Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение sergeismd »
[quote="AcousticManiac"] вроде бы нашел проблему накрылся фильтр низких частот 4558D трогая ножки буфак не фонит а когда трогаю выходную 6-тую ногу тогда появляется фон :idea: :solder:
Сообщение Андрей Бедов »
Начинают всегда с контроля питания, затем проверяют детали "обвязки", а микросхемы - в последнюю очередь. Иначе рискуете спалить вновь купленные.
Сообщение Zyich »
УРА!!!!!!! :)))
Все заработало!!! :music: Дело все в микрухах было,обе TDAшки полетели,и ОУ 4558 (я пока временно поставил LM358N,за неимением 4558,я надеюсь ничего страшного?)
Басы правда не очень нравятся,хотелось бы побольше,ну хоть шушуть...Где-то читал что их можно увеличить если заменить конденсаторы на большую емкость...Это правда?Если да, то где,в обвязке микросхем?
Вобщем доволен и балдею!!! :music: Всем большущее спасибо!!! :beer:
По всему пути прохождения НЧ сигнала, т.е., на входах ОУ и TDA и в цепи обратной связи TDA можно попробовать увеличить ёмкости, но если сами НЧ динамики не тянут, это мало что даст.
Сообщение Zyich »
HariusHek писал(а):По всему пути прохождения НЧ сигнала, т.е., на входах ОУ и TDA и в цепи обратной связи TDA можно попробовать увеличить ёмкости, но если сами НЧ динамики не тянут, это мало что даст.
Вот оно как...!Спасибо!Попробуем...А как определить максимальное допустимое значение емкости конденсатора?Ну чтоб не переборщить,а то ж сильно хорошо - тоже не хорошо...По напряжению я знаю что можно и больше подобрать,главное чтоб не меньше.Интересно как это все определяется...
Ну, проходные/разделительные конденсаторы во входных цепях не имеет смысла ставить больше 10 мкФ.
Усилитель любит большие ёмкости в блоке питания, начиная от 10'000 мкФ.
Если последовательно с АС на выходе предусмотрены электролитические, то для усиления прохождения НЧ можно попытаться увеличить их ёмкость.
Сообщение AcousticManiac »
А питание до сих пор кривое в плечах? Шум на пару секунд при включении есть? Измерьте напряжения на выходных ножках микросхем (или выходных разъемах). Диоды менять не пробовали? И купите, все-таки, нормальный операционник. Хоть и стоит он в ФНЧ, и особого качества от него не надо, но факт есть факт-LM358 медлителен и туп для звука, и искажения у него сильные. Это может быть одной из причин недостаточного баса :tea:
По конденсаторам (кстати, про кондер между выходом ФНЧ и входом УНЧ забыли)-емкости 10мк. должно в любом случае хватать по горло. Вот вам и разумный потолок. Немного может увеличиться щелчок в колонках при включении, только и всего
Андрей, опередил.. Ну, раз питание двухполярное, то никаких выходных кондеров быть не должно. Разве что, на пищалку, но оно нам не надо трогать.
Сообщение Zyich »
AcousticManiac писал(а):А питание до сих пор кривое в плечах? Шум на пару секунд при включении есть? Измерьте напряжения на выходных ножках микросхем (или выходных разъемах). Диоды менять не пробовали? И купите, все-таки, нормальный операционник. Хоть и стоит он в ФНЧ, и особого качества от него не надо, но факт есть факт-LM358 медлителен и туп для звука, и искажения у него сильные. Это может быть одной из причин недостаточного баса :tea:
Нет,питание на микрухах выровнялось,при включении ни каких шумов нет,все работает как раньше,по сему диоды трогать не вижу смысла.А вот касательно LM358,так это да!Качество звучания заметно снизилось,и басы тоже.Но я то ее временно впаял,Бог знает когда на рынок попаду...А так все ОК!
Андрей Бедов писал(а):Ну, проходные/разделительные конденсаторы во входных цепях не имеет смысла ставить больше 10 мкФ.
Андрей,спасибо за разъяснения,но все же не пойму как Вы определяете параметры нужных конденсаторов...
