Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
roman.com
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):А как выпрямлять медь (Особенно 1мм+)?
(49.06 КБ) 92 скачивания
(45.88 КБ) 86 скачиваний
(41.85 КБ) 82 скачивания
(79.45 КБ) 74 скачивания
(44.17 КБ) 88 скачиваний
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
Руками ) Ну я так поедставляю, что катушка растянулась просто ? Там большие витки же, должны нормально распрямляться. Идеально ровно необязательно, виток к витку тоже.
Niobium
Сообщение Niobium »
Сама медь изначально неровная.
Щас допаяю буферный каскад и засниму видосик...
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Схему на одном транзисторе собирает сотую страницу-де,,сик,Вам не надоело? Только наверно пенсионеры и делать нефиг,
Niobium
Сообщение Niobium »
Спаял буферный каскад.
Смог померять частоту - 24,8 МГц.
Правда, сигнал очень слабый - при замыкании контура буферного каскада ток потребления всего 34 мА.
Завтра буду паять УВЧ с П-контурами.
Morroc
Сообщение Morroc »
Если буферный без смещения, то ток вполне ничего.
Niobium
Сообщение Niobium »
Это и без контура.
Чистый ток транзистора без нагрузки.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4156989#p4156989"]А как выпрямлять медь (Особенно 1мм+)? Я когда перематывал, то ещё уродливее выходило...[/uquote]
об круглую оправку протяни несколько раз c охватом от 60 до 180 градусов. (напр швабра с деревянной ручкой, для тонких проводов - карандаш, пластиковая труба, можно просто прямоугольный брусок мягкого дерева) чем меньше радиус изгиба, тверже оправка и сильнее натяг тем быстее выправляется провод но и больше шеансов повредить лак. толстый короткий провод можно плоскогубцами натягивать.
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4157154#p4157154"]буферного каскада ток потребления всего 34 мА.[/uquote]
Это нормально.
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Так...
УВЧ...
Какой дроссель ставить в нагрузку УВЧ? И да, я знаю что это не нагрузка, а фильтр ВЧ, но без него всё-равно ничего работать не будет.
Morroc
Сообщение Morroc »
Что значит в нагрузку ? В коллектор что ли ?
Niobium
Сообщение Niobium »
Да.
Дроссель между плюсом питания и коллектором.
Morroc
Сообщение Morroc »
Можно примерно такую же катушку как в генераторе, но витков побольше. Какая мощность планируется ?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Этот цирк Малибу будет долог.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/con ... 7-mgc.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Нужно будет раскачать два IRF510 в основном усилке.
Для этого сделаю предусилитель на ВС337. Мощность примерно 1-3Вт.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
IRF510 не будут нормально работать на 27мгц.
Не для этих целей они предназначены.
Какие надо использовать:
Зарубежные ВЧ транзисторы
2SC1969,2SC1816
2SC2075
2SC2078
2SC2119
2sc3240
2SC1307,1909,1944,1945,1972,1974,2050,2098,2207,2312,3133,3299
KTC1969
MRF475,477,479,496,497.
Вот с этого списка ищи транзы и ставь в усилитель.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс янв 09, 2022 19:33:42, всего редактировалось 1 раз.
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, не знаю. Советовался на рынке с некоторыми людьми, один из них продавал УВЧ на IRF510, говорили, что всё работает.
Более дорогие всё-равно не купил бы.
Есть КТ903Б ещё.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Может старые версии IRF510 еще как то заработают.
Новые же оказываются напрочь.Забудь про них.Они до 15мгц.
Ставь именно ВЧ или СВЧ транзы!
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4157856#p4157856"]Ну, не знаю. Советовался на рынке с некоторыми людьми, один из них продавал УВЧ на IRF510, говорили, что всё работает.[/uquote]
Это не значит, что у вас получится, скорее спалите несколько и плеваться будете. Померьте емкость затвор-исток, если больше 150пф, то скорее всего не пойдет для 27. Хотя... если за мощностью не гнаться, то что то там будет, конечно.
Оно вроде и дешево, но с другой стороны учиться на них усилки делать на 27 МГц - это жестко как то :)) Берите rd бушные с али - легко раскачать, довольно сложно убить.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4157856#p4157856"]Более дорогие всё-равно не купил бы.[/uquote]
Напрасно, на эти грабли народ постоянно наступает.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4157856#p4157856"]Есть КТ903Б ещё.[/uquote]
Такое же приключение будет как с irf510 :))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
+100500! :beer: :beer: :beer:
