Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Телекот »
Сергей_74 писал(а):а скажем взять к примеру провод ПВ 1 сечением 1-1,5мм2 и набрать из него нужное сечение для намотки,
Это всё одно что мотать толстым проводом.
Современные провода хорошо лудятся при помощи канифоли на деревянном брусочке. Если советские провода тогда хуже, но тоже страшного нечего нет, Надо лудить на таблетке аспирина.
Сообщение Сергей_74 »
спасибо всем откликнувшимся
Seriyvolk писал(а):Есть провода обмоточные в полиуретановой изоляции, они лудятся без зачистки.
где можно посмотреть такой провод?
Телекот писал(а):Это всё одно что мотать толстым проводом.
так я и предполагал, теперь сомнений нет.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Seriyvolk »
Сергей_74 писал(а):где можно посмотреть такой провод?
На рынке, например, или заказать... ПЭВТЛ-1 и ПЭВТЛ-2
Сообщение romkashig »
Какую топологию лучше принять для зарядного на 53В, ток (мах) 20-25А, при напряжении питания от 60 до 85В(мах).
ARG
Сообщение ARG »
Starichok51, подскажите один момент.
Вот скрин:
Судя по нему, если исходить из расчета первичной обмотки, то получается примерно 1.8В/вит, тогда вторичная должна содержать 222 витка. По расчету же 252. Почему?
И еще один вопрос, всем. Как рассчитать выпрямитель для синусоидального напряжения я знаю, а как для прямоугольного? Сколько должно быть на выходе обмотки для получения заданного выпрямленного напряжения?
Сообщение Starichok51 »
а ты забыл про падение на ключе.
а ты забыл, что цикл контроллера всего 0,45, и дроссель фильтрует эту длительность.
а расчет зависит от топологии, от наличия дросселя, в зависимости от топологии..
ARG
Сообщение ARG »
Падение на ключе учитывается, а вот по остальному спасибо, учту.
Посмотрел у Брауна, в примере он рекомендует максимальный рабочий цикл 0.95. Получается, в данном случае он в два раза меньше?
Еще раз хочу высказать огромную благодарность Starichok51 за его программы!!!
Сегодня принесли на ремонт раздолбанный БП, в хлам был разломан корпус, транс и еще кое что по мелочи МС UC3843,
нашел подходящий по пинам трансик из ATX блока расчитал по Flyback(4100) и о чудо, все сошлось с расчетами и работает теперь как часики !!!
Клиент и особенно я счастлив СПАСИБООООО!!!
-hands made-
Сообщение Дмитрий М »
Всю ветку не прочитал.. а в расчётных данных не нашёл сердечника для чоппера из серии любимых всеми желтых и салатовых колец (материала) с распределённым зазором (типа нашего МП-140), что в АТХ стоит в дросселях групповой стабилизации? А то при всех расчётах он просит зазор ввести... а если такие кольца использовать то он и не нужен как-бы?
а в каких ты программах искал любимые тобой кольца?
а читал ли ты в самом первом посте, для чего и для каких седеников предназначена каждая программа?
В программе бустер(4000). Задача для детской машинки сделать понижающий без гальваноразвязки из 150 вольт 90-100 (3,5 Ампера). А в какой это надо было искать?
Сообщение NEO2 »
Уважаемый Starichok51, подскажите по поводу программы RingFerriteExtraSoft(1300). Почему меняя частоту на +-0.1 кГц у меня вышли такие результаты?
проба.rar
(136.42 КБ) 201 скачивание
Дмитрий М, а искать свои любимые колечки нужно в программе BoosterRing.
NEO2, это вылез недостаток в математическом аппарате при определении потерь в сердечнике, когда частота равна ровно 25 кГц. при малейшем отклонении от 25 все считает правильно.
Сообщение p630304 »
Помогите с расчета ИБП полу мостового обртнохода имея 185-265в на входе и выход 48в 1.0А и 20в 0.3А.
А то что то не выходит с трансформатором мотал на EFD25 рассчитывал программой PI Expert 8.6 проработал месяц и замкнул от перегрева. Частота 132кГЦ.
Спасибо.
обратноход бывает только обратноходом.
а полумост - это двухтактная прямоходовая топология.
берешь мою программу Flyback(4100) и считаешь по ней обратноход.
это будет ничуть не сложнее, чем в PI Expert.
Сообщение dandiv2006 »
Я бы даже сказал намного проще, чем в PI Expert, так как многие параметрами можно манипулировать
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение p630304 »
На вашей программе у меня почемуто ничего не вышло через секунду все взорвалось и транзистор и шим.
Значит что-то не то ввел в поля программы. Скриншот расчета покажи
Сообщение p630304 »
Вот.
Я прошу прощение то что выше.
(112.97 КБ) 594 скачивания
(116.25 КБ) 540 скачиваний
Сразу бросается в глаза зазор (рекомендуемый программой и вами введенное значение).
Силовой ключ какой? (Или микра от PI) - смотрю допустимое напряжение на ключе 800 вольт выставили. И провод наверно не такой использовали, как ввели в поля программы - он просто напросто не влезет в окно сердечника (имею ввиду все обмотки)
p/s скажи честно, ведь программа ругалась, ты нажал ОК и потом уже скриншот сделал
