Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
почему " ещё один"?
ГЛАВНЫЙ :)
а эта фраза :" значит все старые компы для серфигна уже не пойдут."
просто улыбнула
Сообщение Ivanoff-iv »
если винда откажется у меня работать вернусь на линукс :)
Mem
Сообщение Mem »
Посоветуйте микросхему драйвера для LED, ток до 1А, входное напряжение 13,8В (автомобильная сеть). Необходим с регулировкой яркости, необязательно от 0 до 100%, достаточно будет 2 уровня. Нашел с ШИМ регулировкой, и с помощью резистора (MBI1801), вот только микросхему нашел в платане, а заказывать одну микросхему не выгодно.
Поэтому есть другие варианты?
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я имел ввиду какие разделы отчёта надо отмечать галками перед созданием.
Это понятно, но у меня, в моей АИДе, нет предложения выбора.
И вообще нет той опции, что Вы назвали. Вот я и переспрашивал.
У меня только мастер отчетов (который я не понял) и быстрый отчет (и отправить отчет в ФиналВайр) , и оба варианта не предлагают выбора.
Андрей Бедов писал(а):Сравните с моими разделами, у меня про каждый компонент гораздо подробнее.
Понимаю, но у меня нет - "Создать отчёт"
Сообщение Maykill »
мастер отчётов и предлагает формы...эх
и эти люди "в серьёзной фирме админят"
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):и эти люди "в серьёзной фирме админят"
Я не админю. Я директор админов. Начальник уралтелеком корпорейтед.
Монарх на троне.
Сообщение Maykill »
на троне негоже быть глупее подчинённых
сожрут
в лучшем случае будут тих презирать
Сообщение diesel170 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3138656#p3138656"]
Новые ОС и браузеры искусственно утяжеляют
:facepalm:
Им там делать больше нехер? :))) Они зарплату не за это получают.[/uquote]
Ещё как получают. Принципы капитализма не знаем? Или наивно верим, что всё делается для блага потребителя? :)))
Кому выгодно, чтобы пользователь годами сидел на одной системе и на одном ПК? Если свежепроизведённые товары будут лежать на складах, фирма быстро обанкротится. Поэтому нужно тем или иным способом вынудить потребителя отказываться от старого и покупать новое. Копроэкономика и потреблядство, уже все про это знают.
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):у меня, в моей АИДе, нет предложения выбора.
Может сказать по-другому: "я не наискал"?
Maykill писал(а):на троне негоже быть глупее подчинённых
Да он прикалывается. Работяга обычный.
Сообщение Martel- »
Я коварством и хитростью беру. Пропагандой.
У меня же целый штат пропагандистов, возвеличивающих мои достоинства.
И подчиненные счастливы, что я у них есть.
Андрей Бедов писал(а):Может сказать по-другому: "я не наискал"?
Спасибо Вам, Андрей, за Ваше огромное терпение и доброту.
Пошел делать так как Вы уточнили, запустил процесс, и у меня вылетел синий экран :shock:
Совпадение конечно, но как-то странно. Вот я его сфоткал даже :
http://i.imgur.com/RrYqKql.jpg
А отчет , новый, сейчас сделал, вот он, тут: http://rgho.st/694hgzyjR
(файлообменником этим пользуюсь давно, он нормальный, но некоторые браузеры на него ругаются как на вирус. Хоть ничего такого у меня даже близко с ним не было)
Сообщение Maykill »
чем штат жополизво держать- найми айтишника и не позорься
дешевле обойдётся
Параметры INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT:
Указатель диспетчера объектов для целевого процесса, или если поток уже присоединен, указатель на объект для исходного процесса;
Указатель диспетчера объектов на процесс, к которому в настоящий момент присоединен текущий поток;
Значение APC потока;
Ненулевое значение указывает, что DPC работает на текущем процессоре.
Причина появления ошибки 0x00000005
Эта проблема происходит при ошибке кодирования в файле Http.sys, что в свою очередь вызывает повреждение стека.
Решение
Для устранения BSoD загрузите и установите последние обновления на вашу операционную систему. В частности для Windows Xp KB887742, для Windows Server необходимо установить Windows Server 2003 Service Pack 1.
