Опознание радиоэлементов
Сообщение главный колбасист »
У меня много 146ул2,ул4. Это усилитель записи-воспроизведения для магнитных головок НГМД.
Интересно,никто не пробовал приспособить их в качестве усилителя чего нибудь ?
Сделана ведь весьма качественно.
Сообщение Zub@stik »
При запросе гугл выдаёт схемы только на 140уд1, а 146 только скупщикам интересна. Надо будет с антресолей старый справочник достать.
Сообщение Pavel77 »
Всём привет! Подскажите пожалуста что за зверь? Стоял в разрыве цепи лампочки подсветки моторного отсека на старом Форде.
(53.97 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Martin76 »
главный колбасист писал(а):146ул2,ул4. Это усилитель записи-воспроизведения для магнитных головок НГМД.
главный колбасист писал(а):,никто не пробовал приспособить их в качестве усилителя чего нибудь ?
Не проще сдать этот не нужный хлам и купить нужное? :sleep:
Сообщение BeatMaster »
Pavel77, может это датчик давления капота :).
Где хоть она крепилась? Может геркон какой-нибудь. Чтобы при открытии капота свет сразу же включался.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Pavel77 »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4509459#p4509459"]Pavel77, может это датчик давления капота :).
Где хоть она крепилась? Может геркон какой-нибудь. Чтобы при открытии капота свет сразу же включался.[/uquote]
Я кажеться допёр, спасибо Вам за подсказку. Крепилась она прямо в патроне с внутренней стороны капота, горизонтально. В разрыв питающего провода. В общем насколько я понял, это концевик с шариком- капот поднял, концевик встал вертикально и замкнул цепь. Доберусь до него попробую его прозвонить в двух положениях.
Вот, есть СД на 3 В с двумя ножками и двухцветные, неполярные. Но не могу найти одноцветные белые.
Вообще такие бывают?
Синие нашёл, а белых нет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4509391#p4509391"]Не проще сдать этот не нужный хлам и купить нужное? :sleep:[/uquote]
Возможно.
белые светодиоды в зажигалках китайских двадцатирублёвых.
Там полярность надо соблюдать.
А нужны два встречных в одном корпусе. Синие есть, красный зелёный тоже. Белых не нашёл.
Сообщение AlexS4 »
Zub@stik, может и не бывает, не попадались но спец не искал, обычно такие нужны 2х разных цветов жеж...
вообще белый светодиод это необычная штуковина, это либо UV-LED c люминофором (подавляющее большинство) либо RGB-LED.
а не поможет встречно-параллельно включить 2 мелких smd ? 0603 занимают совсем немного места, а бывают и мельче...
ну или диодный мост скажем ;) если есть лишний вольт+
Сообщение Динозавр »
Zub@stik, ---А нужны два встречных в одном корпусе---
Сигнальные лампы для переменного тока (в арматуре на 230В)? :dont_know:
Необходим визуальный контроль подачи напряжения. Можно конечно обойтись обычным светодиодом, но тогда необходимо определять полярность линии, а питание подаётся кратковременно. Либо пользоваться ламой накаливания, но она ненадёжная.
Сообщение Energizer-A »
Помогите опознать мелкосхему видимо контроллер питания,корпус qfn40 на фотке все надписи вполне видно..
https://disk.yandex.ru/i/fDbDmD_OJFNfTQ
Логотип мне не знаком
Первая строчка 16311
Вторая 45N6
но у самому разгадать не получилось..
Стоит в панели управления с тачскрином и дисплеем.
Сообщение Querist »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4510877#p4510877"]Вот, есть СД на 3 В с двумя ножками и двухцветные, неполярные. Но не могу найти одноцветные белые.[/uquote]
То есть нужны 2 белых светодиода в 1 корпусе соединенные анод-катод? Таких скорей всего нет, белый-красный есть у катайцев:
https://aliexpress.ru/item/4000749427789.html
Хотя читал когда-то про неполярные светодиоды от Seoul Semiconductor, может они и продаются где.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4511047#p4511047"]вообще белый светодиод это необычная штуковина, это либо UV-LED c люминофором (подавляющее большинство)[/uquote]
UV-LED с люминофором это большая редкость их всего пара компаний выпускает. А подавляющее большинство белых светодиодов это синий светодиод + люминофор.
Тогда можно попробовать smd5050. Только, светить они будут в одну сторону
Стрелочную головку с нулём посередине вам в помощь вместо лампочки.
Сообщение Sergyvlad »
Здравствуйте.
Помогите опознать детальку. NV2955G
Сообщение Телекот »
Скорее всего китайчкий аналог NVD2955.
Смотрел эти даташиты, у всех разные параметры, а этот китайский, вероятнее всего мосфет, стоял в Головном устройстве Чери Тигго 8. Очень интересно что есть и биполярные транзисторы с кодом 2955, на чип и дип видел. Поэтому важно понять чем можно заменить т.к. спецификации на данный приборчик не нашел.
Вернуться в «Практика»
