Сообщение Engineer_Keen »
Valek87 писал(а):Куда мне необходимо вставить эту программу, чтобы они (таймер и выше упомянутая) работали совместно?
Зависит от того, что нужно, чтобы программа делала. Можно хоть в конец флеша засунуть, чтобы она не выполнилась ни разу...
  breq  V4 ;breq - переход, если равно
  rjmp F4
а чего не заменить на brne F4 ?
Кстати, там используется R17, а уже занят...
Сообщение Valek87 »
не. это требует программа.
Мне нужно, чтобы они работали параллельно. Мигал светодиод с опред.частотой (прог-ма ту, кот. мы обсуждали так долго) и эта подпрограммка.
GP1
Сообщение GP1 »
для этого нужно чтобы процессор был 2х ядерным :)))
а вот выполнение основной программы с небольшими "перерывами" на прерывания (у тебя переключение светодиода) это сколько угодно
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Valek87 »
GP1 писал(а):для этого нужно чтобы процессор был 2х ядерным :)))
это здесь причем?)))
GP1 писал(а):а вот выполнение основной программы с небольшими "перерывами" на прерывания (у тебя переключение светодиода) это сколько угодно
МОжно же программу изменить так, чтобы эти программы выполнялись одновременно?
GP1
Сообщение GP1 »
Valek87 писал(а): МОжно же программу изменить так, чтобы эти программы выполнялись одновременно?
вот тут ты просто не понимаешь физики работы мк.
основная программа у тебя пустой цикл
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf:
     rjmp Inf              ;бесконечный цикл
в котором у тебя пока ничего кроме зацикливания хода выполнения не происходит, и лишь периодически, раз в 5 мс, переключается состояние светодиода (в прерывании)
GP1
Сообщение GP1 »
при том, чтобы выполнять параллельно 2е программы в системе должно быть 2 ядра, всего лишь.
Сообщение Valek87 »
Т
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf:
Так куда мне прописать команду
rcall Choose_voltage
, чтобы подключить эту подпрограму?
В данном случае эффект будет один и тот-же, но код будет меньше и работать будет быстрее.
cpi r17, 0b00000000 ;сравниваем с 0
breq  V4 ;breq - переход, если равно на V4
rjmp F4 ;переход если не равно на F4
V4:  ;код если равно
F4:  ;код если не равно
brne  F4  ;переход если не равно на F4
V4:  ;код если равно
Сообщение ploop »
И независимо от того, МК работает, или нормальный компьютер.
В данный момент времени может выполняться только один участок кода. Задача программиста - переключать эти участки в зависимости от логики программы, чтобы получить нужный результат.
Сообщение Valek87 »
GP1 писал(а):ничего кроме зацикливания хода выполнения не происходит, и лишь периодически, раз в 5 мс, переключается состояние светодиода
А почему идет 5 мс, если настройки таймера выставлены на 1с?
Valek87 писал(а): А почему идет 5 мс, если настройки таймера выставлены на 1с?
Это GP1 для наглядности сказал. При таких настройках, как я уже говорил, на скорости 8MHz получается 5 секунд (подпрограмма вызывается раз в 2.5с).
Сообщение IfoR »
GP1 писал(а):
Valek87 писал(а): это здесь причем?)))
Ну так, используй псевдомногозадачность, Люк! :)))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение DX168B »
Valek87 писал(а):А ничего хорошего не получилось. (хотя компиляция прошла удачно) Мне кажется он до TIM1_COMPA вообще не доходит.(
; ***** INTERRUPT VECTORS ************************************************
.org  0x00 ;RESET
rjmp RESET
.org   INT0addr  ; External Interrupt Request 0
reti
.org   INT1addr    ; External Interrupt Request 1
reti
.org   INT2addr     ; External Interrupt Request 2
reti
.org   PCI0addr     ; Pin Change Interrupt Request 0
reti
.org   PCI1addr     ; Pin Change Interrupt Request 1
reti
.org   PCI2addr    ; Pin Change Interrupt Request 2
reti
.org   PCI3addr   ; Pin Change Interrupt Request 3
reti
.org   WDTaddr   ; Watchdog Time-out Interrupt
reti
.org   OC2Aaddr     ; Timer/Counter2 Compare Match A
reti
.org   OC2Baddr   ; Timer/Counter2 Compare Match B
reti
.org   OVF2addr      ; Timer/Counter2 Overflow
reti
.org   ICP1addr    ; Timer/Counter1 Capture Event
reti
.org   OC1Aaddr    ; Timer/Counter1 Compare Match A
rjmp TIM1_COMPA
.org   OC1Baddr     ; Timer/Counter1 Compare Match B
reti
.org   OVF1addr    ; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org   OC0Aaddr  ; Timer/Counter0 Compare Match A
reti
.org   OC0Baddr     ; Timer/Counter0 Compare Match B
reti
.org   OVF0addr     ; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org   SPIaddr   ; SPI Serial Transfer Complete
reti
.org   URXC0addr    ; USART0, Rx Complete
reti
.org   UDRE0addr     ; USART0 Data register Empty
reti
.org   UTXC0addr   ; USART0, Tx Complete
reti
.org   ACIaddr    ; Analog Comparator
reti
.org   ADCCaddr    ; ADC Conversion Complete
reti
.org   ERDYaddr     ; EEPROM Ready
reti
.org   TWIaddr     ; 2-wire Serial Interface
reti
.org   SPMRaddr   ; Store Program Memory Read
reti
.org   URXC1addr   ; USART1 RX complete
reti
.org   UDRE1addr   ; USART1 Data Register Empty
reti
.org   UTXC1addr   ; USART1 TX complete
reti
Ужасть :o :o
Уж так лучше:
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
rjmp TIM1_COMPA
rjmp TIM1_COMPB
.org INT_VECTORS_SIZE
;*  SUB's                 *
TIM1_COMPA:
reti
TIM1_COMPB:
reti
;* MAIN POINT             *
RESET:
ldi r16, Low(RAMend)
ldi r17, High(RAMend)
out SPL, r16
out SPH, r17
Лишнее меньше будет мельтешить перед глазами. :)
Сообщение ploop »
Это не лишнее. Это хороший тон в программировании. Если мешает - вынеси в отдельный файл.
Сообщение kotofeev »
Посоветуйте пожалуйста хороший самоучитель по ассемблеру для AVR .
Сообщение Gudd-Head »
kotofeev писал(а):самоучитель по ассемблеру
Это как? Описание команд есть у Евстифеева.
GP1
Сообщение GP1 »
Абсолютно хорошего нет, везде свои косяки и залипоны, я бы рекомендовал начать с прочтения "Курса для начинающих" у DiHalt-а
А ссылку можно?
kotofeev писал(а):А ссылку можно?
:) http://easyelectronics.ru/
Спасибо, буду изучать! :solder:
Вернуться в «AVR»