Комментарии
Эта ошибка может произойти, если драйвер вызывает функцию KeAttachProcess, и поток уже присоединен к другому процессу. Лучше использовать функцию KeStackAttachProcess. Если текущий поток уже был присоединен к другому процессу, функция KeStackAttachProcess сохраняет текущее состояние APC прежде, чем текущий поток присоединится к новому процессу.
Invalid_Process_Attach_Attempt and other errors like it are usually caused by hardware issues and corrupt drivers. This error can also be caused by the Synaptics TouchPad driver or AVG antivirus.
У вас с драйверами бардак, дядь.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июл 05, 2017 16:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3138925#p3138925"]а с браузером это случается может быть даже неспециально. Браузер сейчас универсальная программа, в идеале единственная для любой нужды в интернете, соответственно все больше усложняется это дело само собой. Главная свинья которую подложили - это прекращение работы на Windows XP, значит все старые компы для серфигна уже не пойдут.[/uquote]
Вот как объяснить такую ситуацию? У меня старый комп с ЦП Pentium4 2.4 ГГц, мат плата 2003 г. в. Я на нём проигрываю видеофайл разрешением 580x425 в хорошем качестве (6 минут 30 мегабайт, это около 600-700 кбит/с). При этом процессор напрягается на 40%.
Теперь я открываю браузер с ютубом:
400 кбит/с — видео YouTube с разрешением 240p (с кодированием H.264) - процессор под завязку, едва-едва вытягивает.
750 кбит/с — видео YouTube с разрешением 360p (с кодированием H.264) - процессор перегружен, видео жутко тормозит.
Спрашивается, какого фуя видео 240p притормаживает? Потому что браузер использует какие-то неоптимальные алгоритмы, плюс адоб флеш плеер, который навязывают зрителям ютуба. На том же ютубе несколько лет назад спокойно смотрел с разрешением 360p. Потом началось: то им флеш-плагин новый подавай, а он встаёт только на новый браузер, а новый браузер какой-то неповоротливый. Как было видео, так и осталось, но тем, кто попытается просмотреть его на старом компе, будут втыкать палки в колёса, перегружая процессор. И во всяких там соцсетях то и дело пишут "Ваш браузер устарел". :kill: Но я ими не пользуюсь. :sleep:
Да, на Windows XP Мозилла до сих пор работает и поддерживает всякие штуки, которые нужны на работе для финансовой и юридической отчётности всякие там крипто-ключи, сертификаты... А старый IE этого не умеет, а новый IE отказывается ставиться на XP.
ypppu писал(а):браузер использует какие-то неоптимальные алгоритмы, плюс адоб флеш плеер, который навязывают зрителям ютуба.
Youtube давно в HTML5 вещает. Никаких флешей.
А кодек у него H.264, что естественно тяжело для такого процессора.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июл 05, 2017 17:00:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):А отчет , новый, сейчас сделал
Отключите Seagate, и поработайте пока без него. Так же я бы поменял бы китайские планки памяти на нормальные, Samsung или Hynix. :roll:
Либо можно чуть увеличить тайминги. 2% погоды не сделают.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Решение
Почему речь про ХР и Server ? у меня же 7-ка? Seven/
Андрей Бедов писал(а):У вас с драйверами бардак
Знать бы только с какими.
Сообщение ypppu »
Андрей Бедов, да, это около года назад перешли. Но я скачал плагин, позволяющий переключаться между HTML5 и Flash. В последнем меньше тормозит.
Без разницы. Под чертой фраза со страницы Windows 7 (которая по-ненашему). Я там подчеркнул причину.
Там написано: железо и драйверы. Выясняется методом последовательного исключения (раньше говорил).
Поначялу проверяют память Memtestом. Вы прогоняли полный тест?
ну нет и 5лет назад и сейчас цены на винтыпочти не менялись вот ране е лет 8и боле там да
просто 5-7лет назад достигнут технологический потолок определяемый РАЗМЕРОМ МАГНИТНОГО ДОМЕНА
далнейщий рост плотности записи невозможен толко увеличивать число блинов в винте
Вернуться в «Практика»
