Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
программа просит зазор не менее 1,087 мм, а ты задал 0,3 мм, и получил глубоко неразрывный ток - первая причина смерти.
если делал на ТОР, то он на 700 Вольт, а ты максимальное напряжение на ключе задал 800 Вольт - вторая причина смерти.
ты задал автоопределение отраженного напряжения, и получил 220,8 Вольта отраженного - третья причина смерти.
ты получил заполнение окна 0,470 - столько меди в окно ты никогда не намотаешь.
и как сказал dandiv2006, ты проигнорировал все предупреждения программы (также и о превышении индукции).
а теперь взялся спрашивать, почему все взорвалось...
мотать трансформатор можно только после такого расчета, в котором программа не даст ни одного предупреждения.
а расчет, который ниже, еще намного ужаснее... :shock:
Сообщение p630304 »
Программа ругалась но еле втиснул.
транзистор STB7NK80Z провод 0.6мм транс EFD-25 шим контроллер ucc28810, а зазор по дате.
Тогда я понял почему так вышло.
С ИБП столкнулся в первые но интересно, тогда подскажите мне как правильно намотать транс EFD-25.
Спасибо.
Сообщение dandiv2006 »
Сопротивление Rds(on) по даташиту 1.5 Ом, ты вводил 4 Ом. Сердечник выбрал Е25, а ведь в программе есть EFD25 (Зазор по дате... как понять? Сердечник покупной? Если да, то марка феррита какая? В программе нужно указывать материал). И все равно непонятно как провод 0,6 уместил :( PI что выдала по виткам в таком случае?
Питание ucc28810 по даташиту максимум 20 вольт, ты в расчете указал 20 (но под нагрузкой оно будет выше).
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение p630304 »
Первичка разделена на два слоя в начале 30витков потом через слой изоляции питание упр-ния шим через регулятор напряжения на pzt2222 и непосредственно шим 10 витков это будет 20в. после 3 слоя изоляции вторичка 17 витков выход 48в после средняя точка 20в и еще 13 витков после 3 слоя изоляции и непосредственно первичка 31 виток феррит 2000 N87 в роди бы так.
Спасибо за помощь.
Сообщение @Alex@ »
p630304 писал(а):вторичка 17 витков выход 48в после средняя точка 20в и еще 13 витков ...
Сложно понять. Выдай ТЗ, укажи используемые элементы в одном посте, попробую посчитать.
Много раз сталкивался с TOPами, если ВСЁ правильно подставить в программы Владимира и от PI, то рассчёты совпадают.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
Сообщение p630304 »
Вот схема и транс нарисован от руки росчитаный PI извините за корявость.
(51.1 КБ) 658 скачиваний
Сообщение @Alex@ »
Я же говорил про ТЗ(техническое задание)- напряжение ты указал а ток, я должен догадаться?
Сообщение p630304 »
аэм сори 48в (1А) и 2х 20в (0.03А)
Сообщение @Alex@ »
Я извиняюсь, а откуда ты взял такую схему?
Во первых UCC28810 меряет напряжение на выводе 1, по твоей схеме она будет проверять напряжение в сети или точность стабилизатора после обмотки самопитания.
Во вторых откуда взялось 2х20в? Может 20в и 20в?
Частоту преобразования выбрать 132кГц?
Последний раз редактировалось @Alex@ Чт фев 28, 2013 19:21:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение p630304 »
Схему можно найти вбивая в интернете PMP4501.
Первое 20в для питания шим и 20в ОС для регулировки напряжения по нагрузке.
R7 и R18 по 10к.
Частота 132кГц
Ток на MMBZ5245 8.5мА, а на MMBZ5242 20мА
Последний раз редактировалось p630304 Чт фев 28, 2013 19:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение @Alex@ »
Тогда показывай полную схему...
но по моему мы сейчас получим по шапке за оффтоп
посмотри лучше
Сообщение p630304 »
Ты получил сообщение?
Сообщение @Alex@ »
только мотать нужно проводом, который указан, иначе не уместишь, и нужно принудительное охлаждение.
может принудительное непонадобится
(115.74 КБ) 743 скачивания
(113.88 КБ) 767 скачиваний
Сообщение p630304 »
А феррит EFD 25/13/9 не имеет зазора 0.8 бумагой выставлять - да.
Сообщение @Alex@ »
нет :))
надо 0.4, так как зазор прийдётся делать во всём сердечнике, а не в центральном керне.
и ещё: здесь важна не величина зазора, а индуктивность, которую выдаёт программа
Сообщение p630304 »
Огромное тебе СПАСИБО ты меня спас, а то уже руки опустил от своей безграмотности.
Расжевал как школьнику. Правда говорят век живи век учись.
Еще раз ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО.
Буду счас мотать и пробовать.
Сообщение @Alex@ »
ждём отчёта :))
Сообщение Сергеj »
Подскажите, можно в этой схеме намотать выходные дроссели на одном кольце?
Или на одном кольце два дросселя можно только в мостовом выпрямителе?
Сообщение Seriyvolk »
Можно. И называться это будет дросселем групповой стабилизации.
4.7 фарада - зачётные кондёры! :)))
Сообщение Сергеj »
:) Не цепляйся с фарадами, это Философский Кота достает такая неграмотность.
У тебя лучше получается замечать ошибки и тупые сокращения.
Теперь по делу:
Значит мне нужно мотать сразу двумя проводами и начало обмоток будут так как в схеме.
Правильно?
