Были ли американцы на луне?
Сообщение Pluto »
Пушистый писал(а):
Пыль, находящаяся на поверхности Луны, почти невесома из-за малой силы притяжения. Когда наши лунные модули касаются поверхности Луны, пыль стоит столбом. У американцев видимо свои законы притяжения, так как из снимков видно, что вокруг прыгающего человека нет ни единой пылинки.
Значит для американцев и на Луне всё не так, как у людей.
Конечно, не так, как у людей, если эти люди не хотят думать.
При посадке, пыль поднимает струя ракетного двигателя, т.е. ветер. Совсем как на Земле. Ну или на Марсе.
Чтобы не было вопроса, откуда там ветер при посадке :) отвечу сразу - продукты сгорания топлива.
У прыгающего человека, понятное дело, никакой реактивной струи быть не может.
А вот у садящихся Аполлонов были. И пыль так же поднималась столбом, как и при посадке советских АМС.
Сообщение Андрей Бедов »
Обратите внимание, каким образом ведут себя струи (а не облака) пыли из-под колёс ровера.
Особенно хорошо видно в конце ролика.
Они не клубятся, а чёткими струями падают обратно через секунду.
Потому-что отсутствует атмосфера.
Почему же тогда не сразу?
Потому-что сила тяжести в 6 раз меньше земной, и это даже заметно по стилю езды ровера.
Так-что про пыль предлагаю "проехать".
Сообщение katalist »
Опубликована фотография прилунения Apollo 12
https://www.nasa.gov/image-feature/nov- ... e-intrepid
А кто её снимал эту посадку? :))) :facepalm:
Сообщение Pluto »
Это снимок, сделанный Ричардом Гордоном из командного модуля, который остался на орбите вокруг Луны.
Последний раз редактировалось Pluto Пн ноя 23, 2015 14:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Чего " :facepalm: "?
Там всё написано:
...is photographed in lunar orbit from the Command and Service Modules (CSM) on Nov. 19, 1969.
Это снято сразу после отделения лунного модуля от командного, в начале посадки, на высокой орбите.
UPD: О, опередили...
Сообщение Pluto »
Кстати, здесь тоже четко видны следы (Аполлон-12)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... uselang=ru
И еще одна новость от НАСА, ну как новость - лето 2015
http://www.nasa.gov/feature/goddard/nas ... ar-surface
Они понизили орбиту LRO до 20 км. Если под объектив попадут места посадок Аполлонов - можно будет ждать еще более подробных фоток. Там должны быть различимы и отдельные отпечатки ботинок. Лишь бы с аппаратом из-за масконов ничего не случилось.
UPD. Оказывается, снизили только периселений над Южным полюсом. Так что более подробных снимков мест посадок мы не увидим.
Последний раз редактировалось Pluto Пн ноя 23, 2015 14:59:49, всего редактировалось 1 раз.
Да я это так, чисто приколотца.
Андрей, а не ты ли говорил, что америкосы на луне не были?
Память у меня великолепная. :))
Да, но мне было просто интересно "плеснуть бензинчику", потому-что срач нешуточный разгорелся.
Проверял свою теорию "А не легче-ли тупо согласиться с заговорщиками"?
И был успешно поддержан многими.
Сообщение sstvov »
Андрей Бедов писал(а):Обратите внимание, каким образом ведут себя струи (а не облака) пыли из-под колёс ровера.
А откуда мы знаем что это пыль а не крупный песок? Песок не будет клубится а сразу упадет, и атмосфера ему не помешает.
Крупного песка на поверхности Луны нет.
Там мельчайший реголит, который настолько приставуч, что астронавты по прилёту назад - отмывались неделю.
И потом: если бы дело было на Земле, крупный песок падал бы быстрее, чем на видео.
Только не говорите в ответ "замедлили плёнку". :facepalm:
Тем более, у нас в Евпатории принимали прямую трансляцию в таком-же виде.
Сообщение sstvov »
Андрей Бедов писал(а):Крупного песка на поверхности Луны нет
Я так и знал что вы это напишете :)))
Но зато крупный песок есть на земле! И значит это вполне можно было снять в студии.
Можно, можно... :sleep:
ну помусорю и я тута на ЛУНЕ :oops: :))) а то уж народ отметился...
мое скромное но основаное на научном анализе многих матерьялов, мнение-
ПИНДОСЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ НИ НА ЛУНЕ НИ НА МАРСЕ!
даже их роботы-апараты редко долетали туда
а вот ряд советских автоматов всеже отработал удачно
к сожалению сейчас нам как впрочем и пиндосам похвастать в космосе НЕЧЕМ а жаль...
вместо междуусобиц. войн и санкций моглиб создать межпланетник и запустить сборный экипаж... :beer:
Научный анализ "многих матерьялов" - сами выполняли?
Сообщение Pluto »
musor писал(а): к сожалению сейчас нам как впрочем и пиндосам похвастать в космосе НЕЧЕМ а жаль...
Нам нечем, а им очень даже есть чем
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D% ... 1%82%D1%8B
Сообщение a5021 »
Arigato писал(а):Может так будет понятнее:
В таком виде, на основании этих двух этих снимков, следы выглядят пририсованными.
Поверхность очень неровная -- это видно по более детальному снимку (не NRO). По мере движения по такой поверхности ступни будут оставлять отпечатки с разным наклонением, т.е. не будут лежать в одной плоскости. Если астронавт движется в горку, то плоскость следа будет наклонена назад, если с горки, то вперед, движется по склону, плоскость наклонится вправо или влево. Таким образом, дорожка следов должна иметь в разных местах разную яркость. Здесь яркость везде практически одинакова. Так могло получиться, если бы космонавты при ходьбе пробивали коридоры в горках и засыпали ямки, оставляя все следы в одной плоскости.
Дорожки неестественно прямые. С учетом рельефа местности они, должны выглядеть сверху, как сложная траектория, в определенном виде повторяющая рельеф.
Ближе к нижней границе снимка, тропинка напрямую сначала заваливает в яму, а потом прет через горку, хотя и то и другое препятствие легко можно было обогнуть. Чтобы выбрать такой маршрут, астронавты должны были ходить с завязанными глазами.
Сообщение Arigato »
a5021 писал(а):В таком виде, на основании этих двух этих снимков, следы выглядят пририсованными.
В каком из двух снимков пририсованы следы, в первом или во втором?
Сообщение a5021 »
А теперь я начинаю думать, что в обоих. Сначала пририсовали немного, а потом решили "развить успех".
Нечему удивляться. Вот тут наблюдательные товарищи наложили фото из прессы 1970-х на известную фотку НАСА. Очень интересно получилось.
В чём смысл?
Что Вы хотели донести?
Вижу две различные фотографии (левая нога "изломана", горизонт не совпадает).
Цветное наложенное фото - вероятно, стоп-кадр видеотрансляции из ЦУПа.
Потому-что плёнки с Луны ещё не прилетели (большое чёткое фото), а прессе уже нужна была сиюминутная публикация новости.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн ноя 23, 2015 18:45:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pluto »
Видны из космоса оказывается не сами следы, а потревоженная при ходьбе (или езде) пыль. Светлый "выгоревший" под Солнцем слой перемешивается с более темной пылью под ним.
Кстати, здесь четко видно, что местность равнинная, подъемы слишком малы, в сравнении с неудобствами наддутого скафандра, этим можно пренебречь и переть напрямую
