Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Nikson1 »
Может какой спиниг придумать для быстрого развертывания?
Если приборчик возьму до лета, в отпуске попробую со своим "Даймондом" поработать, на природе. :wink:
Она 3х бэндовая.- :dont_know: ..УКВ- 2ка-70ка. и СИ-БИ.
Сообщение VIRGO »
Роман, да не слушай ты никого!
Лучшая антенна - это киловатт! :)))
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
Михалыч приветствую! :beer:
как здоровье?
Ну да... килограмм ...это сурово. :wink:
Надеюсь к лету ,запустишь хозяйство?
Что с установкой антенны ,порешал вопросы???
Сообщение VIRGO »
Привет!
Nikson1 писал(а):как здоровье?
На букву "х"...
Nikson1 писал(а):Что с установкой антенны ,порешал вопросы???
Порешал, (не было бы счастья, да несчастье помогло...) зимой ихняя свежеотремонтированная крыша протекла и мне весь угол в комнате промочило, я наехал на них, но потом сменил гнев на милость, но с некоторым условием...
ЗЫ А вертикал я продал. У меня ЖД метрах в 400-500 прходит, да вся крыша инернетовскими кабелями засрана, так что вертикальная поляризация мне не есть хорошо. Попробую мачту 12-14 метров и на неё "дельту" на 40-ку с запиткой сверху, а в середине нижней стороны релюху на размыкание чтобы получалась полу-свёрнутая IV на 80-ку.
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
:) Понятно.VIRGO
Ну давай, поправляйся :wink: , чтоб все стало на букву "З"
И значится, устанавливай " Дельту" -треугольник.
Надеюсь к середине весны или начала лета, должен начать работать на КВ. :beer:
Удачи тебе Олег. И здоровья! :beer:
Сообщение rus084 »
а 2полосная модуляция с подавленной несущей пойдет?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Это называется DSB сигнал.Тебя пошлют с ним куда подальше с радиолюбительских диапазонов и даже слушать не будут.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
а в чем дело?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
В модуляции.Работают хэмы SSВ-однополосной модуляцией,а ты собрался DSВ излучать.
Настроиться чтоб послушать твой сигнал будет сплош мукой для оператора.
Сообщение rus084 »
в книжке полякова это написано , но я чтото необратил внимания и забыл .
А что у вас нет подавления боковой полосы в приемниках?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Боковую полосу давят в передатчиках.
Ты просто не разобрался с принципом работы техники однополосной связи.
Сообщение rus084 »
ну я разобрался с принцыпами , если приемник супергетеродинный то прием dsb возможен без проблем .
если прямого преобразованиЯ то будут биения и искажения . на китайский приемник я слушал одновременно кучу любителей и разбирал речь
Меня зовут Димон .
Сообщение VIRGO »
Никакой принципиальной разницы при приёме SSB (DSB) нет, что в супергетеродине или в приёмнике ПП. По сути тракт ПЧ-НЧ в супергетеродине является приёмником прямого преобразования на фиксированную частоту (промежуточную).
R3Dio 73!
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
rus084
при DSB мало того что полоса сигнала расширяется в 2 раза по сравнению с SSB
но так как у тебя не будет стоять "крутого" фильтра по НЧ - полоса твоего сигнала расширится еще больше :o
т.е. она будет 6...10 кГц... с такой полосой тебя выгонят с диапазона :)
при приеме DSB сигнала простым ППП (тоже DSB) возникают сильные искажения (очень трудно настроится на сигнал)
Сообщение VIRGO »
SVHKOTOK писал(а):при приеме DSB сигнала простым ППП (тоже DSB) возникают сильные искажения (очень трудно настроится на сигнал)
Речь о подавлении боковой при приёме не велась. Упомянут китайский приёмник.
R3Dio 73!
Электрический кот
именно об этом и велась речь
RA3WSI писал(а):а ты собрался DSВ излучать.
ответ неправильный
rus084 писал(а): если приемник супергетеродинный то прием dsb возможен без проблем
ответ правильный
ps короче, на супергетеродин DSB сигнал принимается так же как и SSB без проблем
на простой же ППП (DSB) в процессе точной настройки приемника на принимаемый DSB сигнал возникают сильные искажения
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Пт мар 22, 2013 08:47:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a_klyuev »
Ну что, уважаемые Радиокоты, побаламутим завтра эфир в рамках "общекотового круглого стола"?
Как ранее договаривались, завтра 3-я суббота месяца.
Частота 7.150+-QRM, мода SSB.
Поскольку со временем не определились, буду слушать и кричать в 15:00, затем в 17:00 и в 19:00.
ЗЫ. Просьба, кому нечего мяукнуть, не свистеть, не пердеть и не хрюкать в микрофон. :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
Электрический кот
пока нетути антенны :dont_know:
не потеплело еще... :(
ps могу только пока на 144...
Рома WSI, а как там у тебя насчет двойки? организуем тропо? :tea:
Сообщение svic »
Привет всем!
rus084 писал(а):я разобрался с принцыпами , если приемник супергетеродинный то прием dsb возможен без проблем .
Ну, не согласная я!!!! :dont_know:
Совместимы лишь DSB и SSB устройства, когда они в паре. DSB принимает SSB, SSB принимает DSB, потому, что режет своим крутоскатным фильтром вторую боковую. Обычный супер, даже с телеграфным гетеродином, но без SSB фильтра, примет SSB, но не выдаст ничего путнего от DSB (инверсные боковые при преобразовании в смесительном детекторе изгадят друг-друга).
Электрический кот
svic писал(а):SSB принимает DSB, потому, что режет своим крутоскатным фильтром вторую боковую.
ха... ну принимает же? :))
и не надо там никаких "крутоскатным фильтром"
достаточно небольшого подавления боковой и все ОК принимается...
