Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Savelek писал(а):А для чего нужны те резисторы?
Задать рабочую точку.
Savelek писал(а):А конденсатор в цепи обратной связи?
Убрать постоянку.
Сообщение Savelek »
Спасибо.
А ведь постоянка уже убирается на неинв. Входе. Зачем ее еще раз отсеивать?
Savelek писал(а):А ведь постоянка уже убирается на неинв. Входе. Зачем ее еще раз отсеивать?
Я имел в виду, что для сигнала ОУ включён как неинвертирующий усилитель (мысленно закорачиваем С3), а для постоянки — как повторитель напряжения (мысленно убираем С3 и R4 из схемы).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Мелкий практический вопрос (по программированию МК): Когда переменной eeprom присваивается значение другой переменной, а эта переменная была равна предыдущему значению eeprom, память всё равно будет перезаписываться? Или в этом случае перезаписываться не будет?
SeregaT писал(а):память всё равно будет перезаписываться? Или в этом случае перезаписываться не будет?
А кто там будет думать, равна она или нет? :) Это ж машина, а не человек.
Сообщение Волосатый »
aww, aen, Да уж, глупость сморозил... посмотрел на формулы и дошло, что все так и есть, спасибо :beer:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение ploop »
Оптимизатор компилятора :)
Хотя, если честно, как с этим в МК дело обстоит не знаю, но при программировании для PC он иногда чудеса творит.
Сообщение Savelek »
Отлично, теперь все стало ясно с той схемой. А что насчет усиления? Ото на выходе у меня получается получить хороший сигнал на расстоянии только до примерно 40 сантиметров. Фотодиод не тот, нужен более чувствительный?
Электрический кот
Сообщение 10on »
А какую мощность имеет лазер из cd-плеера. Он безопасен для жизни(глаз)? И можно ли его изпользовать, скажем для создания датчика движения, или растяжки?
Сообщение Savelek »
D CD-Плеере лазер инфракрасный, имеет мощность в сколько мВт. Для глас опасен любой лазер, в т.ч. и этот, хотя не очень сильно. Для перетяжки может и подойдет, главное хорошо сфокусировать.
Сообщение walkerru »
Насколько я помню, CD-плеер соответствует классу: Laser safety Class I (точнее можно посмотреть на обязательной наклейке на приводе).
А класс I - это:
Class I lasers are low powered devices that are considered safe from all potential hazards. Some examples of Class I laser use are: laser printers, CD players, CD ROM devices, geological survey equipment and laboratory analytical equipment. No individual, regardless of exposure conditions to the eyes or skin, would be expected to be injured by a Class I laser. No safety requirements are needed to use Class I laser devices.
Т.е. считаются безопасными и не оказывающими негативного влияния ни на кожу, ни на глаза.
Другое дело, что я бы, например, не стал светить себе специально в глаз никаким лазером. Даже если он безопасен ))
Но для растяжки и датчика имхо по безопасности пойдет.
Не имеет он такой мощности ))
Сообщение Arlleex »
Зачем здесь стабилитрон на 5,1В внизу схемы?
В цепи питания (вверху схемы) стабилитрон можно не ставить.
А вот назначение этого стабилитрона непонятно, поэтому не понятно, можно ли исключить его из схемы...
Stalker46 писал(а):Зачем здесь стабилитрон на 5,1В внизу схемы?
Такое ощущение, что затем же, зачем и верхний — защита от перенапряжения.
Сообщение broneg »
подскажите пожалуйста - вот схема зарядки батареи ноутбука находиться в самом ноутбуке или в блоке питания? т.е. можно ли блоком питания заряжать акб напрямую?
Сообщение Arlleex »
Возможно, вот только зачем? МК тогда не будет чувствовать, что у него на ноге, 1 или 0. , если, конечно же 1 на data-выходе датчика.
И что он тут стабилизирует?
Вход захвата Т1?
Stalker46 писал(а):И что он тут стабилизирует?
Ничего он не стабилизирует, он на 5.1 В, а питание схемы 5.0 В.
Сообщение Aladdin »
Скорее всего, это дополнительная защита от возможных импульсных помех по питанию, перестраховка. Или на случай подыхания 7805. :)
Сообщение Arlleex »
Aladdin писал(а):Скорее всего, это дополнительная защита от возможных импульсных помех по питанию, перестраховка. Или на случай подыхания 7805. :)
ясно. я его ставить не буду. прямо сразу на вход захвата (PD6) кину дата-линию от датчика.
Потому что нету у меня SMD стабилистрона на 5В. Да и не только SMD.
Сообщение Aladdin »
Это смотря где девайс установлен. Например в автомобиле, при работающем генераторе и отключенном аккумуляторе в сети может появиться напряжение 160 вольт. Тут дополнительная защита не помешает. :)
Сообщение Arlleex »
термометр для измерения температуры тела и окр. природы.
Питание от 9В.
Вернуться в «Практика»
