Лабораторный БП PSL-3604
dmirrr
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение dmirrr »
С программы удобно смотреть температуру радиатора когда проверяешь как работает охлаждение, делать настройки, а то забываю, что обозначает то или иное сокращение, и нужно постоянно смотреть руководство. Здесь конечно 7сегментные индикаторы проигрывают. Но меню пользуешся только при сборке/настройке, а потом очень редко, а в основном режиме 7сегментные рулят :) . Я и USB порт не ставил, подключил проводками, посмотрел, и отключил. Все равно для прошивки нужно открыть корпус, чтобы boot нажать, а если открывать, то можно и discovery сразу подключить.
При переключении диапазонов тестера заметна погрешность его делителей
Проверил, да, есть такое. На одном пределе показывает 3,307В, на другом 3,29В. Нужно будет другие мультиметры попробовать, может у них получше будет.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Сколько мультиметров смотрел - везде одно и то же. Для калибровки по точкам 1.00 В и 35.00 В использую UT71C с выключенным autorange. Если включить - та же ерунда начинается.
morokot
Сообщение morokot »
Я вывел маленькую кнопочку на заднюю панель, как раз для того, чтобы не открывать корпус...
Sailor 13
Сообщение Sailor 13 »
Всем привет.
Наконец и я запустил блок питания. Выполнил все доработки, откалибровал. Всё работает, но обнаружил одну особенность.
Нагрузил блок питания на 500мА и начал менять напряжение и в районе от 10.3 В до 11.3 В ...наблюдаю возбуждение
размахом 35мВ. Продолжаю дальше увеличивать напряжение, возбуждение пропадает. Вот в районе 21.5В до 22.4В опять наблюдается вожбуждение размахом 35мВ. Хочу узнать кто-нибудь наблюдал подобное.
Леонид Иванович
Что за нагрузка была подключена? На какой частоте возбуждение?
Sailor 13
Нагружал эквивалентом нагрузки на полевом транзисторе. Эквивалент самодельный. Чтобы исключить мой эквивалент, нагружал сопротивлением 5W кратковеменно. Результат как с эквивалентом. Опеделить частоту точно не могу так как там спектр.
Леонид Иванович
А что видно на экране осциллографа при возбуждении?
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Sailor 13 писал(а):Нагружал эквивалентом нагрузки на полевом транзисторе.
ссылочкой не поделитесь, можно в личку..
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
я могу дать ссылочку на свою электронную нагрузку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1628355
там у меня схема и печатная плата.
Леонид Иванович
Обновлена прошивка и софт для PC, свежая версия в первом посте темы. Список изменений, как всегда, в файле History.txt.
Mурзик
Сообщение Mурзик »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2107721 загляните сюда пожалуйста
PS Прошу прощения за оффтоп
мяу!
Sailor 13
Привёл мои измерения на 10В. На 22В не привожу так как там картина точно такая.
(94.03 КБ) 1168 скачиваний
Леонид Иванович
Проверил, у себя такого не наблюдаю. Может быть, где-то не тот номинал запаян, или из-за разброса устойчивость нарушилась. Как вариант, попробовать уменьшить C33, C34 до 22 пФ или даже до 10 пФ, если не поможет, увеличить C31.
Koka
Сообщение Koka »
VN - 22, VG - 62.5 много будет ???
Леонид Иванович
VG нормально, у меня оно 61.6 В. А V4 у меня 50.3 В, поэтому C20 должен быть на 63 В. Вот VN многовато, будет греться 79L05. У меня -15.5 В. Можно уменьшить C1 и C3 для уменьшения VN. У меня эти емкости по 47 мкФ.
Koka
Сообщение Koka »
C1, C3 также стоят по 47 мк. По даташиту bcp56 предельное к-е - 80. А получается приложено VN + VG. Не сгорит bcp56 ??? Наверное хотели сказать не 79L05 а 337.
Леонид Иванович
C1, C3 можно еще уменьшить, раз VN велико. Только надо смотреть с нагрузкой, т.е. при подключенной плате выходного каскада и подключенной аналоговой части (шлейф XP1 (out) - XP4 (power)).
К BCP56 максимум прикладывается VG - VN за вычетом 6.8 В (стабилитрон VD5) и падения на нескольких переходах, т.е. не более 70 В (при VN порядка 16 В).
Да, -5 В получается с помощью LM337L, он будет греться при повышенном VN.
altais
Сообщение altais »
Приветствую всех! По поводу:
Очень странно. Моих знаний не хватает, чтобы понять, почему EEPROM не работает. Исходник ведь выложен, гляньте, пожалуйста, что не так. Для прикола увеличил время записи до 20 мс, прошивку присоединил.
Леонид Иванович, вы читали еррату для модуля I2C? У меня после прочтения этого документа вообще отбило желание этим модулем в F100 пользоваться. Там много глюков, советую заглянуть в стандартную библиотеку, для обхода немало кода наваяли. Для посылок разного количества байт используются разные функции. Насколько я не люблю stdlib, все равно предпочел этот кусок скопипастить.
Леонид Иванович
В STM32F100 аппаратный I2C1 (remap на PB8, PB9) использовать нельзя, так как он конфликтует с SPI1 (remap на PB3 - PB5). На выводе PB5 тогда всегда единица. Поэтому у меня I2C программный. Впрочем, Вы это сами могли видеть в исходниках PSL-3604.
altais
Сообщение altais »
Слона и не заметил :oops:
