Плата от воздушного насоса.
Выгорел угол. Под d3. Вплоть до полевика и под ним тоже плата тёмная.
Думаю сделать навесным монтажём и заменить полевик с диодом на более крупные и посадить на радиатор.
Из полевиков есть 94-4311
а в плате 100N03
Подойдёт?
Sergyvlad писал(а):На сайте производителя информации об элементе NV2955G
В приведенном выше даташите есть NTD2955 и NVD2955, Ваше - второе. Маркировка у них NT/ NV2955G. С буквой V обычно детали для спец условий, например авто.
[uquote="Ms-ivan",url="/forum/viewtopic.php?p=4514791#p4514791"]Выгорела 8ми ногая микросхема, не читается, может кто знает её название, или чем можно заменить.[/uquote]
8 ногая микросхема может быть чем угодно... и ШИМ и ОУ и мосфет. Наверное самое простое это гуглить само устроитсво на наличие схем, фото плат. Гуглить разные надписи на плате и т.д. Посложнее это срисовать схему и пытаться понять что там вообще могло стоять... ну это другой уровень уже.
Без фото тут даже нечего и обсуждать если честно...
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Помогите опознать транзисторы мосфет, стоят в питании видюхи, поиск в интернете по циферкам дает неоднозначный результат. Ну и возможные замены.
обозначение
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4518297#p4518297"]наверное, клон 5503GM или 5503DM, китайцы его продают как просто 5503 https://aliexpress.ru/item/100500182093 ... 7742544002[/uquote]
Меня смутили разные корпуса и описание в некоторых источниках транзистора как биполярного
За ссылку спасибо, видюха тренировочная, буду искать доноров, потому желательно почитать об аналогах, что можно засунуть вместо пары вроде неисправных, во всяком случае звонятся подозрительно
Нашел методику проверки мосфетов не выпаивая - сначала проверяется диод на переходе сток-исток, должен показывать около 500-600мВ, потом сток - затвор, и затвор - исток. в этих случаях должно быть больше 1000мВ или больше. Если значения отличаются, записываем в подозрительные по каждому пункту. Все три подозрительно тогда выпаиваем и проверяем вне схемы. Надо будет потренироваться на старых платах, одна видюха помню что артефактило, видимо чип отпаялся, а вторая подозрение на питание. Вот и буду на них тренироваться, древние и доноров мосфетов думаю на старых мамках найти будет попроще.
Не очень силен в схемах, есть инвертор 12/220В с выгоревшими транзисторами в управление мостом 4 шт. Код SMD 3D выдает много вариантов P-N-P транзисторы и N-P-N. Какие на самом деле стоят, пока теряюсь в догадках. Может кто то сталкивался с такой схемотехникой.
Martin76 -- MMBTA44 подходит например с таким кодом.
Спасибо за ответ. Да есть такие в списке на 400В, пока попробую mje13002 а потом закажу MMBTA44 в smd. Еще раз спасибо, пока вопросов нет.
