Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
jast321 писал(а):Но возникают ли они на таком большом расстоянии (земля-штырь) и вдобавок штырь перпендикулярно земле, а то и вообще в одной прямой (диполь). ?
А почему бы и нет при достаточно высокой частоте?
Другое дело осознать принцип излучения радиоволн - тут уже не так всё просто. Лично я, прочитав в свое время теорию, просто принял её к сведению, глубоко не задумываясь... :)
Сообщение jast321 »
А я люблю покопаться и порассуждать :)
Если я не ошибаюсь, токи смещения создает электрическое поле.
Даже если они и возникают на большом расстоянии в вакуме, то непонятно, как электрическое поле может возникнуть, когда штырь перпендикулярно противовесу/земле или в одной прямой с ним. Вот что странно, для меня.
Сообщение rl55 »
jast321 писал(а):А я люблю покопаться и порассуждать
Да и я тоже в меру своих знаний... :)
jast321 писал(а): непонятно, как электрическое поле может возникнуть, когда штырь перпендикулярно противовесу/земле или в одной прямой с ним.
Ну а как же ему, электрическому полю, не быть в названных случаях. Посмотри картину силовых линий полуволнового вибратора, например.
Так что, я твое непонимание тоже не понимаю...
Сообщение Ariadna-on-Line »
Когда-то была теория теплорода, для обьяснения тепловых явлений. И, главное, она позволяла совершенно точно вычислять и предсказывать тепловые эффекты. Но, как известно, она оказалась не верна в ОСНОВЕ. Так и тему вашего вопроса, теперешние знатоки будут обьяснять при помощи токов смещения, вихревого электрического и магнитного полей и тд. Существующая теория имеет точный математический аппарат, не противоречащий практике. Его надо знать, чтоб пользоваться на практике. А ко всяким абстракциям, вроде токов смещения - относитесь с осторожностью. Вот например "эффекты магнитного поля" прекрасно (но мудрЁно) обьясняются релятивистскими эффектами от распространения электрического поля. Так что магнитного поля как физической сущности, скорей всего и нету. И тд.
Сообщение jast321 »
Вообщем дебри. Ок ребята, вопрос снят, всем спасибо)
Сообщение rl55 »
Ничего страшного. Когда-нибудь вернешься к этому вопросу с новым уровнем понимания. И так по ступенькам. А как иначе? :beer:
Сообщение Kyle »
Люди, у меня в магнитофоне навернулся один канал МС предусилителя К157УЛ1А. Я не знаю где такую искать( У меня есть KA22241, не хуже ли она будет в теории по параметрам звука/шумов? Вот её даташит: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/KA22241.pdf
А еще есть ОУ NJM4580 ( http://akizukidenshi.com/download/NJM4580.pdf ) может она более качественно себя поведет при +-15в?
Спасибо!
Сообщение oleg63m »
а у меня гдето такая новенькая валялась. еще в 80-е купил на всякий случай. тоже в деффиците была. хорошая была микросхема.
но так и не пригодилась, так как купил маяк240.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение neon »
https://www.avito.ru/samara/audio_i_vid ... _783657019
всего за 15 р., есть и за 10 р, но там по расстоянию больше для доставки.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Kyle »
...а если 4580 или KA22241 - лучше по характеристикам?)
(oleg63m, то катушечник. что только не пробовал с компакт кассетами, шумов больше чем музыки...)
переделывать совок на китайчипы занятие бездарное...проще найти 157 они доступны пока и за копейки...можно и с разбора брать плат от маяков на них море тоже по цене стакана пивасика
както один кент любитель старины рещил починять 232маяк я ему за пиво отдал весь комплект модулей от233 они одинаковые на всей серии 23х кроме индикатора и еще 2 новых 157уд2 отдал
а УВ полно всяких
по характеристикам наща 157УЛ3 лучшая на порядок...
правда варианты на расыпухе 3107ж ее превосходят
Сообщение Kyle »
157УЛ3 лучше УЛ1? Всё... ищу 3ю)
а, можно вас попросить выложить схемку на рассыпухе? :oops:
off: для САДПа так же ищу 544УД2Б, сколько плат не ковырнул, не встретил такую( может и для нее можно найти аналог (так же как и для оптопары а0д133А)?
3 встречал всег 1раз есть мнение что их выбирали из 1 замер поразил 6дб сигнал щум разницы!
про схему на расыпухе у меня не сохранилось-все это на бумаге было надо поискать в сети сканы тех лет я да и многие у кого были заводские бумажные схемы и книги перед выбросом их сканили
Сообщение Popugai »
Никто не может подсказать, почему косинус фи так скачет у асинхронника при пуске?
Сообщение neon »
значит меняется нагрузка на валу.
Сообщение Hand-Maker »
Потому что пока он не раскрутится, является практически активной нагрузкой. Косинус близок к единице
Сообщение neon »
Hand-Maker писал(а):является практически активной нагрузкой. Косинус близок к единице
спишем на неграмотность. В момент пуска коэффициент мощности АД очень низкий.
Сообщение ypppu »
neon писал(а):В момент пуска коэффициент мощности АД очень низкий.
Коэффициент мощности показывает, какую долю от полной мощности составляет активная, так? По-вашему в момент пуска АД активная мощность очень мала, а реактивная очень велика?
Сообщение neon »
в момент пуска скольжение = 1, индуктивное сопротивление обмотки ротора велико, как и частота тока в нём. Если частота ротора равна нулю (опыт короткого замыкания), его механическая мощность равно нулю, потери в стали малы и почти вся активная мощность тратится на нагрев проводников статора и ротора. Можете провести аналогию по снижению коэффициента мощности при увеличении нагрузке больше номинальной, когда скольжение возрастает и снижается коэффициент мощности.
Последний раз редактировалось neon Пн июл 11, 2016 17:00:10, всего редактировалось 2 раза.
должен вас колега снова огорчить :cry: У нас асинхроники с КЗ РОТОРОМ
ДАЮТ КАК РАЗ МАКСИМУМ кос ФИ -ПРИ ПУСКЕ и сколжение не при делах совсем -дело в том что при пуске ток статора по сути дела -ток КЗ транса с зазором
ПО МЕРЕ разгона он падает до минимума при ХХ под инагрузкой кос средний-он указан на шилдике мотора
пределное значение определяет кратность пускового тока....
Вернуться в «Теория»
