Опознание радиоэлементов
Сообщение Динозавр »
gruzilo, ---элемент с трещиной (звонится он как 1.2 Ом)---
Пощупать магнитом. :idea:
Сообщение gruzilo »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4492549#p4492549"]gruzilo, ---элемент с трещиной (звонится он как 1.2 Ом)---
Пощупать магнитом. :idea:[/uquote] Какой результат должен быть после пощупывания?
The truth is that there is no spoon.
Сообщение Телекот »
У резистора магнитятся только края, у дросселя весь.
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):В этом корпусе делались не только транзисторы (и не только биполярные), но и диоды, например КД128А
Еще есть КП313, мосфет. У них как раз сток-исток в обратную сторону как диод звонится, и расположены как написано.
Сообщение Gudd-Head »
Ценится такое у скупщиков? Есть ли смысл заморачиваться?
Сообщение главный колбасист »
Сообщение Mylenef »
Товарищи, что это за предусилитель для "картрижда" и откель там стерево?
Что значит, в данном случае "Reluctance"?
Сообщение Mylenef »
Ну, очевидно, что в те годА не было движущихся катушек, но, что там со стерео?
В той радиоле стереофонии , как будто не наблюдается
https://www.youtube.com/watch?v=9zNRFVV ... eveScarlet
Сообщение Martel- »
Mylenef писал(а):, но, что там со стерео?
Видимо это приставка делающая из моно - стерео.
Или псевдо-стерео)
Mylenef писал(а): что это за предусилитель для "картрижда"
Сложно разломать и посмотреть, что там?
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):Сложно разломать и посмотреть, что там
На представленном видео хорошо видно, что там. Транзистор в разъёме, кондёры, резисторы. Человек показывает что там и рассказывает.
Mylenef писал(а):В той радиоле стереофонии , как будто не наблюдается
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4493151#p4493151"]Ценится такое у скупщиков? Есть ли смысл заморачиваться?
Изображение[/uquote]
Но у меня б рука не поднялась. :cry:
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Ценится такое у скупщиков? Есть ли смысл заморачивать
Это же чистое золото, позолота, конечно ценится. Выход с них хороший.
Это очень золотые микросхемы и для современного использования скорее всего уже устаревшие.
Если нужны деньги, то можно сдать.
Сообщение Zub@stik »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4493516#p4493516"][uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4493151#p4493151"]Ценится такое у скупщиков? Есть ли смысл заморачиваться?
Но у меня б рука не поднялась. :cry:[/uquote]
А сколько надо для собственных нужд
И потом если это сборки транзисторов? Куда их столько?
Сообщение Martel- »
Zub@stik писал(а):И потом если это сборки транзисторов? Куда их столько?
Это гораздо хуже чем сборка транзисторов.
Это логика и что самое отсталое ТТЛ. И питание неудобное и слишком уж строгое. Так что только на золото.
Но конечно надо не продешевить.
(там в каждой почти 0,03 золота и столько же серебра. Каждая за 170 рэ, если в чистую.
530ТМ8
Цифровая микросхема серии ТТЛ изготовлена по биполярной технологии
представляют собой счетверенный D-триггер.
Напряжение питания: 5 ±10% В.
У меня накопилось разношерстых деталей с позолотой и кээмок, а куда их выгодно сдать не знаю.
Сообщение Martel- »
ТТЛ - отстой. КМОП - сила.))
Сообщение AlexS4 »
можно собрать на них самую золотую SRAM ...на несколько десятков байт и потреблением неск десятков ватт :)))
:idea: я придумал новую концепцию майнинга POPW пруф оф пауэр консампшн. теперь осталось придумать как проверять применение позолоченных ттлш в алгоритмах :? :)
Сообщение olovo_m »
Добрый день. Есть машинка crossbot, в ней плата wj-ud05j. На плате сгорело микросхема. Помогите определить её?
https://img.radiokot.ru/files/154614/39zzf5t4z1.jpg
Сообщение мутныйчерт »
Многоразовый предохранитель (resettable fuse) из цепи питания USB 2.0. По спецификации стандарта макс. ток по питанию 500 мА.
Вопрос по номиналу сабжа: 80 мА? Проверить на практике не могу, т.к. сей «предохранитель» после множественных срабатываний ни жив, ни мёртв.
Сообщение Xatrix »
Может кто-нибудь знает, что за энкодеры применяются в колонках? в частности Edifier R1600T3. хочу найти на Али.
Пытаюсь крутить энкодер в одну сторону, а громкость то увеличивается, то уменьшается.
(151.5 КБ) 97 скачиваний
(182.79 КБ) 88 скачиваний
(148.33 КБ) 246 скачиваний
Вернуться в «Практика»
