Дачные вопросы
Сообщение Дмитрий М »
As писал(а):Конструкции с огромным теплоаккумулятором, способным обогревать помещение в течении всего зимнего сезона, таки есть... :dont_know: Но масштабы сооружения впечатляют :)))
(русскую печку помнят многие - а её массы хватает лишь для одних суток поддержания температуры в доме... Это сколько же кирпича на 9 месяцев отопительного сезона потребуется?! :shock: )
А при чем тут вся зима и прочее? Народ нагревает тонну..три воды ночью, по низкому тарифу и днём, когда электричество дорогое греет батареи от этого запаса воды. Ночью всё повторяется. Это удобно для двухтарифных систем, удобно для дровяных печек, где надо аккумулировать избыточное тепло от дров и раскочегаренной печки, когда уже прогрет дом. В зависимости от пощади от 0,5..1 тонны воды надо, меньше тепла мало запасается. Народ берет еврокуб (бу они дешёвые), обклеивает каркасом из стеклоткани (так как он из полиэтилена, а он размягчается при подходе воды к 100 С, затем обклеивают на пене монтажной листами пенопласта, потом минвата, рубероид и каркас из досок с фанерой.
Сообщение Brigadir »
Дима, пощупай головку....мозги не перегрелись? От мечтаний нагреть хотя бы тонну воды....А впрочем, можно подогнать паровоз и раскочегарить....а чё там, всего пару тонн угля понадобиться.... :)))
А поболтать?
На форуме чипмейкера (и на мастерсити и форумхаусе) давно живёт эта тема с фото и отчётами народа, кто сделал. Дровяная печка в рабочем режиме даёт 16..25 квт тепла, всё вполне реально.
Заодно и расчёты правильных систем на сжиженном газе http://strojdvor.ru/otoplenie/otoplenie ... odnyj-gaz/ .... что-то слишком много газа уходит на дом у ТС, может в консерватории что-то не то :) ?
Вернемся к дачным проблемам: пришел Дед Мороз и колодец накрыло небольшим льдом. Плохая теплоизоляция колодца. Поясню: температура грунта (глубоко) составляет примерно +4 градуса. Зимою грунт может промерзнуть до метра примерно и если вода в колодце выше, то покрывается льдом. Начинаются проблемы с добыванием чистой воды. Нынче колодцы делают из бетонных колец. Бетон - никакой теплоизолятор. Утепление бетонного кольца (верхнее кольцо) слабо помогает. Наши деды были умнее: делали колодцы из бревен (сруб) = отличный теплоизолятор. Вода не замерзала.
Я свой колодец пытался утеплить пластинами из полистирола (не впитывает влагу). Помогло, но не совсем: если в прошлую зиму лед нарастал до 30 сантиметров, то нынче лед тоненький, легко протыкается деревянной палкой (температура на улице минус 35 градусов). Но всё одно, есть лед = замерз и шланг, насос не сможет пробить малюсенькую пробку. Приходиться кипятком поливать.
Надо как то и эту проблему решить. А у Вас?
А поболтать?
На даче бетонное кольцо верхнее было обваловано землёй, потом деревянный домик с двумя крышками, изнутри оббитыми старыми тряпками, не замерзал. Приток из земли тепла ведь постоянный, если нет больших теплопотерь то не замёрзнет. Бетон кстати не столь уж и большой проводник тепла, не надо оголовок колодца бросать без утепления......
Деревянный сруб колодца тоже успешно обмерзает.
Внутри происходит постоянная циркуляция воздуха: холодный опускается вниз, подогревается теплом земли...
Если на поверхности воды слой льда, значит вода стоит высоко.
И вообще. что за конструкция у тебя, ты набираешь воду и вытаскиваешь насос, что ли?
Бетон плохой проводник тепла (а откуда ему взяться?) зато хороший проводник холода. И обсыпка землей снаружи проблему не решает. Та земля тоже промерзнет. Надо раскопать хотя бы на метр глубины, вырвать верхнее бетонное кольцо и выложить сруб из бревен. Я так думаю...теоретически.... Вы согласны, или я несу бред?
Для Хариуса: насос я не вытаскиваю, но шланг от насоса выходит вертикально наружу и вода внутри шланга... закон равновесия жидкости в шлангах, замерзает ровно настолько, как и лед на поверхности воды в колодце. Если лед на поверхности воды 10 см, то и внутри шланга такая же пробка (ледяная) в 10 см.
А поболтать?
Сообщение Vasilii »
Brigadir писал(а): Вы согласны, или я несу бред?
