Опознание радиоэлементов
boba
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение boba »
Похоже оно...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
Массажёр китайский нонейм,микросхема затёртая и четыре ключевых транзистора.
1 ножка +5в. 8 ножка ноль. 2,3,4 пошли на кнопки, 5,6,7 на ключи.
Не реагирует на кнопки,мёртвый короче.один из ключей перемыкаешь,мотор вращается.
Чё за микросхема? tiny 12,типа ?
И чё ей взбрело в голову сдохнуть ? три года только этой шняге.
Cheshirski
Сообщение Cheshirski »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4555748#p4555748"]И чё ей взбрело в голову сдохнуть ? три года только этой шняге.[/uquote]
Статика, сэр...
Martian
Сообщение Martian »
Скорее - китай, сэр.
Martin76
Сообщение Martin76 »
главный колбасист писал(а):И чё ей взбрело в голову сдохнуть ? три года только этой шняге.
МК же очень удобная штука - нажал на кнопочки тыщу раз и померло, пошел за новым масложором.
главный колбасист
Значит поставлю вместо платы тумблёр типа ТВ2-2. принудительно мотор включать.
По размеру в аккурат такой. :))
Cheshirski
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4555779#p4555779"]МК же очень удобная штука - нажал на кнопочки тыщу раз и померло, пошел за новым масложором.[/uquote]
Как вариант, кстати.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4555777#p4555777"]Скорее - китай, сэр.[/uquote]
Ну, PIC он PIC и есть. Или еще что подобное... Была бы клякса - тогда да.
Martian
Сообщение Martian »
дык не один компонент виноват. сэкономили на esd-диодах - нате. Вообще, удивительно, что 3 года работало.
Cheshirski
Дык и говорю - статика.
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Привет. В варочной панели Электролюкс EHS6615X на плате с реле вроде сгорела деталь 74C3 4M (в промежутке возможно была буква) ULQ2003AT. Понятно, что это "Матрица из семи транзисторов" - но все ли транзисторы одинаковые и т.д. Подскажите пож-та
1) что подойдет взамен
2) как проверить - вдруг старая деталь целая. На фото есть круглый след от вздутия корпуса - вздутие я стер пальцем, но вдруг это только часть транзисторов повредило ?
(215.32 КБ) 33 скачивания
Cheshirski
SergeyNS, все одинаковые.
Семь вот таких ключей:
Проверить - легко. Подаешь на входы напряжение от 3 (минимум) до 30 (абсолютный максимум) вольт - выходы должны замкнуться на общий.
Менять можно на ULQ2003AQ - у тех напряжение насыщения чуть ниже.
Короче, вот тебе даташит на них: https://static.chipdip.ru/lib/678/DOC012678760.pdf
главный колбасист
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4556073#p4556073"]Понятно, что это "Матрица из семи транзисторов" - но все ли транзисторы одинаковые и т.д.[/uquote]
Да,все одинаковые.
з.ы. А мне повезло. просто проводок от клавиатуры оторвался. работает.
Значит китайцы не такие уж зловредные. счетчик нажатий не закладывают в программу.
Еще удивили такие мелкие транзисторы,и такой огромный мотор,размером с двигатель дворников
с жигулей. похоже разной проводимости,маркировка на одних 3400 ,и похоже на Н мост.
Но как биполярные не звонятся. скорее fet разноканальные.
Cheshirski
AO3400 и какие-то комплементарные к ним тоже Alpha&Omega, AO3401, скорее всего. Да, MOSFET.
Martian
Сообщение Martian »
а винтики открутить и внутри посмотреть не позволяет хитрый форм-фактор крепежа?
SergeyNS
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4556075#p4556075"]SergeyNS, все одинаковые.
Семь вот таких ключей:[/uquote]
А такой ULQ2003AQDRQ1 подойдет ? Окончание маркировки у них бывает разное.
Cheshirski
SergeyNS, я ж тебе шит скинул. Окончание маркировки - это тип корпуса (SOIC или TSSOP) и разница в масштабах упаковки: линейки по 40 штук или лента в коробе 2500 штук. Плюс всякая фигня типа PbFree/HalogenFree.
Корпус сам смотри - твой или нет, остальное тебя не касается вообще.
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4556315#p4556315"]а винтики открутить и внутри посмотреть не позволяет хитрый форм-фактор крепежа?[/uquote]
Залито насмерть .Ни один винт открутить не удаётся без повреждения .Даже после нагрева до 150 .
главный колбасист
тогда дрель в помощь...
Удаляет любые винты.
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
Не получится ,Срезаю винты болгаркой и всё равно не разбирается .
Вернуться в «Практика»
