Мелкие практические вопросы
ну да еще модно найти даже вс2 и прецизионы улм-...тока их разсер не для современых плат...
кмьти вс2 не все выкинул досих пор -из них реостаты выходят -зачишаешь дорожку в краске осторожно вдоль подбираешь хомутик с наклепаным контактом из серебра...
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3126137#p3126137"]тока их разсер не для современых плат...[/uquote]Смотря каких. Для силовой электроники, больших токов, очень даже хорошие резисторы. Лучше импортных. Хотя там и нет цели подбирать точно сопротивление.
Сообщение jus1989 »
Здравствуйте. Не так давно понадобился повербанк, напряжением на выходе 6-9 вольт. Для этих целей идеально подошли два 18650 бочонка. Так как хороших литиев хоть и б/у у меня достаточно, было решено не покупать готовое устройство (так как наслышан о качестве литиев в подобных устройствах). В общем под цели бы приобретён соответствующий контролер заряда, зарядное на 9v у меня имелось. В итоге собрав всё это в кучу назрел уже вопрос эстетики что ли. На китайских повербанках (обычно идущим для велофонарей) заряд и непосредственное подключение фонаря просходят через одни и тот же разъём (одни и те же контакты), как реализовано у них мне не известно. А в виду отсутствия у меня какого либо опыта даже мыслей как реализовать подобное, на схемке которую использовал, у меня не появилось. Буду благодарен за любые советы.
ваша платка просто БАЛАНСИР (BMS модуль)
ля заряда нужно еще стабилизатор на 8,4в с ограничением тока ...а для разряда.....инвертор DCDC дающий нужный выход например для 5в годится модуль на 2596
для 6-9в из 6-8,4 можно подать напрямую если ващем балансире есть защита
Сообщение Martel- »
Подскажите, какую модель блока питания для компа лучше брать? Кто сейчас в надежных изготовителях?
DNS стоит брать? Надёжные?
Какой нибудь типа вот такого : http://www.dns-shop.ru/product/44402538 ... 50-vx-550/
Или надо ещё по количеству разъёмов глядеть.
Чего мелочиться, берите уж сразу вот такой, например:
https://fcenter.ru/product/goods/138416 ... X12V_V2_31
А ещё лучше- сразу вот такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 90018.html
Я бы взял вот такой:
https://fcenter.ru/product/goods/95894- ... TX12V_V2_2
Самый прикол в том, что каКчество БП и его цена- вещи, в наших реалиях- весьма мало взаимосвязаны..
Просто у меня есть информация от знакомых, у которых бабахнули БП, из серии "недешевых", не проработав и года после покупки... Останки одного из них у меня в тумбочке валяются.. В то же время "дешевый китай" почему- то работает годами.. :dont_know:
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):А ещё лучше- сразу вот такой:
За 18 тыщ не хочу.
и 350 ватт маловато будет.
Хоть я так и не изучил потребление моей системы, но думаю надо не меньше 400-430 ватт.
вИДИМО НАДО БРАТЬ ЧТО-ТО ТИПА - БП 500Вт Zalman
Сообщение Maykill »
опять гадание по куриной требушке
есть -же куча калькуляторов мощности по конфигу
http://www.bequiet.com/ru/psucalculator
https://ru.msi.com/power-supply-calculator
http://dpk-forum.com/?topic=9220.0
господа забудте про 3буквеные "бренды" DNC, раз и навсегда это недоразумение не более ... берите делту или термалтек-проверены временем
залман раскручен но темная лошара -приносили пяток с взорваным пыпом и пробитыми в 0 IGBT APFC...1 негарант поковвырял ради прикола ...
осталные послал откуда взяли пустьт парятся с гарантициками -типовуха по ходу -ключи за зоной ОБР вот летят... брнд недещевыа лажает
всеже БП и силпа не их когда сапожник начинает делать авто...далеко оно не уедет-их потолок КУЛЕРА и видюхи для ОВЕРОВ
Сообщение Martel- »
musor писал(а):берите делту или термалтек-проверены временем
Ну вот, настоящая конкретика. Спасибо.
У меня ещё необычный вопрос, и может быть тут кто-то ответит. Может кто где видел.
Подскажите, где у нас , на русскоязычном пространстве есть самый продвинутый сайт по аудио-радио конструкциям и их обсуждениям? Кроме радиокота? Чтобы там можно было обсудить разные звуковые самоделки?
Синтезаторы, предварительные усилители, включая ламповые.
Гитарный GtLab не предлагать, он сломался навсегда.
вообщето спращивать на сайте о его конкурентах не принято...поищие в кугле иянке не забанены надеюсь...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):о его конкурентах не принято
Почему обязательно конкурент, а не союзник? Не всё же в жизни надо делить, и везде ставить стены.
Общение, взаимодействие - это не порок, не зло.
Сообщение edcd »
Уважаемые знатоки радиодела! Помогите неспециалисту опознать радиодеталь –название, номинал и что там еще бывает. Перегуглил кучу ресурсов по графическим обозначениям радиокомпонетов и искусству чтения радиосхем, но так и не нашел ответа. Конкретнее: на схеме, кроме микроконтроллера, изображена некая штука ( на схеме это цифра 1, и там же есть непонятное слово Brava- цифра 2 , и на фото изображена эта же деталь) .Что это за штучка, и кто такой Brava – для меня загадка. Помогите советом. Спасибо заранее всем за потраченное на ответ время и труд!
(13.48 КБ) 317 скачиваний
(2.85 КБ) 365 скачиваний
Последний раз редактировалось edcd Вс июн 18, 2017 17:13:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Товарищ, да вам в обучалку надо. Там реле изображено. 1 - его катушка, 2 - нормально разомкнутые контакты.
А "Brava" - вероятно изготовитель. Или нечто на дин-рейку.
Сообщение Света »
или реле от автомобиля Fiat Brava... :)
а еще это слово в какомто древнем языке (чешском вродде ) значит прямой (возможно ход)
надо смотреть всю схему а так гадалку зовите
[uquote="edcd",url="/forum/viewtopic.php?p=3128630#p3128630"]Конкретнее: на схеме, кроме микроконтроллера, изображена некая штука ( на схеме это цифра 1, и там же есть непонятное слово Brava- цифра 2 , и на фото изображена эта же деталь) .Что это за штучка[/uquote]На фото прекрасно видно что это за штука. Реле (ROYAL R4100-DC5VH) с напряжением питания катушки 5 вольт и током контактов 3 А. :solder:
Слово Brava не имеет отношения к характеристикам реле.
насчет реле никто не спорит кстати реле обычное герметичное китаянское а автореле
а вот зачем слова браво вопрос!
Сообщение ypppu »
Brava - по-итальянски "Будь здоров".
Сообщение edcd »
Товарищи, господа, человеки! Спасибо всем за помощь! Особенно признателен за конретную инфу по типу реле и номиналу.
П.С. Фиат Брава не подходит -))
Вернуться в «Практика»
