Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ooogo »
Возникла проблема с захватом. Нужно замерить время до прихода первого импульса(примерно 20-25 мкс), сигнал с внешнего компаратора завожу на ICP1 (PD6, 20 ножка) МК ATMega16, использую 16 битный таймер 1, включаю прерывание по захвату(по спадающему фронту) и переполнению таймера, затем запускаю таймер и жду пока не произвойдет захват или переполнение. Происходит захват, но на "ровном месте", т.е. смотрю по осцилографу в этом месте нет даже намека на спадающий фронт, а захват происходит. PD6 сконфигурировал на вход без подтяжки, установил следующие биты:
TCCR1B=0b10000001; //подавление помех, захват по спадающему фронту, источкик зг
TIMSK=0b00100100; //прерывания захват и переполнение Т1
Что я не правильно сделал?
Сообщение Modest »
ooogo писал(а):PD6 сконфигурировал на вход без подтяжки
Может в этом проблема?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение ValBag »
ooogo
А от "родного" компаратора не может поступать сигнал захвата, бит ACIC обнулен?
Сообщение ooogo »
родной компаратор отключен ACIC обнулен, код вижан постарался
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
Сообщение ooogo »
Modest писал(а): Может в этом проблема?
как это может повлиять?
на выходе компаратора +5 В постоянно, пока не придут импульсы. :?
Сообщение ValBag »
Ну, тогда, очевидно, по "железу", где-то могут "иголки" от внешнего компаратора проскакивать. Чтобы удостовериться, попробуйте RC фильтром чуть сгладить.
Схема есть?
Сообщение ooogo »
схему прикрепил, в качестве микрофона ультразвуковой датчик.
А если алгоритм для определения длительности импульса прикрутить?
Приёмник ультразвука4.rar
схема
(4.58 КБ) 167 скачиваний
Сообщение ValBag »
ooogo, у вас импульсы с LM311 идут? В каком месте сигнала на ICP1 происходит захват?. В компаратор лучше бы ввести некоторый гистерезис, т. к. сигнал у вас с пъезо..., то возможны игольчатые импульсы, которые осциллографом не сразу обнаружишь, при том масштабе развертки в которой смотрите сигнал.
А вообще, такие вещи, лучше отладить подавая на вход регулярный известный сигнал, начиная со входа МК и далее к началу. Тогда будет ясно, в какой части схемы "заковыка".
А то, что сейчас происходит - да, можно попытаться определить длительность импульса захвата программным путем.
Сообщение ooogo »
ValBag писал(а): у вас импульсы с LM311 идут?
да, смотрю осцилографом после компаратора, при включенном пиковом детекторе, при развертке 5 мкс.
примерно через 1,2 мкс, после того как разрешаю прерывание.
не вижу смысла в гистерезисе, мне нужно зафиксировать только первый импульс, а от игольчитых импульсов он не спасет, единственное может быть осцилографом только будут заметны
наверное в железе, но не могу понять в какой части. для проверки PD6 сделал выходом и записывал в него ноль через определенную задержку, захват вроде работает нормально, длительность задержки определяет точно.
можно по подробней, а то ни разу не сталкивался с таким вопросом.
3.07.rar
осцилограммы
(68.2 КБ) 150 скачиваний
Сообщение ValBag »
ooogo, да, на выходе компаратора, вроде ничего лишнего нет. А что за импульс внизу, в начале? По его фронтам есть какие-то выбросы на входе около 50 mV. Написали бы подробнее во вложении задачу и что хотите получить, с расстановкой процессов по времени и способом возбуждения входа.
Попробуйте перед разрешением прерывания сбросить флаг запроса по захвату.
По измерению длительности напишу попозже.
Сообщение lirik »
Ребят подскажите есть мега16 и 8MHZ кремний нужно запрограммировать 2 таймера, чтобы один обнулялся каждые 10мс а второй каждые 0.1 мс, какие нужно числа в регистры TCNT,TCCR и OCR1 загонять?
по той считалке что в обучалке чет не получается нужные числа высчитать... :?
