. Обычно я предупреждаю.
willy380
Re: uRLC
GFX , да нормально, откалибровал, всего то 5 резисторов и 7 частот, хочу спаять калибровочную линейку из СМД резисторов 2512 более удобно чем 1206.
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
Прошивку перезалил, время отключения исправил.
TrumPIC
Re: uRLC
Сообщение TrumPIC »
Стер чип, прошил 1.19, калибровку опен/шорт сделал - стало индуктивности емкостями обзывать. Подумал, что тогда еще резисторы до 50 Ом не уменьшались на младшем разряде, от того и чудеса. Прошил 2.031. Опять опен/шорт калибранул - показывает снова индуктивности, но вдвое выше чем у Neeketos. Сижу и думаю, где искать ошибку в сборке, вроде всё уже не раз проверял. И главное, что на тех же резисторах вообще идеальная точность. Жду приезда коммутатора вместо 4052, может сопротивления каналов как-то влияют или задержки коммутации..
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
TrumPIC, покажите замеры то, на втором и 3м экране. И какой номинал там должен быть по маркировке?
TrumPIC
Re: uRLC
Сообщение TrumPIC »
Кажется нашел аномалию. Измеряется дроссель на 10мкГн. (на более мелком тоже искажение, но он "выстрелил" куда то и сфоткать не успел - улетел так улетел :( )
При замерах резисторов синусоида не искажается. На конденсаторах искажения не такие, как при измерении индуктивностей.
Индуктивность 10мкГн:
Конденсатор около 2мкФ керамика смд
Что это может быть такое? Питание везде чистое, без пульсаций практически..
Валерьян
Re: uRLC
Сообщение Валерьян »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4093828#p4093828"]Кажется нашел аномалию. Измеряется дроссель на 10мкГн. (на более мелком тоже искажение, но он "выстрелил" куда то и сфоткать не успел - улетел так улетел :( )
Что это может быть такое? Питание везде чистое, без пульсаций практически..[/uquote]Да-колбасит у вас.2 мкгн одинаково измеряет с Некетосовским.Прошивка 22.Сегодня обновлюсь.
(240.57 КБ) 124 скачивания
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
TrumPIC, оказалось, что достаточно было посмотреть на синусоиды во время измерений, чтобы понять что не так. Вернее чтобы понять, что проблема аппаратная, а вот что возбуждается это уже нужно разбираться препарировать прибор. У вас и конденсатор измеряет не по синусу, а по какой то размазне.
Главное, добавил специально 3й экран, плюс куча инфы на втором, но один фиг пишут ой прибор не измеряет, подскажите почему не приложив ни одной картинки или приложив только фото первого экрана.
TrumPIC
Re: uRLC
Сообщение TrumPIC »
Я не говорю, что прибор плохой, я пытаюсь найти, в каком месте у меня не так. Подозреваю, что что-то упустил в процессе постоянных коррекций начальной схемы. А на очень плотно заполненной плате с крохотными деталями крайне сложно найти, где именно надо что-то поменять..
willy380
Re: uRLC
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4093938#p4093938"]Я не говорю, что прибор плохой, я пытаюсь найти, в каком месте у меня не так. Подозреваю, что что-то упустил в процессе постоянных коррекций начальной схемы. А на очень плотно заполненной плате с крохотными деталями крайне сложно найти, где именно надо что-то поменять..[/uquote]
А не надо ничего менять, нормально спаянная плата с нормальными детальками нормально работает.
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
Попробуйте убрать диодную сборку по входу, есть подозрение, что она пробита или перепутана ключом.
На осциллограммах синусы обрезаны и амплитуда занижена.
На одной из осциллограм броски тока видны, похожие на протекание тока по кривым ВАХ р- n перехода.В любом случае чините аналоговую часть.
TrumPIC
Re: uRLC
Сообщение TrumPIC »
Припаял на вход катушку (больно неудобно одновременно и держать её пинцетом и плату вертеть) и "погулял" скопом по плате. Пришел к выводу, что неисправен "младший" канал 4052 - на входе и выходе ключа очень разный сигнал. DA3 на выходе даёт просто квадраты, как компаратор, хотя все дорожки целы, замыканий нет и т.д. На подходе из Китая MAX вместо неё, приедет, поменяю.
willy380
Re: uRLC
Подобная фигня была когда использовал аналоговые МС с китая. Цифру у них можно покупать а аналог лучше у проверенных.
dorya
Re: uRLC
Сообщение dorya »
подскажите, а большой Олед экран на SSD1309 можно подключить?
GFX
Re: uRLC
Сообщение GFX »
dorya, можно, не знаю о каком речь, но видел что китайцы подключают.
divin
Re: uRLC
Сообщение divin »
Всем доброе время суток,
собрал прибор по последней схеме со всеми изменениями с MAX4618, залил прошивку 2_0_31 с полным стиранием, проверил синусоиды и опорное везде, откалибровал на резисторах при тестовом 1.5V - меряет чётко.
Но на тестовом 0.25V есть странности - при измерении резистора 100 Ом показания на экране перестают меняться (замирают на показаниях разомкнутых щупов) на всех частотах, при этом на 2 экране начинают быстро и хаотично меняться некоторые значения.
На частоте 100кГц при измерении резисторов 10 Ом, 100 Ом, 1кОм значения также не меняются, другие резисторы меряет.
На 200кГц на первом экране при измерении любых резисторов значения не меняются.
Подскажите, что это может быть, где что в схеме померять ...
dorya
Re: uRLC
Сообщение dorya »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4094131#p4094131"]dorya, можно, не знаю о каком речь...[/uquote]
такой http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... D1309White