Хотел подсказать, да вспомнил что у тебя глина на вес чернозема.
Колодец в избушке- идея хорошая.
Не мешайте мешать!
Brigadir писал(а):Бетон плохой проводник тепла (а откуда ему взяться?) зато хороший проводник холода.
:facepalm:
Последний раз редактировалось HariusHek Вс янв 08, 2017 18:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Таки точно :facepalm: . Слова тепло и холод абстрактные без привязки к точке отсчета, но суть у них одна.
Не мешайте мешать!
Я понимаю, что сказал глупость про проводник тепла или холода, но посудите сами: снаружи минус 30, а через метр (ниже) всего лишь плюс 4. градуса. Кто кого перетянет? А если разделить массу стенок колодца теплоизолятором (я про деревянные стенки), то точка промерзания немного поднимется выше. Да не то , что немного, а много, ибо в закрытом обьеме (крышка колодца закрыта), тепло снизу будет прогревать внутри воздух, который плохо будет охлаждаться обтекая деревянные стенки колодца. Ведь народ жил в землянках...неглубоко, но зато относительно тепло! А вот дом , выше уровня грунта со всех сторон охлаждается наружным холодом....заебешься протапливать!
А поболтать?
Приток тепла идёт постоянно от земли с +4 С, отток через плохо теплоизолированный оголовок. Если отток больше чем приток то вода замерзает. У нас на даче не замерзал никогда, домик и две крышки, между крышками тоже тряпки всякие лежали. И бетонные кольца. Но если хочется переделать на брёвна то почему бы и нет. Даже с бетоном в колодце периодически лягушек в насос закачивало, с деревом можно подумать о комарах, тритонах, мышах и прочей ихтиофауне :) .
Сообщение Клон »
Да правильно сказали навес утепленный и проблема решена. Вот слева за елкой домик из профиля, внутри даже не утеплял. Утепление внутри колодца, сьемные пенопластовые панели ну и щели между ними тряпками заткнуты. Это не колодец, подвод воды, чтобы можно было сливать когда никого нет. Ручка крана переключения выведена наверх. Заодно использую для хранения насосов, шлангов и прочей ... относящейся к воде.
(197.39 КБ) 307 скачиваний
Сообщение sstvov »
Греющий кабель можно использовать. Обмотать им шланг и сверху еще чем то утеплить. Включать перед тем как включать насос.
Самое умное = предложение от Клон. Пенопластовый щит, как пробка не пропустит холодный воздух к поверхности воды. Пенопласт не тонет и не портит воду. Спасибо за идею! Кстати: этот же щит защитит воду от грязи, что сверху может упасть. Просто вырезать круг пенопласта и кинуть на поверхность воды в колодце. :)))
А поболтать?
Сообщение Клон »
У меня две крышки, верхняя, просто доски 50, и ниже через 50см. доски и пенопласт. Ручка переключения вверху.
Сообщение Serg-G »
Кипятильник обычный воткни, раз корка появляется.
1. Утеплить верхнюю часть колодца на глубину ниже глубины промерзания грунта в данной местности.
2. Утеплить крышку колодца.
3. Использовать экструдированный пенопласт в качестве утеплителя толщиной 100 мм.
4. Утеплить трубу, идущую от колодца в дом (пенополипропилен).
5. Предусмотреть подогрев трубы греющим саморегулирующимся кабелем.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
И снова здрасте!
Вот решил я поставить пару столбов в огороде, да кабель кинуть, чтобы свет в туалете замутить, да в теплице чтобы можно было обогреватель в прохладное время включить, да полив сделать с насосной станцией.
Все хорошо, с этим проблем нет.
Захотелось мне, пока столбы вкапывал сегодня (а они вдоль тротуара идут), чтобы на этих столбах еще фонарики висели, да может включались от движения. Думал, куплю что-нибудь светодиодное с пир датчиками и готово. Но! Все так делают. Это проще простого купить китайское фуфло, которое зимой откажет в работоспособности. Да и вообще, хватит на сезон. (((
Может кто посоветует чего оригинального, необычного, интересного, чтобы ни как у всех, да может своими руками?! Может чего еще не придумали продавать?
Надо то всего лишь декоративную подсветочку на столбики (высота столба 3 метра), да чтобы ночью чуток дорогу подсвечивала.
Станислав
Сообщение sstvov »
У меня свет в туалете включается герконом, на вертушке установлен магнит. Соответственно пока свет не выключу из туалета не выйти :)))
Два светодиода последовательно через сопротивление, от "кроны" третий сезон работают. Света не много но достаточно чтобы не промахнуться.
