ВСЁ про DipTrace
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
timer32 писал(а):Вроде Вета Freeware, а установилась как-Non-Profit Standart-на 1000 пин :shock:
«Села» на имеющуюся лицензию.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн мар 20, 2017 00:35:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Ruzik »
Одновременное перемещение нескольких дорожек (редактирование шин)
Кто покажет, что это такое или что имеется в виду? Типа выделил две разведенные трассы и потащил? И зачем, и куда, там такое месиво получается? :shock:
Сообщение AlekseyEnergo »
Видео уроки посмотрите, там это показано. Это очень удобно для определенных цепей.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Ruzik »
AlekseyEnergo
Вопрос был про новую версию 3.1. Где посмотреть видео именно про это?
AlekseyEnergo писал(а):Видеоуроки посмотрите
Тут про конкретную версию Диптрейса и ее особенности говорят. По ней видеоуроков НЕТ.
Ruzik писал(а):AlekseyEnergo
На сайте разработчиков, там про Диф пары и как раз про параллельное ведение дорожек.
http://diptrace.com/rus/support/guided-tour/
trengtor писал(а):По ней видеоуроков НЕТ.
Да не правильно назвал Видео-тур.
Добавлено after 29 minutes 1 second:
Да что то я поспешил. Не то.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 20 seconds:
О я кажется понял что это такое.
В предыдущей версии перемещать дорогу можно только посегментно, даже если выделишь несколько сегментов.
В 3.1 теперь если выделишь несколько сегметов они все вместе перемещаются.
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Просто посмотрел как это на английском звучит, а там
- Moving all selected trace segments simultaneously (bus editing).
Перевод немного не точный.
- Одновременное перемещение нескольких дорожек (редактирование шин).
Дорожки - сегменты
Сообщение Ruzik »
Интересный момент, только для чего это нужно, не понятно. Привели бы конкретный пример этой необходимости, там столько чего (по мелочам) можно добавить (люди 5 лет просят), а нет, мы лучше дорожки будем двигать одновременно. :dont_know:
Лучше бы сделали, чтобы дорожка при ручной трассировке, не налазила на другую, огибая, двигая ее или прокладывалась параллельно соседней дорожке, согласно установленным зазорам (в классах сетей).
Ruzik, они в первую очередь добавляют то, что нужно их корпоративным клиентам.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
И ещё как в MicroCap привязку - прилипала что бы дорожка к выводам элементов в Sсhematic. А то отодвигаешь резистор, а он, оказывается, не подсоединён был. Или при проверке ошибку на нём покажет.
Ну так проверяй время от времени.
Chettuser
Киньтесь кто-нибудь библиотекой microUSB разъёмов. А то в стандартных только miniUSB имеются (или я не нашёл).
Спасибо. :)
Сообщение serg_svd »
Chettuser писал(а):(или я не нашёл).
Спасибо. :)
Есть там микро в стандартной библиотеке.
micro.zip
(1.85 КБ) 156 скачиваний
Сообщение wellcom »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как в редакторе корпусов, срезать часть контактной площадки? На картинке эта часть заштрихована красным. Это под датчик тока Allegro
(49.92 КБ) 439 скачиваний
а нада так
(17.64 КБ) 293 скачивания
Спасибо!
:solder: 32-х ядерный процессор из П213В
Полигоны делай
Сообщение Ян »
Как сейчас принято называть - лайфхак. Может кто и так же делает, может можно по другому...
Понадобилось на одной плате 4 одинаковых узла разместить и развести. Очень геморрно расставлять все одинаково, что-бы красиво получилось. Я расставил и развел один узел, заблокировал его, а потом соответствующие элементы из других аналогичных узлов расставил поверх заблокированного, как по шаблону. После этого выделил расставленное и перенес в нужное место. И так 3 раза. Получилось быстро и единообразно. :)
Сообщение Ruzik »
Ян
Там есть такая опция, называется "Создать матрицу"..
Это требовалось?
Сообщение Ян »
Да нет. Я из схемы кинул соединенные связями детальки, а в схеме 4 повторяющихся фрагмента. Хотелось разместить детали одинаково во всех фрагментах, сохранив нумерацию элементов. Я не понял что делает матрица, на мой взгляд это похоже на панелизацию. И не вижу в таком случае связи платы со схемой.
Ян писал(а): Понадобилось на одной плате 4 одинаковых узла разместить и развести.
Есть в программе такое понятие, как иерархический блок. Он как раз и сделан для этого.
Я с его помощью трассировал плату с УФ светодиодами. Один иерархический блок у меня состоял из трех светодиодов и резистора, а также глобальной сети GND и +12V.
Далее на схеме я всего лишь с помощью матрицы расположил нужное мне количество блоков (светодиодов). Глобальные сети разводить не надо.
В редакторе ПП нужно выбрать один блок, сделать для него нужную трассировку. А далее, командой Копировать расстановку и трассировку в меню Трассировка/Иерархия..., для всех остальных блоков осуществляется автоматическая расстановка и трассировка сетей точно также, как сделано это было в основном блоке.
Далее останется просто разместить блоки и развести глобальные сети. Очень удобно
Сообщение Ян »
То есть это нужно сначала сделать в схеме? Надо потренироваться. Но мне и мой способ понравился. Тоже быстро.
В свое время намучился с расстановкой УФ светодиодов...
Что-то в меню иерархия не появляются нужный пункт. Нужно наверно сделать иерархический блок, но пока не понял как...
Ян писал(а):То есть это нужно сначала сделать в схеме? Надо потренироваться. Но мне и мой способ понравился. Тоже Нужно наверно сделать иерархический блок, но пока не понял как...
Добавляешь лист в схему и его тип меняешь на иерархический блок.
