Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Света »
А зачем это нужно? В данном случае это будет тоже самое, если на Вх.2 просто подать плюс, то есть, генератор на DD1.2, DD1.3 будет всё время работать.
Сообщение Boltaro »
Если резонансная частота антенны не совпадает с частотой генератора, то в антенне появляется реактивное сопротивление. компенсируют его индуктивностью или емкостью. вопрос, как прицепляют конденсатор или катушку, последовательно или параллельно антенне?
Если на выходе П-контур, изменяя параметры индуктивности или емкости входящих в состав этого контура, можно настроиться на резонанс?
Сообщение SmarTrunk »
Boltaro писал(а):Если на выходе П-контур, изменяя параметры индуктивности или емкости входящих в состав этого контура, можно настроиться на резонанс?
Можно, наверно. Но обычно используют отдельный антенный тюнер (на КВ).
Сообщение Boltaro »
Этот тюнер непосредственно перед антенной и контуром ставится? На УКВ другие способы настройки на резонанс?
Сообщение svic »
Перестраиваемый П-контур является одновременно тюнером и НЧ фильтром, но в транзисторных усилителях мощности с низким напряжением питания перестраиваемый П-контур трудно выполнить технически, поэтому применяют отдельные ФНЧ на каждый диапазон, тюнер ставится один между антенным гнездом и переключателем выходов ФНЧ и служит исключительно для настройки согласования, ни каких резонансов он не настраивает, а лишь компенсирует реактивности.
Boltaro писал(а):На УКВ другие способы настройки на резонанс?
На УКВ-диапазоны есть антенны (например, на основе петлевых вибраторов), перекрывающие весь диапазон (например, 146-174 МГц) с хорошим КСВ. Либо, если антенна более узкополосная, то ее настраивают на частоту при установке, и ее конструкция обеспечивает хорошее КСВ (после настройки) без использования антенных тюнеров.
Сообщение Boltaro »
svic писал(а):Перестраиваемый П-контур является одновременно тюнером и НЧ фильтром, но в транзисторных усилителях мощности с низким напряжением питания перестраиваемый П-контур трудно выполнить технически, поэтому применяют отдельные ФНЧ на каждый диапазон, тюнер ставится один между антенным гнездом и переключателем выходов ФНЧ и служит исключительно для настройки согласования, ни каких резонансов он не настраивает, а лишь компенсирует реактивности.
ФНЧ на выходе для того чтобы высшие гормоники блокировать?
Сообщение svic »
Да, они создают много помех. Если усилитель мощности имеет очень высокую линейность, то фильтр на выходе не нужен и кабель можно цеплять прямо к выходному трансформатору усилителя. Вся необходимая фильтрация происходит в ДПФ на входе усилителя.
Сообщение Boltaro »
ДПФ это блок или метод роеобразования?
Сообщение RA3WSI »
Нет это Диапазонный Полосовой Фильтр.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Linuxoid91 »
Народ. не подскажете, какая поляризация у радиостанций АМ диапазона? Экспериментирую с детекторным приемником, радиовышка находится в зоне прямой видимости, с нее вещает радио маяк, мощность передатчика 500 кВт.У меня на даче без какого либо доплнительного усиления говорит колонка от магнитофона.
Сообщение RA3WSI »
У СВ и ДВ станций поляризация вертикальная.У КВ горизонтальная.
Хотя при прохождении удалённых станций поляризацию "крутит".
Жаль, что вертикальную антенну на СВ диапазон не соорудить. Трудоемко и глупо :cry:
Сообщение RA3WSI »
Почему же??Г-образная,Т-образная.Это антенны принемают с вертикальной поляризацией.
А так же годятся Магнитные антенны.
Всё это будет работать.
Вот к примеру антишумовая приёмная СВ антенна
Статья полностью
http://www.cqf.su/theory04.html
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс дек 25, 2011 13:47:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gardel »
скажите, вот многие радиокомпоненты шумят. хочу узнать про характер это шума. Говорят что этот шум на охватывает почти весь спектр. Это получается что если в передатчике задающий генератор будет не запущен, шум от того же резистора сможет сам через усилитель пойти на антенну и передаться в эфир?
Конечно глупость кажется, но чего то зациклился на этом. шум от радиокомпонентов связываю с тем что это как будто своеобразные генераторы стоит приложить напряжение к ним.
Сообщение RA3WSI »
Да сказал глупость :))
Ничего в эфир лететь не будет.Уровень шума крайне мал.Эфирный шум по уровню намного больше.
Каскады приёмника в твоём телефоне шумят намного сильнее. :)
Сообщение gardel »
RA3WSI писал(а):Да сказал глупость :))
Позвольте еще глупость сказать. А если шум от резистора усилить? На выходе передатчиков стоят УМ. вот и думаю если ЗГ не будет ли шум от радиокомпонентов просачиваться на УМ там усиливаться и т.д.
RA3WSI писал(а): А так же годятся Магнитные антенны.
Я экспериментирую с детекторным приемником, который работает только за счет энергии волн. Сейчас антенна у меня в виде горизонтального медного провода длинной примерно метров 50. Ее хватит, чтоб говорила колонка или яркий светодиод, а например телефон уже не не заряжается. Сам приемник состоит из последовательного колебательного контура, напряжение, снимаемое непосредственно с катушки, детектируется германиевым диодным мостом, через понижающий транс поступает на динамик. Заземление - труба, вбитая на 7 метров в землю (скважина с поршневым насосом). Хотелось бы узнать про пригодность этой схемы :)
Сообщение RA3WSI »
Детекотрными приёмниками АМ сигналов занимался В.Т.Поляков.
Выжимал с детекторного всё что мог.И посвятил этому книгу.
Почитай там много найдёш полезных схем и рекомендаций по твоему вопросу.
Простые приёмники АМ сигналов.
http://depositfiles.com/ru/files/2000707
Сообщение RA3WSI »
Ещё раз говорю что уровень шума намного меньше чем уровень сигнала ЗГ,даже если ЗГ будет выключен уровень шума не сможет открыть транзисторы УМ.
Есть схемы измерительных генераторов шума.Как раз на этом принципе генерации шума резистором или стабилитроном основано и затем дальнейшее его усиление широкополосным усилителем.
