BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Moto_v3x »
vanyap1
Может такой фокус прокатит
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=105460#p105460
Сообщение TRIOD »
доброе время суток.
Подскажите как узнать значение одельного бита в переменой типа Байт.
Просто из памяти типа 24CXX считывается по байтно, а мне нужно значение конкретных битов.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Moto_v3x писал(а):vanyap1
этот код мне непонятно, может еще что нибудь есть?
Сообщение Мурик »
TRIOD писал(а):Подскажите как узнать значение отдельного бита в переменой типа Байт.
где var это переменная, а x это требуемый бит от 0 до 7.
Сообщение edm2007 »
TRIOD писал(а):Подскажите как узнать значение одельного бита в переменой типа Байт.
Не так давно писал про это:
Dim Temp As Byte , Result As Byte
Temp = &B10101010 ' загружаем число во временную переменную
Result = Temp.5 ' забираем в переменную Result 5-й бит переменной Temp (результат = 1)
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение danton »
люди добрые! я впервые собираю схему с контроллером и понятия не имею как его программировать.
в моем случае это цветомузыкальный медальон "кошачий глаз" http://radiokot.ru/circuit/light/run/35/ .
во первых - атмега8 - у нее вроде как isp интерфейс - значит можно программировать прямо в собранном медальоне? или нужно собирать какую то схему для программирования? или как это вообще делается? :shock:
во вторых - вот допустим я скачал прошивку для него, открыл в bascom avr и как вот ее зашивать туда? я там даже до фьюзбитов не могу добраться, и ваще не понимаю что делать то нужно :dont_know:
помогите пожалуйста чайнику :cry: а то не могу сам никак разобраться, что к чему и как это делается...
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите как в Баскоме отключить неиспользуемые адресные линии внешней оперативки?
Использую Мега8515 и 32KB ОЗУ. У этой меге 15 адресных линий причём линии с A8 по A15 вродебы можно отключить через регистр SFIOR.
По сколько у меня 32KB памяти то линия A15 мне ненужна и надо её отключить для других нужд, но не получается. Может кто в курсе как это сделать?
Сообщение amv2000 »
danton писал(а):люди добрые! я впервые собираю схему с контроллером и понятия не имею как его программировать.
Для начала почитать http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/ дальше будут вопросы спрашивать.(В кратце собрать программатор, соеденить с МК, прошить прошивку)
Сообщение danton »
я понимаю, я там тоже читал. мне просто интересно - в самом медальоне можно прошить контроллер или нет?
Сообщение amv2000 »
в DIP корпусе сначала надо прошить, там имеется панелька а в корпусе TQFP можно непосредственно на плате там разъем снизу...
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Подскажите пожалуйста как обработать длительное удержание кнопки?
Сообщение amv2000 »
vanyap1 писал(а):Подскажите пожалуйста как обработать длительное удержание кнопки?
Есть такой пример:
Wej1:
If Key_3 = 0 Then
        Waitms 1 : If Key_3 = 1 Then Goto Wej1       ' Защита от помехи
Led = 1
       Temp2 = 0
        If Key_3 = 0 Then
             For Temp = 0 To 250
                 Incr Temp2 : If Temp2 > 214 Then Goto Dolgoe_uderzhanie       ' На долгое удержание
                 If Key_3 = 1 Then Exit For       ' Выходим из цикла подсчета времени удержания кнопки
                 Waitms 14
             Next
        End If
       For Temp = 0 To 99     ' Проверка на нажатие кнопки второй раз
           If Key_3 = 0 Then Goto Dvojnoe_nazhatie
           Waitms 2
      Next
    Goto odinochnoe_nazhatie         ' Одиночное нажатие
    Led = 0
 End If
    My_end:
     Waitms 100
Loop
Если в теории то нашел пример:сделай цикл, в нем манюсенькую задержку, и инкрименируй переменную, при этом проверяй не отпустили ли кнопку.
Если кнопку отпустили - выходи из цикла. По значению переменной вычислишь задержку. Ставишь условие - если переменная меньше
скольких то.. переходим туда то, иначе - туда то...
но можно и заморочится с прерываниями и таймерами..
Сообщение kip96 »
а можно ещё проще
debounce kn,0,aa
aa:
waitms 800
if aa=0 then .....' делаем действие или переходим
else' или другое действие.
end if
После нажатия кнопки проверяем через время (в данном случае 800 мс) нажата кнопка или нет. И если нажата, то одно действие , если нет то к другое. К примеру в часах, при нажатии переходим к установки часов, при долгом нажатии к установки будильника, как-то так.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение amv2000 »
kip96 писал(а):а можно ещё проще.
Не знаю как автор вопроса, а я возьму на вооружение :beer:
Сообщение danton »
кто нибудь знает - что это за ошибка такая - когда пытаешься считать что нить с атмеги8 или посмотреть ее состояние, или что нить записать - он выдает сообщение "сработала токовая защита", это что значит контроллер бракованный или что?
программатор универсальный chipprog и софтина такая же для него.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
debounce kn,0,aa
aa:
waitms 800
end if
Спасибо, полезный код ))
Сообщение us5caa »
удалил...
Последний раз редактировалось us5caa Пт дек 09, 2011 20:44:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gordon Shumway »
Доброго времени суток, уважаемые Коты !
Что-то никак не соображу - как засечь 10 минут с помощью таймерного прерывания ?
Я так понимаю, что когда таймер переполнится - прибавить к переменной единичку и опять отправить считать таймер ?
Как-то не получается...
Dim A As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On Timer0 Vikl
Enable Interrupts
Enable Timer0
Portb.2 = 1
Do
Portb.3 = 1
Wait 1
Portb.3 = 0
Wait 1
Loop
Vikl:
a=a+1
if a = число then
else
return
Используется Tiny13, Timer1 там нету.
Спасибо заранее за ответы !
С уважением,
Алексей.
Сообщение kestrel »
по посту выше, может кто-то поделится кодом отработки длительного нажатия кнопки, только с использованием таймера, тема интересная (например использование энкодера с кнопкой, которая посажена на Int0 или Int1)
заранее спасибо
Сообщение Секретный кот »
Igor_67 писал(а):Возвращаясь к своей эпопее про LCD 8x2, спешу сообщить, что я его таки победил. Правда пришлось использовать другой МК (помощнее), зато теперь все работает как надо!
У меня именно этот LCD (WH0802A) прекрасно работает без всяких ухищрений, просто для него нужно выбрать библиотеку 16х1а.
Вернуться в «AVR»