Сообщение AI_Disable »
TCCR0=0x0A; //CTC, clkI/O/8
OCR0=100;
//(8*100)/8000000=0000,1c=0,1мс
TCCR1B=0x0B; //CTC, clkI/O/64
OCR1A=1250;
//(64*1250)/8000000=0,01c=10мс
Сообщение lirik »
Спасибо большое))
Сообщение ooogo »
ValBag писал(а): да, на выходе компаратора, вроде ничего лишнего нет. А что за импульс внизу, в начале?
это синхроимпульс для запуски развертки, он же возбуждающий импульс передатчика уз. Возбуждение происходит методом ударного импульса, т.е. стоит полевик в истоке которого стоит колебательный контур с уз датчиком.
"звон" от возбуждающего контура, проникает в приемник через общий трансформатор питания.
хочу измерить время прхождения уз через образец.
1. устанавливаю единицу на затворе полевика(IRL640), возбуждающего контура и сразу запускаю таймер;
2. пауза 3 мкс обнуляю затвор полевика;
3. пауза 3 мкс, для того что бы не словить "звон";
4. разрешаю прерывание захвата;
5. жду пока не сработает захват или переполнение.
флаг сбрасывать пробовал не помогает.
по поводу длительности, думаю соединить вход ICR1 INT0, захват по спаду, прерывание по передниму фронту, и во внешнем прерывании брать значение TCNT1L TCHT1H счетчика таймера и смотреть разнизу с захватом ICR1L ICR1H !?
Сообщение ValBag »
ooogo писал(а):...по поводу длительности, думаю соединить вход ICR1 INT0, захват по спаду, прерывание по передниму фронту, и во внешнем прерывании брать значение TCNT1L TCHT1H счетчика таймера и смотреть разнизу с захватом ICR1L ICR1H !?
Может лучше попробовать так:
#define   modTOP  0xFFFF              // модуль счета Т1
unsigned char OverCount;              // счетчик переполнения Т1
unsigned int TimeDN, TimeUP;          // время спада и фронта импульса
unsigned int RezTime;                 // для широких импульсов long
                                      // обработка переполнения
OverCount++;
                                      // обработка захвата
if (~(PIND&0x40))
   TimeDN=ICR1;
   TCCR1B|=(1<<ICES1);                // следующий захват по фронту
   OverCount=0;
else
   TimeUP=ICR1;
   TCCR1B&=(~(1<<ICES1));             // следующий захват по спаду
   RezTime=TimeUP - TimeDN + (OverCount * modTOP);
Ну а по поводу ложного срабатывания ...даже не знаю, что еще сказать. У вас задержка есть 6 мкс, чтобы убрать возможные последствия от "звона". Надеюсь, что правильно сбрасывали флаг запроса прерывания - записью в него логической еденицы. Может просаживается питание во время возбуждения или по земляной шине что-то "лезет", при достаточно больших токах в этот момент.
Последний раз редактировалось ValBag Пн июл 05, 2010 19:01:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xVekx »
Народ как в режиме мастера принять данные по SPI интерфейсу ???. (atmega8)
Последний раз редактировалось xVekx Пн июл 05, 2010 17:57:12, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ! А где можно раскопать сводную таблицу по командам ассемблера под PIC24 (32)??? Я ассемблерщик, в Си - знаю только название :))
xVekx писал(а):Народ как в режиме мастера принять данные по SPI интерфейсу ???. (atmega8)
Даташит -> вкладка "Serial Peripheral Interface – SPI" (страница 124 Rev.2486V) или читайте форум или дайте больше информации (режим SPI, программный/аппаратный).
Сообщение xVekx »
Есть ацп ADS1241 24-бит у него CLK является входным, передача МК(atmega8)->ацп более менее понятна.
Не могу разобраться как написать код под аппаратный SPI работающий на приём МК(atmega8)<-ацп.
SPI - дуплексный интерфейс. Вот вы знаете, как осуществить передачу, дак вот, приём точно так же. Просто, после того, как передача завершится, читайте содержимое регистра SPDR, там уже будут принятые данные.
