Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
20
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 329
Сообщение Fallk »
Чет про ширину не помню. Помню про габарит, что за него груз не должен выступать на 0,5 метров и то это полный запрет передвижения. А по тротуару можно ездить если нет велодорожек и по какой либо причине не возможен проезд по дороге (причина любая, например велосипедист пьян :beer: :)) ) Поэтому я еду где мне удобно и безопасно - и по тротуару и по дороге.
А нафига такая ширина, у меня 750 и мне широко. Неужели такой крупный дядька? :)))
Получил наконец то вилку от китайцев и заменил свой полурегид SR Suntour XCR 32 RL. Он работает на дороге и щебенке сантиметра на три. Срабатывает на полную только когда своими 90 кг спрыгиваю с бордюра.
Поставил воздушно масляную Manitou Machete. Она дороже Сантурки в три раза, а вот удовольствия в полтора раза :)) В общем ожидал чего то волшебного, увеличения скорости например. А в итоге - немного комфорта на нашем раздолбанном асфальте добавила и чуть лучше управление на шебенке и бездорожье. Ну и понтовый вид с черными ногами
Сообщение Upgrader »
[uquote="Fallk",url="/forum/viewtopic.php?p=3432650#p3432650"]у меня 750 и мне широко. Неужели такой крупный дядька? :)))[/uquote]Да не, руль сам уже, просто на нем торчат по бокам в обе стороны зеркала еще сантиметров по 10 длинной :))
Сообщение Полосатый »
Бесноватый епонес без тормозов :)
а сварку он делал так:
Усы и хвост - мои документы.
А кто вот такое динамо динамил?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0
- написано 6В, а максимально скока бывает? Хотца такой штукой литиевый аккум подзаряжать.
Сообщение kaetzchen »
взял я динамку шимановскую в руки, а там один провод заземлен на корпус и слегка крутанул вал, меня кааак дернет током :o
Сообщение gsmart »
Полосатый писал(а):написано 6В, а максимально скока бывает?
Динамки в основнрм выпускались на 6 В, хотя были модели и на 12 В, например:
http://cash-back.pw/?t=32822041542
Есть ещё динамовтулки, но для её установки нужно будет переднее колесо переспецовывать.
gsmart писал(а):Есть ещё динамовтулки, но для её установки нужно будет переднее колесо переспецовывать.
Интересно, ее нельзя как мотор использовать? :)))
Втулки тяжёлые и спицевать влом, мне бы чё попроще и полегче для подзарядки. Например на длинных спусках будет помогать тормозить, заодно аккум заряжать ... 6В - это как бы номинал для лампочек, а на больших скоростях с малой нагрузкой?
А 12В мне не надобно, у мя фара и от 3,7В прекрасно светит, и стопсигнал от 3В мигает.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3441834#p3441834"]Втулки тяжёлые[/uquote] :))) :))) :)))
Втулки тяжелые.
Шатуны тяжелые.
Цепь тяжелая.
Руль тяжелый.
Колеса тяжелые.
Может надо просто больше тренироваться, а не на вел пенять? :)
Явно не ходил в походы :) Опытные туристы каждый грамм считают. А втулка и правда как электромотор - они лёгкие что ли? У меня и так велик с алюминиевой рамой раньше был заметно легче складного советского, а теперь со всякой фигней типа контейнера на багажнике уже незаметно.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Интересно, ее нельзя как мотор использовать? :)))
А нафига мучить динамовтулку, когда полно в продаже мотор-колёс для велосипедов, начиная с 250 Ватт мощностью и до десятков килоВатт.
Ещё есть в продаже подкареточные электромоторы
gsmart писал(а):... полно в продаже мотор-колёс для велосипедов, начиная с 250 Ватт мощностью и до десятков килоВатт.
В десятки килоВатт - китайских, что ли?
Или рядом едет фура, гружёная аккумуляторами и дизель-генератором?
Педали вместе с ногами будет крутить?
... и асфальт ногами отбрасывать.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3441882#p3441882"]А нафига мучить динамовтулку, когда полно в продаже мотор-колёс для велосипедов, начиная с 250 Ватт мощностью и до десятков килоВатт.[/uquote]Ну как раз из-за веса.
Хотя 250 Вт моторчик реально очень даже небольшой и такой мощности хватает чтобы тянуть велосипед без педалей. А можно было бы и меньше что-нибудь придумать.
Полосатый писал(а):Явно не ходил в походы
А зачем ходить с велосипедом? Я ездил на нём. :)))
некошерно коту брать эти говнодинамки и говновтулки. Электрокот сделает себе лучше и компактнее :idea:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3441912#p3441912"]...250 Вт моторчик реально очень даже небольшой и такой мощности хватает чтобы тянуть велосипед без педалей. А можно было бы и меньше что-нибудь придумать.[/uquote]
Ядрёный эректор? Ядерный реактор?
Про рычаг ещё Архимед додумался, чего там "меньше"?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3441922#p3441922"]Электрокот сделает себе лучше и компактнее :idea:[/uquote]Нифига ничего лучше втулок не придумали. Остальное - это лишние вращающиеся детали, дополнительное трение, ниже КПД. Особенно это важно тем кто боится лишних граммов :)))
Плохо только если она крутится не свободно без нагрузки... а то бывает магнитов налепят и они тормозят. :(
HariusHek писал(а):Ядерный реактор?
Не прокатит, слишком большой :cry: Хотя казалось бы атомы маленькие :)))
Я предпочитаю аккумулятор повесить. Тяжелый, спору нет, зато электричество нахуяривать не нужно!
Upgrader писал(а):Плохо только если она крутится не свободно без нагрузки... а то бывает магнитов налепят и они тормозят.
Дык тренироваться надо, а не на втулки пенять :))
Сообщение gsmart »
HariusHek писал(а):В десятки килоВатт - китайских, что ли?
http://motor4koleso.ru/motor-kolesa/26- ... 0vt-zadnee
https://www.youtube.com/watch?v=7gTfy8gan7I
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Полосатый писал(а):Педали вместе с ногами будет крутить?
Шайтан-механизьма обгонная муфта - вам это не о чём не говорит? :)))
