Измерение и измерители ESR
У жены парочка валялась,подруга подарила.Узнаю откуда родом,сообщу.
Вот такой чудесный трансик был выпаян из люминесцентной лампы.Диапазон ESR-0,01...50 Ом.Полная замена ТМС из предыдущего фото,а разницу в размерах видно невооруженным глазом.И витками поиграться можно.На следующей неделе измерю толщину провода.
http://img43.imageshack.us/img43/117/005gev.jpg
Сигнал на щупах
http://img405.imageshack.us/img405/8629/004kvy.jpg
Сигнал на щупах
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
пинцет гинекологический
Я его полностью поддерживаю.
Зачем такие толстые провода туда сувать и медные пластины??? выб еще трубы медные туда вварили )))) В подобном измерителе важна сама стабильность контактной группы и постоянность значения сопротивления проводов, само значение должно калиброваться в 0 и поэтому не важно медные трубы там вварены или провод с сечением 0.5 мм квoleg63m писал(а):пинцет гинекологический
AlexLimex
Медными трубами неудобно с SMD возиться будет.А надежными щупами не требующими ремонта с нулевым сопротивлением всегда приятно работать.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Манфред-пинцет на светодиодах.
http://monitor.ucoz.kz/publ/esr_probnik ... t/1-1-0-14
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Протестил десяток готовых трансформаторов.Выяснилось,что с некоторыми можно получить очень растянутую шкалу 0,01-100Ом.Форма сигнала на разных трансах немного отличается-от меандра до почти синуса.Но на результаты измерений это практически не влияет.Единственный ньюанс-с некоторыми трансформаторами стрелка зашкаливала за ноль при измерении пленочных конденсаторов.
Несколько осциллограмм
http://img89.imageshack.us/img89/9430/004rhklh.jpg
На конденсаторе 470мкФ
http://img507.imageshack.us/img507/3999/005htl.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/7079/006cd.jpg
На конденсаторе К73-17 2,2мкф
http://img22.imageshack.us/img22/6551/008st.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Наконец до TIGRа дошло это...TIGR писал(а):Единственный ньюанс-с некоторыми трансформаторами стрелка зашкаливала за ноль при измерении пленочных конденсаторов.
А то с неимоверной силой расхваливал возможности точного измерения ESR малых емкостей прибором Simurg в его теме на примере К73-17 7мкФ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1493848
Я утверждаю,что полученный им ранее результат есть просто удачное совпадение для конкретного трансформатора и режима работы генератора.
Повторяя схему от Simurg и применяя различные сердечники на ферр. кольцах я заметил то же самое - внизу моего сообщения это указано http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1650664
В некоторых случаях зашкаливало даже при 1 мкФ.Получалось это при перенапряженном режиме генератора.При граничном и недонапряженном режиме не доходило до нуля.
Поэтому, делаю вывод,что ESR малых емкостей (пленочных) подобные простые приборы не способны однозначно измерять как по методу измерения, так и по неоднозначности влияния измеряемого конденсатора на генератор и форму сигнала,измеряемого впоследствии измерителем.
Ведь прибор градуируется омическими сопротивлениями при одной форме сигнала,а конденсатор вносит емкостную составляющую да еще и искажает форму сигнала и меняет добротность контура генератора в противоположную сторону,чем активное сопротивление.
AlexLimex задавал вопрос по поводу толстых медных щупов.Отвечаю конкретно.Подключил вместо микроамперметра мультиметр.Подключая разные трансформаторы и подавая питание от регулируемого БП,можно получать разные диапазоны измерения от 0,001Ом... до 3кОм!
Проблема измерения пленочных конденсаторов решается автоматически,подкинул К73-17 7мкФ-остался еще солидный запас по мВ.
Щупы с нулевым сопротивлением сделали свое дело-они абсолютно не вносят погрешности в результат измерения.Раньше этого добиться не удавалось.Позже отпишусь более подробно.
Пока один пример.Полная шкала-5 вольт.
К73-17 2,2мкф-4,899в
К73-17 4,7мкФ-4,950в
К73-17 7мкФ-4,975в
Три тубулярных пленочных конденсатора параллельно-15мкФ 4,985в
Раньше это было фантастикой.
