Современная военная техника
Сообщение FAKIR »
yor писал(а):Отдам шапочку из фольги с заземлением для защиты дронов))
Экран при большой мощности будет играть роль резонатора, особенно если частота помехи будет сканировать по диапазону.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Выставка горелой НАТОвской техники, которая открывается завтра. Новосибирск. пл.Пименова, 12.09.2024 г.
https://t.me/razdolbayputeshestvennik/2285
Сообщение FAKIR »
Есть такая мысль... :dont_know:
А может огромными сетками накрывать важнейшие военные объекты и склады с горючим?
Вообще то склады нужно в землю прятать, а для самолётов строить ангары.
Сообщение AlexS4 »
у танков подобная идея хорошо работает потому что уже расстояния в полметра достаточно чтоб сделать средний дроноприпас неопасным
..для брони танка 8)
а вот более нежные обьекты вроде самолета или даж бочки с керосином это расстояние метров 10-20-30m, недешево купол такой высоты строить для крупных обьектов :dont_know:
Сообщение FAKIR »
AlexS4 писал(а):вроде самолета или даж бочки с керосином
Замахнулся на самолёт и бочку с керосином... :dont_know:
Речь про небольшие дроны и беспилотники самолётного типа, но они относительно не большие.
Сетка относительно не дорогая, это же не бетонный ангар?
Военный объект в 1000 раз дороже установки сетки.
Сообщение Mursik »
В интернетах пишут, что благодаря кибератаке Израиля, в Ливане у тысяч боевиков Хэсболлы в карманах и руках пейджеры повзрывались.
Интересно, как такое вообще возможно??
:shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение FAKIR »
Mursik писал(а):Интересно, как такое вообще возможно??
Не верьте тупым блогерам... :dont_know:
Такое НЕ возможно.
Сообщение 24Natan »
FAKIR писал(а):Вообще то склады нужно в землю прятать, а для самолётов строить ангары.
вот 80 лет дурью не маялись и не надо было в землю залазить....а так одна ДУРЬ тянет за собой другую и этому конца не видно...дурь - она бесконечна, в отличие от разумных идей
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение AlexS4 »
обычно максимум - пукан подрывается :))) :tea:
как я понял там евреи вначале навели панику что типа телефоны все у массада на прослушке, а потом, ви неповерите, еще таки и умудрились впарить свои паленные пэйджеры с интегрированным в батарею пластидом 8) нетслов :shock:
Сообщение Mursik »
Фото процесса дозаправки НАТОвкого истребителя в полёте
8)
Сообщение AlexS4 »
самое секретное это формула клея, которым приклеивается кепочка заправщика :))
Сообщение angren68 »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4626223#p4626223"]В интернетах пишут, что благодаря кибератаке Израиля, в Ливане у тысяч боевиков Хэсболлы в карманах и руках пейджеры повзрывались.
Интересно, как такое вообще возможно?? :shock:[/uquote]
Это израильтяне в сериале "Убойная сила" от 2000 года подсмотрели. :tea:
https://vk.com/video-194759436_456242248
Сообщение Morroc »
Если бы я такое в кино увидел посмеялся бы, а оно вона как...
Сообщение FAKIR »
24Natan писал(а):вот 80 лет дурью не маялись и не надо было в землю залазить....а так одна ДУРЬ тянет за собой другую и этому конца не видно...дурь - она бесконечна, в отличие от разумных идей
Действительно, как же это бандерлоги сберегли свою хищничеcкую. идеологию? :dont_know:
Эта одна дурь тянет за собой другую... :dont_know:
Тут похуже дури - где нацики у власти - там война. :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Morroc писал(а):Если бы я такое в кино увидел посмеялся бы, а оно вона как...
Это была спец партия пейджеров с самоликвидацией по коду.
Российские специалисты проводят испытания FPV-дрона "Гортензия", оснащенного гранатометом РПГ-26 "Аглень" и системой донаведения.
Аппарат оснащен разведнедоступной связью, основанной на новых физических принципах и способен поражать цели в полуавтоматическом режиме, сообщили ТАСС в конструкторском бюро "Гортензия".
https://t.me/divgen/55193
Журнашлюшки как всегда что либо своё приплетут. :kill:
Сообщение FAKIR »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Аппарат оснащен разведнедоступной связью, основанной на новых физических принципах
Это самое интересное... :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
нейтронные потоки или запутанные кванты ? :o что еще для связи не применялось ? :?
Сообщение Кибернетик »
Скорее всего лазерная
Сообщение Муркиз »
Лазер давно известная и используемая связь на старом принципе...
А в другом сообщение сказано, что связь идёт по оптоволоконному
волокну до 3 км
Хуясе спецы! :shock: Эт какой там заряд должен быть чтоб стрелка с ног не свалить.
Опять же судя по описанию то АК с этой хунёй для боя не предназначен а применяется только для отстрела "уток". В бою каждая секунда дорога а чтобы скрутить дульный тормоз и поставить эту хуню это время. Короче это замена обычному дробовику и минус один АК.
Дульные насадки на автоматы Калашникова (АК), которые позволяют поражать дроны-камикадзе дробью, получили российские бойцы в зоне проведения спецоперации. Об этом главный конструктор предприятия BRT рассказал РИА Новости.
Это наше фирменное средство от дронов — дульные насадки на АК-74 или АК-12. Позволяет стрелять из автомата 23-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом от зенитной установки ЗУ-23-2. Либо зарядом дроби. По сути, превращает автомат Калашникова в ручной гранатомет с дальностью до 400 метров. А инициатор выстрела — обычный холостой патрон 5,45х39», — сказал он.
Комплект состоит из насадки, которая несет один боеприпас, патронов 12-го калибра и холостых патронов. «Дронобой» устанавливают вместо дульного тормоза автомата. Специальные патроны содержат 80-100 граммов твердой дроби, которая может поразить подлетающий FPV-дрон.
https://lenta.ru/news/2024/09/19/rossiy ... boy-na-ak/?
