Мелкие вопросы по теории
Сообщение masterrr »
Ребят, бодрый день!
Пытаюсь разбираться по маркировке транзисторов, есть два штуки-
К348 С945 Р
С945 Р 9ХЕ
Даташит искать видимо надо по С945, а прочие буквы и цифры видимо номер, партия и проч.?
И по характеристикам они оба одинаковые?
да это знаменитые вездесужные 2sc945 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... SC945.html
спс, ясно, одинаковые, только почему то параметры Ic разные: у одного 100 мА, а по вашему даташиту- 150 mAdc
и еще такой вопрос по вашему даташиту:
это что значит?
это называется ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДОПУСК
а по поводу различия параметров ...
разные производители под одной маркой делают аналы, но не совсем точные, поэтому мараметры могут отличатся немного-если это критично(редко) то ставте той же фирмы что стоял...
особо осторожно надо у мощных смотреть...
Ребят, чета не пойму- имеется транзистор- A733, биполярный.
так вот вопрос: неужели он с такой высокой частотой работает??
Сообщение Slabovik »
Это частота, на которой его коэффициент усиления падает до единицы (0 dB) при условии его включения с ОЭ. Не так уж и много...
http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~ee10 ... ture28.pdf
Не стоит путать с CutOff frequency - это частота, на которой усиление падает на 3 дБ по отношению к усилению на низкой частоте (или постоянном токе)
о как... спс за четкий ответ! Вы не первый раз даете хорошие ответы/советы. + в карму
Сообщение oleg63m »
masterrr писал(а): хорошие ответы
Так он всегда дает хорошие ответы, только прислушиваться надо, Но есть еще неблагодарные особи, которые так и норовят веником, веником. абыдно :cry: ....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение baghear »
Добрый день подскажите пожалуйста как понимать у операционного усилителя такой параметр
High open-loop gain: 1000 V/mV
Сообщение Maykill »
если мой склероз не врёт:
Коэффициент усиления по напряжению (Open-Loop Gain), K - динамический параметр-отношение приращения выходного напряжения к вызвавшему его приращению дифференциального входного напряжения в схеме без обратной связи.
Измеряется в ненормированных единицах, децибелах (дБ) или В/мВ
Сообщение baghear »
А как ним пользоваться на практике?
Если у другого Оу этот параметра равен 100В/мВ это лучше или хуже?
болще -ЛУЧЩЕ...но есть одно но Кус как его не зови это одно и тоже
но скорость нарастания напряжения не мене важна для линейной АЧХ и ФЧХ
Сообщение Maykill »
это параметр для ИДЕАЛЬНОЙ модели
в принципе -чем больше отношение, тем лучше
http://www.promelec.ru/catalog_info/48/73/251/91/
Сообщение baghear »
Всем спасибо, slew rate понятно как использовать на практике, а этот параметр не очень.
ребят, в этом параметре транзистора не пойму что значит обозначение Та и Тс ?
если не позабыл Tc=Tcase-температура корпуса если прибор исползуется с радиатором
а Та -среды(воздуха) -без радиатора
ясненько, спс
Сообщение КРАМ »
Еще используется термин junction - в контексте означает кристалл, дословно сокращение от semiconductor junction - полупроводниковая структура, переход.
Тj - температура кристалла.
не могу найти никакого упоминания прибора по маркировке. Похож на диод, двуногий, корпус ТО220
вот что на нем написано:
DTVL500LFP
GKOBM VV
CHN 433 ST
что это?
Сообщение ypppu »
Вернуться в «Теория»
