Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
svch-kot писал(а):подскажите пожалуста , можно ли в этой схеме кт-117 заменить на два транзистора ?
должно подойти, но кт361 надо заменить на кт381, или на аналог по характеристикам.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Brunengi »
Здраствуйте! По радио моделям возник вопрос,особенно по китайским.Транзисторы в драйверах управления двигателем стоят в основном ss8550 (D331)ss8050(D331) бывают c9014 иC945.вопрос: можноли их заменять на кт973-кт972?На приемнике у них применяют транзистор C1815,но бывает и C945 ставят,какие к ним аналоги можно применить не в курсе.Советские аналоги к ss8550 иss8050 подходят кт6116-кт6117 можно кажется и кт6114-кт6115,но такие приобрести трудненько,почему и спрашиваю про кт972-кт973.Микрухи в основном применяются RX-2BСпасибо всем кто ответит. :dont_know:
Сюда перенес.
aen
Сообщение ublhjnt »
Можно. Можно КТ814, КТ815. Для управления двигателем. Для приемника любые, схожие по параметрам (КТ315, КТ361....)
Сообщение skhaskov »
Привет всем.
Подскажите пожалуйста при поиске аналогов MOSFET транзисторов, значения RDS(ON) транзисторов лучше брать больше или меньше.
Сообщение hybroid »
Если аналог, то лучше такое же :)) Если нету такого же - то меньше, но учтите, что обычно к меньшему Rds идёт "бесплатно" большая ёмкость затвора, тоже обращайте внимание :(
Спасибо за ответ.
Сообщение Новогодний кот »
Извиняюсь за нупский вопрос, КД209А в выпрямителе усилителя можно ли заменить на TVR4N? А то к ночи мозг уже спит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение koyodza »
Новогодний кот писал(а):Извиняюсь за нупский вопрос, КД209А в выпрямителе усилителя можно ли заменить на TVR4N? А то к ночи мозг уже спит.
КД209А спокойно меняются на копеечные 1N4007
Последний раз редактировалось koyodza Сб янв 21, 2012 21:10:39, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Можно... TVR4N лучше чем КД209А
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3537.pdf
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Серёга-47 »
Новогодний кот:Можно и поставить и советские кд243 :solder:
Спасибо)
Cyber_maniac
Сообщение lazy_fool »
Чем можно заменить MOSFET транзисторы, хоть один из списка:
BF965 SOT 103
BF966S SOT 103
BF981 SOT 103
BF991 (SMD) SOT 143
BF994 (SMD) SOT 143
BF996 (SMD) SOT 143 ?
Сообщение rmmp »
lazy_fool писал(а):Чем можно заменить MOSFET транзисторы
http://www.chipdip.ru/product/bf998.aspx
991 есть в продаже
http://www.chipdip.ru/product/bf991-t1.aspx
Возможно потребуется подстройка режимов,эти транзисторы стоят обычно в УВЧ и смесителях и прямая замена одного транзистора на другой может привести к ухудшению параметров схемы.
Сообщение MAXMAL »
Доброе время всем. Прошу вашей помощи.
Подскажите аналог AO4914. или можно использовать AO4800B&
Спасибо.
Сюда перенес.
aen
А я ещё живой, я розовый и теплый.
Сообщение aleks1 »
Чем заменить транзистор С17В подскажите кто может
Сюда перенес.
aen
Сообщение ST@S »
Где стоит? Фото/корпус?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение LevRus »
подскажите импортные аналоги транзисторов мп37, мп42 и п214 пожалуйста. очень срочно надо :) заранее спасибо :)) :)) :)) :)) :))
Сюда перенес.
Нет таких аналогов, а если и есть, то достать их еще труднее.
Лучше схему выложите и спросите чем из современных транзисторов можно заменить.
aen
Сообщение rjhaviy »
http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BC%D0%BF37 мп37
http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BC%D0%BF42 мп42
http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BF214 П214 ( кроме КП214А9 2N7002LT1)
Но...
aen прав, достать их еще труднее.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение Трутень:) »
Пытаюсь сделать цифровой мультиметр. Туда нужны светодиодные индикаторы марки SAO4-11HWA, но таких нигде нету.
Чем их можно заменить, имеют 14 ножек, размеры - примерно 1х2 см.
multimetr.pdf
(2.65 МБ) 554 скачивания
Сообщение rjhaviy »
Трутень:) писал(а):Пытаюсь сделать цифровой мультиметр. Туда нужны светодиодные индикаторы марки SAO4-11HWA, но таких нигде нету.
Посмотрите каталог KINGBRIGHT
http://www.kingbright.com/product_main_ ... 0526103131
можете выбрать
SA - буква 'A' - означает общий анод
04 - размер (0.4 дюйма)
Можете поставить любые, с общим анодом.
И не обязательно KINGBRIGHT.
Главное чтобы даташит был.
Количество ножек не обязательно 14, может быть и меньше:
7 сегментов + 1 'точка' + 1 общий (анод)
Но возможно придется печатку переразводить (если таковая имеется)
Вернуться в «Практика»