Вот в моем случае заявленные параметры динамиков такие :
1)буфер - 30Вт/4Ом, сателиты - 10Вт/6Ом
2)кондеры на блоке питания 2шт - 25В/3300мкФ (остальные как Вы и озвучили от 4,7 до 10 мкФ)
Какие кандеры в данном случае можно поставить на блок питания?
Последний раз редактировалось Zyich Вс апр 13, 2014 14:22:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zyich »
Ай...Забыл еще одно,при уменьшении регулятора баса,немножко увеличивается фон в сателитах,раньше вроде такого не было.Может из-за ОУ?
Странно... Не должно быть взаимосвязи. Если, конечно, регулятор баса стоит как на моей схеме (а оно должно по идее). Попробуйте заземлить все корпуса переменников
Насчет кондеров в блоке питания.. Их можно нарастить до 4700-10000мк., но сильного толку не будет, ибо кетайцы вечно ставят в колонки смехотворно слабые трансформаторы. А, кстати, из трансформатора на плату выходят три провода или два? Диодов в выпрямителе два или четыре? Если ответ-три и четыре, то хорошо. Если два и два-то пипец, удвоитель, и увеличить кондеры в таком случае весьма желательно
Сообщение Zyich »
AcousticManiac писал(а):Странно... Не должно быть взаимосвязи. Если, конечно, регулятор баса стоит как на моей схеме (а оно должно по идее). Попробуйте заземлить все корпуса переменников
На плату с трансформатора приходит 3 провода...
Не совсем понял на счет диодов :dont_know: Ну,на плате больше диодов нет,кроме диодного моста...
Сообщение Cat in »
Не совсем понял на счет диодов :dont_know: Ну,на плате больше диодов нет,кроме диодного моста...[/quote]
3 провода это двуполярное питание и диодный мост здесь в тему
примерно так схема выглядит
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Glow2020 »
Всем привет. Собираю унч на 7294 и иип в корпусе от атх БП, места мало, компоновка плотная, и столкнулся с проблемой. На контактах входных разъемов присутствует переменное напряжения до 1,5в. Похоже это наводки от трансформатора, а решил я померить что там на выходе, когда мой телефон, подключенный к усилку, начал странно себя вести, реагирую как на команды от гарнитуры :lol: Хотя, на слух никаких признаков неполадок не обнаруживается, музыка играет, микросхемы не возбуждаются. Можно ли побороть переменку, добавив параллельно входу кондер или rc-цепочку и какой номинал взять?
Сообщение Cat in »
Glow2020 писал(а):Всем привет. Собираю унч на 7294 и иип в корпусе от атх БП, места мало, компоновка плотная, и столкнулся с проблемой. На контактах входных разъемов присутствует переменное напряжения до 1,5в. Можно ли побороть переменку, добавив параллельно входу кондер или rc-цепочку и какой номинал взять?
Не от трансформатора наводка, а от радиатора где ключевые транзисторы. Он как антенна получается. Попробуй на землю его посадить.
И радиатор ИМС развернуть и как экран его использовать.
Надо знать частоту наводки, а так ничего не подскажем...
Радиатор там и так на земле сидит.
Входной кабель экранированный?
Не дело микросхему внутрь ИИП помещать. Выносите наружу. Ведь металлический корпус служит экраном, чтобы помехи не проникали наружу. А внутри корпуса они гуляют как хотят.
Земли первички и вторички необходимо разделить, а для усилителя использовать землю только вторички.
Попробую заземлить все радиаторы, частота преобразования иип около 43 кгц, более точно не могу сказать, померить нечем. Провода входные экранированы, сигнальная земля соединена с силовой "звездой".
На входе микросхемы такой переменки нет, видимо фнч ее срезает.
Mem
Сообщение Mem »
Ничего не понятно, то на входных 1.5В, то на входе УНЧ ничего нет.
ну между входным гнездом и входом тда стоят фильтры, фнч не пропускает эти наводки на микросхему.
Zyich писал(а):Ай...Забыл еще одно,при уменьшении регулятора баса,немножко увеличивается фон в сателитах,раньше вроде такого не было.Может из-за ОУ?
Быть может, и нет никакой взаимосвязи?
При увеличении усиления по НЧ фон просто маскировался полезным сигналом ?
удалось победить наводки, соединив землю унч с "горячей" землей иип кондером на 2нФ.
