Частотный преобразователь
Сообщение Serhio »
Затмение ? :) Похоже Луна уже на меня действует :))
Точно ли шунт должен в точке "1" должен замыкаться на землю, если один источник питания? На печатной плате этого не вижу - собираюсь сделать перемычку. Рисунок прилагаю.
(197.41 КБ) 976 скачиваний
Сообщение Serhio »
Еще рисунок
(67.39 КБ) 1128 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Нет, на плате никаких перемычек не надо, будет лишний контур. На схеме показано соединение до точки 1, оно как раз будет по силовым дорожкам и эмиттерным проводникам.
Да, затмение.. :roll:
Сообщение Serhio »
Спасибо))))! Сверхток загорается :) . Приступаю к испытаниям на лампочках :)
Сообщение dorya »
В том как раз fga25 стояли, причем пара куплена в местном магазине, а четыре на али.
Есть в магазине IRG7PH42UDPBF, 1200в, 85А. Вполне бюджетно, 4.5$/шт. Или же 600 вольтовые, там выбор больше и дешевле.
Сообщение DC-AC »
dorya писал(а):IRG7PH42UDPBF
эти пойдут, если оригинальные. 600 Вольтовые менее надёжно, вдруг торможение инерционного механизма с 75 Гц придётся выполнять.. По цене - сами смотрите, у нас такие дороже
Сообщение revlerik »
dorya
Есть возможность покупать IGBT модули,типа как в "могучем",только у парня остались модули от 150 ампер,по 10$/шт,для частотника нужно 3 модуля.
Если что обращайтесь :beer:
Сообщение Serhio »
Для пробного пуска собираюсь использовать отдельный БП на 24 вольта. Есть ли принципиальная разница что включить сначала: 220в в розетку и сразу же БП на 24в или же наоборот? Или не принципиально?
Сообщение DC-AC »
Лучше чтоб сначала БП 24В, а потом сила. Можно одновременно. Главное - не выключайте БП 24В при работающем приводе.
Сообщение Serhio »
кстати, а про правильное выключение не подумал :)) :)) :))
сначала выкл силу, затем 24в? вроде логично :)
Сообщение DC-AC »
Да, главное не просадить затворы, когда через ключи идёт ток. Поэтому и делаем запас по выключению в БП, либо сажаем его на силовые электролиты и мониторим напряжение, чтоб отключить до пропажи питания. У HCPL есть защита от пониженного напряжения, но в такой схеме с питанием 24В она не эффективна.
Сообщение olegators68 »
сначала выкл силу, затем 24в? вроде логично :)[/quote]
Хренично, вы с башкой дружите
Сметаны никто не подаст на мисочке., окаянные мы и ТС тоже,
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение SEM 83 »
Добрый вечер.Хочу собрать частотник,прочитал форум до 54стр.Чуть не помер,а вот глаза высохли.Вопрос к автору статьи и тем кто уже юзает девайс,можно ли разместить все платы сендвичем,бетербродом,плата с показухами и кнопками,под ней плата с мозгами а под ней в свою очередь транзюки и банки.Помехи сильно будут помеховать???
Ваши проблемы, силовухи уносят дорого, что хотели
Сообщение SEM 83 »
Меня интересует размещение плат,на каком удалении они должны распологаться?Я подумал, что платы пожно разместить поближе друг к другу,тогда провода будут короче и меньше "фонить". Печатки делают люди под СМД,зачем, если их потом хоронят в 20ти литровом ящике?Хотелось бы по компактнее.
Вы правы жабиты теже полевики, экран никогда не помешает
Сообщение Silverdjus »
SEM 83 писал(а):Меня интересует размещение плат,на каком удалении они должны распологаться?Я подумал, что платы пожно разместить поближе друг к другу,тогда провода будут короче и меньше "фонить". Печатки делают люди под СМД,зачем, если их потом хоронят в 20ти литровом ящике?Хотелось бы по компактнее.
Если дочитали бы до 68 стр., то увидели мой вариант частотника в корпусе от комп. блока питания, который сейчас крутит 3.3 кВт мотор :)
Там же и ответ по поводу смд компонентов. Ну и заодно получился экран.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1340
Сообщение logic777 »
logic777 писал(а):Заказал детали на али транзисторы fga25n120antd (12 шт) и 3120 (14 шт)
Заказал у известного продавца, его и тут рекламировали(кажется). "Shenzhen Mega Technology Co., Ltd."
Накосячил я с проверкой. все хорошо с транзисторами при 10 а падение 1в при 5 а 0.9 в
Так что можно делать :)
Опты, надеюсь, рабочие. их проверить сложнее. буду проверять уже когда управу сделаю.
Сообщение DC-AC »
SEM 83 писал(а):Помехи сильно будут помеховать???
Всё будет зависеть от разводки и соединения плат. Делать чтоб имеющиеся на силовой плате контура закольцовывались в ней и не захватывали цепи управления, а на плате управления возможные цепи прохождения ВЧ наводок шунтировать керамикой.
С силовыми дорожками внимательно, на мощный привод сечение делать с запасом, выгорают, особенно входные цепи.
logic777 писал(а):при 10 а падение 1в при 5 а 0.9 в
Тогда уж расскажите, каковы ваши действия при проверке? А то мне пока с трудом верится :sleep:
Беру два бп. один выставляю на 15 в для затвора и подаю на G-E
на c-e подаю с другого бока через спиральку нихромовую и меряю падение на С-Е
Все
