Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение WiseLord »
Raspberry Pi has it's own analog audio output. Or you can use something like PCM5102 to get better quality.
The question is outside of my project. You just need working linux system that can play audio via MPD. Like with KaRadio, you and only you decide how to implement it and how to output the audio. My contribution is only pythons script that connects MPD library with ampcontrol's UART, via the protocol similar to KaRadio.
Сообщение Gürcan »
thanks
Сообщение Djon32 »
Ув.коты подскажите плз.к кому можно обратится за платами по Украине.
Сообщение Nadim »
Сообщение AlexPtushkin »
Добрый вечер, в релизе dev перестал выключаться без сигнала через время установленное в таймере тишины.
Еще заметил, то через некоторое время переключил вход и подал сигнал. Спектр замирал на 1-2 сек. Снял видео. https://cloud.mail.ru/public/8GXE/qhhunewss
Рестарт помог
Да, таймер тишины я тоже проблему видел, сегодня, кажется, поправил - у меня уже работает, по крайней мере.
Скачал и загрузил из dev. В MDP появились значки. Таймер тишины не отключает.
Сообщение misir »
Доброго вечера всем. Подскажите собрал плату с процессором tda7719 когда вкл. тонкомпесацию то звук тише становится так и должно быть? Прошивка последняя и из dev и из основной ветки, все одно так-же.
Виноват, проверил еще раз. Работает. Запускается сначала скринсавер и потом выключается.
Проверьте работу с полным отключением питания. Пощелкаешь селектором источника или кнопкой перевода в дежурный режим и заработает.
Сообщение maikl26653 »
Подскажите пожалуйста, откуда лучше взять сигнал на спектр при тда 7719 и режиме 4.1?
А ещё у меня странно ведёт себя тюнер si4703, зависает на нижней частоте при любом прикосновении к корпусу, помогает только перезагрузка.
Сообщение Gürcan »
wiselord Hi, I downloaded the new update. Media icons do not appear when in BT or MPD. you closed or have an error (play next prev stop) icons
Posted after 20 minutes 48 seconds:
After compiling the file size is 117 kb.
I use 8bit ili9481 as a screen and I use PT series as a sound processor
Posted after 2 hours 1 minute 39 seconds:
wiselord hello can i use it for raspberry pi 3 model a + mpd do you have information
Сообщение jn79 »
пришли настоящие контроллеры :) 303cbt6
прошивал с 90 страницы ampcontrol_f303cb_ili9341_spi и ampcontrol_f303cb_ili9341_8bit, экран чёрный
прошиваю STM32 ST-LINK Utility, контроллер видит, 128кб
экраны брал тут https://aliexpress.ru/item/1-44-1-77-1- ... e8EALw_wcB
P.S. смотрю R24 и 25 оба запаяны, по схеме вижу что один должен быть запаян. Какой убрать ?
Сообщение Gürcan »
WISELORD HELLO, I RECEIVE A NEW SCREEN PIXELS STAY ON THIS SCREEN HOW DO I SOLVE THE PROBLEM
Сообщение jn79 »
R25 убрал, прошил spi прошивкой, пропаял подозрительные ноги контроллера и о чудо ! время пошло :)
Gürcan писал(а):WISELORD HELLO, I RECEIVE A NEW SCREEN PIXELS STAY ON THIS SCREEN HOW DO I SOLVE THE PROBLEM
Your display might be too slow to accept control commands at current rate. If it's SPI, you can try set lower speed for SPi interface (spi.c, increase divider value). If it's 8-bit you might need to add delays somewhere in display drvier, for instance, add __asm volatile ("nop"); to CLR/SET macros.
Сообщение Gürcan »
I shared a link for wiselord lcd, do you have a chance to check it? Model ili9481
https://m.tr.aliexpress.com/item/100500 ... 4c4dpMM9l7
Сообщение Gürcan »
wiselord hello I have another screen ILI9486L 4 WIRE SPI can I use this screen. The red writings in the picture are the links in ampcontrol. I am connecting according to the writings on the screen.
I could not get an image that way.
I'm not sure that 480x320 display could work fast enough via SPI.
Anyway, I can't understand what you've written on the picture, but you can use pins.ods to find the wiring.
Most probably you need to connect following way:
MIS - not connected
BLK - backlight - BCKL - PC13
DC - display data/command - RS - PB14
RES - reset - pull up to 3.3V
MOSI - display SDI - PB15
CLK - display clock - PB13
Сообщение Gürcan »
wiselord hello I looked at the information you have given, I could not get any images. I have a st7735 screen I tried it works. ili9486spi no display at all
Gürcan, so you've done a wrong choice when you bought ILI9486 SPI - I've never tested it and it's not officially supported in the project (supported options you can find at build_all.sh script).
