Сварочный инвертор
Эта микруха - операционный усилитель. На нем конечно можно сделать генератор, но я в сварочниках такого невидел. На выходе должен быть прямоугольник, причем идеально правильный (без завала фронтов). И потом после ТГР и вплоть до затворов тот же прямоугольник.
Фотографии типичных импульсов напряжения затвор-эмиттер БТИЗ.
Bashik, без теоретической предподготовки отложите его пока в сторонку, а то вам здешние тусовщики насоветуют.
Сорри за офф топ.Умение пользоваться интернетом и заключается в умении фильтровать информацию
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
там стоит lm 224 и если я правильно прочитал, то e 2933 либо s2933( 8ми контактная).
как я понимаю мне необходимо посмотреть осцилографом , какая форма на затворах? регулятор тока должен изменять скважность?
1)да.
2) без нагрузки нет. хотя схемы есть разные
ну у меня 54 кГцBashik писал(а):а какая примерно частота инвертора должна быть ?
а можно включить сварочный без igbt , выпаяв их, чтоб посмотреть форму ?или без них нельзя?я так понимаю,задатчик это отдельный блок сварочного,который обеспечивает импульсы заданной ( постоянной )частоты и амплитуды и меняющий только их длительность?
1) Можно
2) Абсолютно правильно
3) обрати внимание что между задатчиком и ключами стоит драйвет - он тоже может боки нормальные творить
http://s016.radikal.ru/i334/1105/0a/988f2773fff8.jpg
вот срисовал что смог,вроде так.может конечно где ошибся.драйвер это скорее всего 2 транзистора ,с которых идет управление на затворы и какая то деталь перед ним?( синий прямоугольник с 6 выводами, может оптопара какая, я не знаю,нет никаких маркировок
сегодня выпаял транзисторы,перерисовал схему,с чего начать? поменяю r3( он над контаками реле, для плавной зарядки наверное) , он сгорел и пробовать смотреть на затворах форму ?
завтра отсканю и выложу схему, а то качество плохое
ну в силе есть ошибка во включении транса., интересно узнать что за синий прямоугольник (сфоткай плиз) и номиналы транзисторов в драйвере и сделай фотку покрупнее, тяжело чтото разобрать...
http://s002.radikal.ru/i200/1105/a1/3c8348c82fd3.jpg
я завтра отсканю,не могу сфотографировать четко чтоб.синий на фото
транзисторы 2n4403
транзисторы 2n4403
Для начала проверь наличие низковольтного питания, потом проверь чтоб релюха надежно шунтировала резистор и конечно же форма на задавалке и на каждом затворе. У меня было вылетали резистора на затворы и в одном ключе есть управа а в другом нет... А схема должна быть примерно такая (хотя я мог многое незаметить и гдето ошибится..)
- (62.28 КБ) 477 скачиваний
в каком ключе нет управы? я там перепаивал резисторы и мог неправильно нарисовать схему на нижнее плечо. резисторы в затворах выгорали. и откуда берется низкое напряжение я не пойму
судя по схеме синий квадратик это ТГР.
Но в схеме какой-то заплетык, высокое прямо на драйвер идёт.... и не понятно где дежурка
