Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3131964#p3131964"]Может медицинский спирт оставляет налёт? У меня оба технические, не замечал налёт.[/uquote]
а точно!
Сообщение oleg63m »
налет похоже от жира. или от канифоли. просто в этиловом спирте, как не крути, а 4 % и более воды все-же имеется.и чем больше воды, тем больше вероятности, что чего-нить да не растворится, и выпадет в общем фоне в осадок. отсюда и налеты всякие. спирт же изопропиловый, он менее гигроскопичен. но от него, если вмазать за воротник- потом башка треснет, и обрыгаться можно. но не сдохнешь. проверено в молодости :)))
а в медицинский, постоянно что-нибудь да добавляют: то силициновую, то муравьиную кислоты, как страшно жить стало.... :facepalm:
а недавно лежал в больнице, так там вместо спирта ваще чего-то вонючее, как одеколон(туалетная вода) применяли для антисепции. день России вобщем омрачен тоже был :)))
кстати у нас на работе раньше винный спирт выдавали(это чтобы не потравиться случайно, ну вы поняли...) от него тоже разводы на плате были. сейчас ни спирта ни разводов :cry: как жить? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
Сестра принесла на ремонт прожектор ip65 30w
, вот такой (только цифра 65) :
Вскрыл, гляжу, а собран небрежно, грубо. Внутри залитый компаундом драйвер (вроде так называется (он приклеен к корусу на термоклей)) в него входит 220 и выход на светодиодный светоизлучатель.
220 к драйверу подходит.
Кто нибудь занимался такими? Каковы обычные причины неисправности? На выброс? :)
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3131991#p3131991"]налет похоже от жира. или от канифоли. просто в этиловом спирте, как не крути, а 4 % и более воды все-же имеется.и чем больше воды, тем больше вероятности, что чего-нить да не растворится, и выпадет в общем фоне в осадок. отсюда и налеты всякие. спирт же изопропиловый, он менее гигроскопичен. но от него, если вмазать за воротник- потом башка треснет, и обрыгаться можно. но не сдохнешь. проверено в молодости :)))
кстати у нас на работе раньше винный спирт выдавали(это чтобы не потравиться случайно, ну вы поняли...) от него тоже разводы на плате были. сейчас ни спирта ни разводов :cry: как жить? :dont_know:[/uquote]
без спирта и разводов
демографию улучшать!
Сообщение BF-2 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3132124#p3132124"]Кто нибудь занимался такими? Каковы обычные причины неисправности? На выброс? :)[/uquote]
я б не выбросил в любом случае, как минимум из-за корпуса :)
и для начала не мешало бы проверить "светодиод"...
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а): для начала не мешало бы проверить "светодиод"...
Сестра сказала, что неконтакт в вилке, и я думал пустяшное дело, а тут ...
А вот делают ли питание таких светодиодов через трансформатор и диодный мост?
12 вольт и 1..1,5 ампера?
Сообщение BF-2 »
если имееш виду драйвера, то да, есть 12 to 12в, и есть 220 to 12в
Сообщение Martin76 »
У таких светодиодов питание порядка 33В (10 1Вт кристаллов последовательно)и ток, пропорциональный количеству групп по 0,3А / мощности, для 30Вт порядка 1А (3 параллельные группы кристаллов ). Так, что нужен либо трансформатор с соответствующим напряжением, либо повышающий преобразователь для питания от 12В.
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):если имееш виду драйвера, то да,
Я имею ввиду, что если вместо драйвера поставить транс 220/12 и по мощности подходящий, и диодный мост, то будет светить так же?
Martin76 писал(а):У таких светодиодов питание порядка 33В
Поглядел как умельцы такие ремонтируют, в ютьюбе, говорят, что 12 вольт.
Сообщение BF-2 »
да, также, только ток нужно ограничить(резистором), не больше положенного и что б радиатор не грелся больше 60 градусов
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Я имею ввиду, что если вместо драйвера поставить транс 220/12 и по мощности подходящий, и диодный мост, то будет светить так же?
Так же, только сгорит быстро. :)))
Ток чем будем ограничивать? Внутренним сопротивлением трансформатора, как в кЕтайских зарядках? И 12В не хватит, сказали ведь.
Хотя, кто знает, как китайцы соединили диоды в матрице. Может она не на 33В 1А, а на 12В и 2,5А.
Сообщение mickbell »
Можно сначала запитать светодиодную сборку от источника тока, скажем, миллиампер сто, и замерить, сколько при этом упало на светодиодах. Уже будет какая-то информация. А если есть лабораторный источник с регулированием и напряжения, и тока - так вообще милое дело, поднимать то и другое, пока не будет получена нужная мощность (произведение напряжения на ток). Тогда всё будет ясно и понятно, какой ему надо источник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):да, также, только ток нужно ограничить(резистором),
Ну, да, резистор надо.
Вот как тут
1 Ом
матрицы бывают разные спецом для сетей 12 и 24в авто делают такие излищнек на резике г8асять
но есть и 33-36в и 48в матрицы для них есть спецдрайвера
Сообщение ua9ulo »
В микросхеме КР1182ПМ1, силовая часть и часть управления связаны с фазой силовой части схемы. Как можно в данной микросхеме КР1182ПМ1 их развязать и изолировать часть управления от управляющего устройства, чтобы оно не было под фазным напряжением?
никак возмите другой чип этот работает какраз на завязках
Сообщение Serg-G »
Оптопару поставить в цепи управления.
ну можете с ОП попробовать если заработает как ВКЛ выкл-удача для плавной регулировки почти негодится слишком силня крутизна оп с ФТ вот поискать древнюю с фоторезистором и лампочкой-были такие в 80х можно попробовать
:idea: или ввести несколко оптопар817 с резисторами в коде 1248 для каждой и рулить с МК :beer:
кстати попробуйте и отпищитесь мне ленива проверять но по идее работоспособно
Сообщение ua9ulo »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3132573#p3132573"]по идее работоспособно[/uquote]
А если развязать просто трансформатором?
РАЗВЕ ПОСТОЯНКА ИДЕТ ЧЕРЕЗ ТРАНС?? впрочем надо пробовать...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
вообще полное дерьмо 1182ПМ1 это
Вернуться в «Практика»
