А если расположить платы близко друг к другу а между ними проложить экран и герлянду из колец.
Частотный преобразователь
Спасибо Silverdjus, ткнули носом.Добрый корпус.Здесь можно заказывать или всё зависит от партий?"Shenzhen Mega Technology Co., Ltd."
Я там заказал ключи и опты. вышло раза в три дешевле чем в космодроме. Ключи проверил на токе до 10 а статическом. Падение по даташиту. опты не проверял.SEM 83 писал(а):.Здесь можно заказывать или всё зависит от партий?"Shenzhen Mega Technology Co., Ltd."
Но у продавца оч хорошие отзывы.
Здравствуйте форумчане. Очень заинтересовал данный девайс, сечяс начал прочтение форума и подготовку плат. В наличии имеется FGA25 10шт, но только в 5 звонится диод.
Вопрос: можно на 1 транзистор подкинуть внешний диод или всеже заказать еще транзюков
Сами транзисторы робочие
Ещё заказать, проверить и поставить нормальные.21vano11 писал(а):подкинуть внешний диод или всеже заказать еще транзюков
На счёт однофазных двигателей - работа идёт
Другое дело однотипные трёхфазники с симметричной магнитной системой. Дальше путь к поиску оптимального "общего знаменателя", подходящего для большинства.
Вариант работы без исключения штатного конденсатора пока не рассматриваю, но он имеет место быть. Диапазон регулирования, конечно, будет довольно узкий.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
И еще теоретический вопрос: имеются у меня IR2235, возможно ли не меняя кода просто поставить инвертирующую логику (CD4049,1526ЛН2) между пиком и иркой?
Для иры 2235, ничего инвертировать не нужно.
Вчера апробовал вариант на 648А с показометром,50-75Гц с крутилкой и установкой параметра темпа+,практически всё завелось с полпинка, окромя показометра,он почему-то показывает скорее направление ветра
нежели то что положено,но это мелочь.Дело в другом - всё прекрасно работает от 180-190В,подаю от аппарата типа ЛАТРА, крутилка плавно регулирует обороты,особо понравился реверс,плавная остановка и плавный разгон в обратную сторону,так было на SIMENS-е который крякнул, но стоит частотник воткнуть в сеть как всё умерает т.е не происходит ничего,контроллёр как-будто умерает,полный ноль,питание в норме на банках порядок.Вновь подаю 180-190В и всё оживает. Дима что может быть,куда копать?
Если готовность есть, а при попытке пуститься всё виснет - помехи, где-то образовался контур ВЧ через контроллер. Скорее всего неверный монтаж. Показометр глючить тоже не должен.
Чтоб говорить дальше нужно уже видеть конструкцию, выкладывайте фото или видео
А ничего страшного не произойдет, если сопротивление больше и без конденсатор, просто конденсаторы фильтра будут заряжаться чуть дольше. Этих резисторов у меня не мало, вот и ставлю куда только можно
Кондер последовательно резистору для того, чтобы при к.з. не сгорели резюки.
А можно сделать и в точности как по схеме.
В том-то и дело что нет ни каких попыток,контроллёр просто не на что не реагирует,вот платыDC-AC писал(а):Если готовность есть, а при попытке пуститься всё виснет - помехи, где-то образовался контур ВЧ через контроллер
я сажал плату на шлейф,т.е относил плату от ключей и БП,ни каких изменений
https://youtu.be/K0XxTRH9mw8
на видео таже самая плата на которой и опробовал вариант с крутилкой,сейчас-же в работе другой вариант,с кнопками,контроллёр 648А,кварц 20МГц,и всё прекрасно работает,значит дело в чём-то в другом.Буду разбератся дальше.
Видео не важнецкое и без звука, снимал фотиком
https://youtu.be/qm9yIUldqAI
Вот вся конструкция в сборе
Подскажите по поводу 4-х параллельно соединенных резисторов 470 Ом. По схеме там должен стоять последовательно конденсатор, да и суммарное сопротивление резисторов отличается от 18 Ом.Lagros писал(а):Silverdjus писал(а): Вот готовый аппаратик, получилось неплохо. Есть некоторые изменения по схеме,
Страшна индукновсть где не надь, годны металлопленки.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сколько читаю вашы посты половину из них не могу понять.
Если вы о индуктивности, то в этой цепи не страшно, так как работает он только при ВКЛ, ито пару сек и шунтируется контактом.
О, пост исправил)
О, пост исправил)
Мне это надо, люди с системой силы поймут.
sigismund Тогда вопрос не в помехах. 6 ногу к минусу подтянули резистором? Я сам ступил, сказав про готовность, в крутилке светодиодик не используется, у вас там вроде изменений нет
. Может, конечно и ещё что-то.
Особенно касается процесса заряда с запуском нагруженного питальника в DC и дальнейшего продолжения заряда до втягивания реле
Задумывался этот "зарядный" конденсатор вместо мощного резистора для зарядки без нагрева и сколь угодно раз(особенно при испытаниях), а резистор низкоомный последовательно, чтоб не жечь контакт реле при закорачивании этого конденсатора (на нём остаётся напряжение). Можно и резисторы ставить, только уж лучше помощнее.Lagros писал(а):По схеме там должен стоять последовательно конденсатор
схама она есть Ларионова
Не бойтесть грамотной подстраховки, по типу прожекторной лампы до ключей
DC-AC Как продвижения с однофазными двигателями ? Наступает отопительный сезон и я вспомнил что мне на дымосос котла нужен регулятор оборотов! Сейчас сделанно по тупому транс с кучей отводов , что не позволяет добиться оптимального кпд котла . Что скажете насчет AN967 микрочип работать будет ?
- Using_PIC18F2431.zip
- (8.88 КБ) 257 скачиваний
- Using_PIC16F72.zip
- (8.5 КБ) 186 скачиваний
- AN967.pdf
- (247.22 КБ) 709 скачиваний
Господа знающие коты, подскажите как правильно проверить драйвер HCPL3120 не утащил ли его ключ за собой в рай для погореших радиодеталей?
Можно ли использовать два двойных диода BYT200PIV-400 (http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000852.pdf) в качестве силового моста в этой конструкции?
Спасибо.
Спасибо.
