Опознание радиоэлементов
Сообщение SergeyNS »
Привет.
Это дроссель ? Непонятно, почему 2 секции
спасибо
(85.75 КБ) 70 скачиваний
Сообщение BeatMaster »
SergeyNS, фильтр с телевизора с ЭЛТ?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Телекот »
Это случайно не с отклоняющий системы кинескопного телевизора? Нужно указывать что за устройство.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4581940#p4581940"]Это случайно не с отклоняющий системы кинескопного телевизора? Нужно указывать что за устройство.[/uquote]
Да - от ТВ Сони взял в районе трубки кинескопа
Сообщение Телекот »
Две катушки индуктивности, для коррекции изображения.
Сообщение Radio_novice »
Возможно, кто нибудь подскажет, что это может быть за микруха? Надпись частично затерта, но все же .
Сообщение mickbell »
Мне прочиталось нечто вот такое: MC2xxx10 - возможно, что-то моторольское. Откуда она? Надо исходить из назначения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Это знаменитая MCZ3001D, контроллер двухтактных резонансных ИИП, применялась в блоках питания и строчной развертке телевизоров Сони. Микросхема бесполезная вне ремонтной деятельности.
А это что?
Сообщение boba »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4582747#p4582747"]А это что?
[/uquote]
Конденсатор 0,047мкф
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Привет
Я правильно понимаю, что это (взял из ТВ с ЭЛТ) - фильтр, т.е. на выходе тоже 220В ? Куда его можно применить мастеру-любителю при ремонте бытовой техники и СД ламп, чтобы был ощутимый эффект ?
https://ibb.co/mcFxHpb
https://ibb.co/bBnKHh6
https://ibb.co/CwYSrwG
Сообщение Телекот »
Этот фильтр применяют для подавления помех проникающих в сеть от импульсного БП телевизора, и что бы получить сертификат. Ощутимого эффекта от него получить по моему не получится, если вы не хотите получать сертификат.
Сообщение AlexS4 »
ощутимый эффект от таких штук на чемто мощном, вроде индукционки или скажем сварочника c PFC ;) , если их использовать совсем без подобного фильтра то помехи можно обнаружить не только на радиоприеме но иногда и просто на дисплее компа 8)
но конкретно этот слабоват :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
SergeyNS писал(а):Куда его можно применить мастеру-любителю при ремонте бытовой техники и СД ламп, чтобы был ощутимый эффект ?
В мусорку! Ощутимый эффект проявится в меньшем захламлении рабочего стола.
Сообщение navalcadet »
Помогите опознать смд диод. Похож на стабилитрон. Знать бы его характеристики. Длина 3 мм.
Сообщение Cheshirski »
navalcadet, невозможно. В таком корпусе - mini-MELF, SOD80, LL34, ... выпускалась хренова туча диодов и стабилитронов. Например, вся серия BZV55. С напряжениями стабилизации от 2,4В до 75 В. А еще масса импульсных диодов, маломощные диоды Шоттки, и даже симметричные динисторы DB3 (у тех, правда, кольцо посередине корпуса).
При всем этом никаких различий в маркировке и внешнем виде корпуса не предполагалось.
Так и думал. Спасибо. А как можно определить выпрямительный диод это или стабилитрон? Ведь если это обычный диод, то особо не важны его характеристики, правильно?
Сообщение AlexS4 »
если подать в обратку напряжение заведомо больше чем возможно в планируемой схеме (напр скажем адаптер от ноута на 19V берем и подключаем к нему цепочку из тестируемого диода и вольтметр мультика) и не обнаружить обратного тока (вольтметр показывает 0 или мелкие доли вольта) то впринципе неважно стабилитрон это или просто диод :dont_know: для ваших напряжений.
есть еще скоростные параметры и макс ток но с ними уже сложнее. для скоростей нужен будет например 2канальный осциллоскоп и генератор прямоугольника с достаточной скоростью наростания, а для макс тока источник - управляемого тока и достаточно точный вольтметр, или мешок диодов для разрушающих испытаний 8)
navalcadet, если это окажется стабилитрон - то можно собрать параметрический стабилизатор и померить напряжение стабилизации.
Если это обычный диод - то с большой вероятностью это окажется LL4148, аналог 1N4148, но не на 100%. Если Шоттки - уже сложно, ну, можно прикинуть параметры 30 В 50 мА.
Но все это не точно.
Вообще, хорошая манера - разбираться, что за элементы стоят, еще до демонтажа платы. Так можно хотя бы рамочно прикинуть параметры.
Сообщение Alexey_N »
Подскажите, что за диоды могут быть? Длина 3мм, диаметр около 1,5мм. 4шт, стояли вроде к вч блоке, смесительные наверное?
(57.11 КБ) 99 скачиваний
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Вернуться в «Практика»
