Какое у вас рабочее место?
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 808685.jpg ,а я для смд элементов беру с завода 2-3 такие каробочки в месяц причём бесплатно)))
Пластиковая тара от селедки
, Селедку можно коту скормить
, а коробку под детали. Они красиво складываются одна на другую. Я купил коробку для деталей на 6 отделений в местном супермаркете. Травить платы тоже можно в этой посуде.
от йогурта не комильфо
плавленый сыр рулит
плавленый сыр рулит
ну не так чтобы очень
но меня пока устраивает ДПР-42 с цангой а подсветка по совету
I-Basil сделал сам не допёр
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Не, в Максидоме (но они много где есть). Ща глянул — без скидки они по 300 рэ стоят!!!Neko72 писал(а):В ЧИД-е брал?
А под мелочёвку много всяких контейнеров в швейных и рыболовных магазинах.
Такой комп в наше время иметь - себя не уважать!!!hybroid писал(а):Я больше года назад урвал 40 гиг винта, видео простенькое, Атлон 1800 и 256 оперативы за $25. Только БП пришлось поковырять, уходил в защиту. Может поэтому так и урвал
PS: ну и кондёры на материнке.. Ну их почти не было, раскрыты "розочкой". Тоже поменял.
Во откопал пост. И чем плохо такой комп использовать в качестве сетевой домашней файлопомойки? Слушаю внимательно.
чавото подозрительно маленькая файлопомойка получается
да и прожорлевая не в меру
Это комплектация, в которой было куплено. Причём там, откуда выдрана цитата, пост был написан в ответ на цену другой. Это не означает, что там такой же винт. Прожорливость как-то вообще не беспокоит, хотя бы потому, что её уже давно нету, да и тогда не волновала.. Она заменена мелким промышленным компом B&R.
Посмотрел я на фотки и похоже, что все-таки в основном во время творческого полета мысли большинство не следит за порядком (да и опрос говорит о том же) Впрочем, я тоже)) Единственное, постоянного рабочего места у меня нет (негде устроить пока), поэтому хаос только во время работы. Зато после - все по коробочкам-пакетикам-полочкам, но почти по всей квартире. Как-то накопилось... Пора бы перебрать все, да руки никак не доходят.
Через тернии - к звездам
Полистал тему, посмотрел фотки, почитал и на душе стало легче и веселее
Осталось распечатать несколько фоток и показать своим домашним "специфику" сего хобби
и у других . Поймут наврядли, но дёргать реже будут, однозначно!
Я мпримерно таким компом пользуюсь успешно вот уже лет восемь, полет нормальный. Добавил пару планок на 256мб, пару жестких дисков один на сорок гб и еще один на 2 тбkatalist писал(а):Такой комп в наше время иметь - себя не уважать!!!
Кстати по пьянке он у меня летал на пинках, современный точно бы загнулся. А это чудовище работает исправно.
Шансов загнуться от пинков одинаково, что у современных, что у старых. Самому компу пофиг, это винты накрыться могут, если головки не на парковке (то есть может накрыться во время зиписи или чтения). Для эксперимента можно попробовать что-то копировать и в это время усердно пинать этот компmyurrey писал(а):Кстати по пьянке он у меня летал на пинках, современный точно бы загнулся. А это чудовище работает исправно.
М меня ноутбучный очень живучий, 1,8` Тошиба, в ноутбуке Сони. Пока выдерживет все, только медленный и всего 60 Гиг.
Да я его не то что пинал, всек ему один раз, он улетел на пол со стола, в это время он работал. Жена очень сильно не хотела слушать музыку, вот я его и выключилSeregaT писал(а):myurrey писал(а):в это время усердно пинать этот комп
Как нить сфотаю старый корпус, рихтовке он не принадлежит.
Мать стала пропеллером, но работает.
У одной моей знакомой системный блок летал из окна 3-го этажа, после семейной ссоры, и еще мне дали его после этого чинить. Не вышло...
Факир был пьян и фокус не удалсяSmarTrunk писал(а):системный блок летал из окна 3-го этажа
