Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Хотя за все время ни разу небыло чтоб я ошибся при подключении питания но рекомендации таковы чтобы ставить нужный стабилизатор(ы) на плате модуля
так что будем считать это моей недоработкой в этом плане
хоть мега и шьется но это не значит что она целая
было у меня пару раз что выбивало некоторые порты и клава не работала
Сообщение ala-a-din »
Купил мегу на ней написано ATMEGA 16 16PU это правильная микросхема?
Сообщение tanser »
ala-a-din писал(а):Купил мегу на ней написано ATMEGA 16 16PU это правильная микросхема?
Да. Это та микросхема.
<<Лень - двигатель прогресса>>
Сообщение zmey71 »
Усилитель работает отлично.Андрей есть вопрос :что нужно сделать, что бы управлять усилителем пультом стандарта RC-4.
Мявтор!
Переписать модуль rc5 под этот протокол
как собственно и под любой другой протокол NEC SONY и т.д.
Сообщение zmey71 »
Это я так понимаю нужно переписывать в прошивке,ну этого я не сделаю.Все разобрался с пультом РС-5,перевел в другой стандарт,теперь наслождаюсь музыкой :music: ,усилитель управляется, а телик нет.Ура!
Сообщение AndrNet »
dt_andrew, вчера купил пульт, на нем маркировка RC-5/F, меня F смущает, на этот пульт вообще не как не реагирут. В чем может быть проблемма?
Мявтор!
Писал неоднократно
версия прошивки и т.д
если 3 версия то какой кварц на проце стоит
чуть выше обсуждалась такая же проблемма
товарищь по ошибке запаял 12Мгц а надо 16
если версия 2 то там 8Мгц
Сообщение AndrNet »
Спасибо, вот этот момент упустил я, хотя думал все прочел. Тут то и ошибка версия 3, а кварц на 12МГц .
Сообщение муся »
Заменил кварц и прошил последней версией,теперь при включении на втором выводе(standby)-0,а при выключении-5в,
со второй версией все было нормально,это только у меня?Прошивка русская.
Мявтор!
Да это только у вас так, из за того что не читаете документацию и описание к 3 версии, в которой черным по белому написано для изменения поведения вывода СТЭНДБАЙ (выв 2) нужно войти в меню параметров и установить так как вам надо
пункт меню "Устан. STBOUT как" (0 или 1)
нажать SET для записи параметра и наслаждаться
Сообщение муся »
Понял,спасибо.
Сообщение AndrNet »
Андрей, я собрал девайс, но у меня возникла проблемма такого плана. Подаю на вход1 сигнал с генератора 1кГц -500мВ, смотрю на выходах TDA7313 (22,23,24,25) сигнал "0" нет не чего, на ногах 6-7, 16-17 сигнал есть, причем четко реагирует на селектор входов, тоесть если подаю сигнал на вход1, а селектором выберу вход2 сигнал пропадает, из чего я сделал вывод, что управление микросхемой срабатывает четко, да и смотрел осцол. на (28-27) SDA, SCL сигналы идут. В чем может быть проблемма?
Платы твои, прошивка вер.3, кварц 16МГц
В цифровой части проблем не заметил, вроде все нормально.
Мявтор!
еще раз проверить линию И2Ц
подключение цифровой и аналоговой земли на модуле 7313
были у некоторых проблемы когда емкости были кака
и напоследок если есть чем заменить то сменить 7313 (неоднократно писалось о левых 7313)
сообщить суда орезультатах
бум дальше думать
Сообщение AndrNet »
Андрей, а как проверить линию I2C, цифровую и аналоговую землю проверил, емкости супер отбирал по RLC-метру. 7313 в DIP корпусе нет, сходил на рынок купил планарку, уже почти плата протравилась, соберу блок с нуля, о результатах отпишусь.
Мявтор!
AndrNet писал(а):Андрей, а как проверить линию I2C, соберу блок с нуля, о результатах отпишусь.
хотя бы прозвонить что SCL от МК идет точно на SCL 7313
линию SDA аналогично
перед подключением нового модуля в планаре проверить для гарантии что питание подаете не более 9В
ждем результатов
Сообщение AndrNet »
Вот, что получилось, скорее всего работал и тот модуль, когда я подключил новый тоже не было не чего, думаю дам я усиление всех каналов, ОБЩЕЕ и 4 по каналам и о чудо сигнал есть! На вход подаю 520мВ на выходе получаю 1,520В это при максимальной громкости и максимальном усилении, если убрать громкость до 27 сигнал пропадает полностью. В чем может быть проблемма?
Мявтор!
AndrNet писал(а):Вот, что получилось, скорее всего работал и тот модуль, когда я подключил новый тоже не было не чего, думаю дам я усиление всех каналов, ОБЩЕЕ и 4 по каналам и о чудо сигнал есть! На вход подаю 520мВ на выходе получаю 1,520В это при максимальной громкости и максимальном усилении, если убрать громкость до 27 сигнал пропадает полностью. В чем может быть проблемма?
такое было когда прошивки были не финальные
прошейте FINAL1 - выкладывал недавно
Сообщение AndrNet »
Скачал FINAL1 от 31 августа, залил, результат тот же.
Мявтор!
только что проверил у себя - все в норме
странно :( вроде финал уже проверен и перепроверен не раз многими
мне надо подумать в чем может затык быть