А это уже за пределами фантастики.Пять конденсаторов-25мкФ 4,990в
http://img407.imageshack.us/img407/455/001qrw.jpg
И запас еще остался для К73-17 10мкФ
К73-17 7мкФ-4,975в
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Предложенный вариант измерения с применением шкалы мультиметра имеет некоторые существенные преимущества по сравнению с стрелочными измерителями.
1.Возможность точного контроля качества контактов щупов пинцета(по третьему знаку после запятой)
2.Возможность получить разные диапазоны измерения в зависимости от напряжения питания
3.Возможность измерять резисторы в пределах выбранного диапазона.Электролитические,пленочные и др.конденсаторы любого номинала.
Например,предел-3В.Максимум,который можно измерить-1кОм.
http://img825.imageshack.us/img825/3712/004hvh.jpg
Пленочный WIMA 2,2/250v
http://img43.imageshack.us/img43/7245/003lzv.jpg
И самое главное-нет проблемы зашкаливания на пленочных конденсаторах большой емкости.
И еще.Решаются две очень важные задачи
1Подбор пленочных конденсаторов по наименьшему ESR
2Возможность измерить экстремально низкое ESR,что в свою очередь будет использовано при измерении нулевого ESR,которое потом будет применяться для калибровки измерителей ESR.
Последний раз редактировалось TIGR Вт апр 23, 2013 21:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А сделайте фото во что ваши толстые щупы переходят в схеме? )))) Ну бред полнейший, там такая толщина не нужна.
А Это все потому, что уважаемый TIGR совсем не знает о существовании скин эффекта на высоких частотах
Ну скин-эффект на 100 кГц, по-моему, можно не брать во внимание при разумной конструкции щупов.
Здесь у него другие фантазии:
У очень малых пленочных конденсаторов он будет соответствовать полному сопротивлению на измеряемой частоте,но никак не ESR.
Как всегда хорошая "фотосессия",но не понятно,что же он намерял для WIMA 2,2/250v?
Далеко все-же может зайти не владеющий элементарными теоретическими знаниями человек в своих фантазиях...
Жаль,что он сам этого не может понять и продолжает изобретать свой "вечный двигатель"...
Правда,количество знаков с "пятого" снизил до "третьего"... Уже прогресс...
Действительно,можно зафиксировать результат измерения "любого" конденсатора,но чему он будет соответствовать?TIGR писал(а):Электролитические,пленочные и др.конденсаторы любого номинала.Например,предел-3В.Максимум,который можно измерить-1кОм.
Да присутствует, хоть и не так выражено, но на микроОммах уже может быть соизмеримrl55 писал(а):Ну скин-эффект на 100 кГц, по-моему, можно не брать во внимание
А разве по фото не видно? он емкость измерилно не понятно,что же он намерял для WIMA 2,2/250v?
oleg63m,вы забыли поставить штуки три веселых смайла...oleg63m писал(а):Да присутствует, хоть и не так выражено, но на микроОммах уже может быть соизмерим
А если серьезно,то сопротивление щупов учитывается градуировкой шкалы и при изменеии их конструкции может измениться характер шкалы (на ноль то мы стрелку поставим).
Особенно актуально для "пятого знака"...(смайлы не люблю,хватает русского языка...).
каждый ищет проблему на свою ж.....изненную позицию.Проблема измерения пленочных конденсаторов решается автоматически,подкинул К73-17 7мкФ-остался еще солидный запас по мВ.
oleg63m,эту его цитату я вообще не понял.
Видимо человек научился только хорошо фотографировать,а не выражать свои мысли,что бы их можно было понять.
Хотя это ему ,видимо,и не надо.
Я наблюдал,как он на протяжении нескольких постов (в другой, уже упомянутой ранее теме) "тихо сам с собою вел беседу",дополняя все это многочисленными фото,не несущими особой информативной ценности...
Не обращайте внимания, Сэр, это всего лишь весеннее обострение
Ну чо зубоскалите
, интересно человеку, вот и мерит как больше нравится и нас информирует!, мне его метода нравится разрешающей способностью - это не стрелку одним глазом разглядывать , нестабильности конечно то же виднее..
rl55,тебе ж...а не слипнется узнать точное ESR WIMA
Давай на своем пробнике определи.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
