Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение newbie2 »
:cry: Добрые люди подскажите пожалуйста как решить проблемку.
От старого советского фонаря для фотолаборатории остались неоновые лампочки(похожие на удлиненные Ne-2) хочется сделать декоративный винтажный ночник из 3х таких ламп и
возможно в перемешку с двумя индикаторными лампами накаливания(60в, 50мА), схема запитки из оригинального фонаря во вложении(каждая лампа последовательно подключена к сети через резистор на 22кОм).
:? Останавливает на данный момент мерцание неонок на 50Гц вот и хочется узнать попросить ткнуть носом в схемку для устранения этого мерцания(чем проще тем лучше).
Хотел подпаять диод и конденцатор на 250в но при однополярной запитке светит только один электрод.
:roll: Варианты: оквадрачивание синусойды или увеличение частоты до пары тройки килогерц(кстати интересно как лампа будет светить от ВЧ?)
:solder: Так же интересует что можно сделать для увеличения срока жизни неоновых ламп, просто другие такиеже по длине сейчас наверное недостать.
fonar.zip
Орищинальная схема фонаря
(3.56 КБ) 194 скачивания
Последний раз редактировалось newbie2 Вт ноя 20, 2012 15:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MS24 »
Ребят, по поводу ncp3170, а как с выхода получить не 3,3 Вольта, а 5? я так понимаю подбором R2 с делителя напряжения?
Сообщение sergeisams »
MS24 писал(а):ncp3170, а как с выхода получить не 3,3 Вольта, а 5
Посмотри таблицу на стр.19 даташита http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 3170-D.PDF .
Сообщение Nikitka »
Интересно кто нибудь может дать ответ. Каков стандарт обычного линейного входа, или выхода, до скольки милливольт? приблизительно? и относительно нуля - плюса (минуса) или относительно размаха всей амплитуды?
Сообщение Света »
Если нужны отечественные параметры входов-выходов, то ищите в ГОСТ 24838-87 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры"
Зарубежные ищите в соответствующих стандартах, например DIN 45500
Сообщение Serbis »
У меня имеются вопросы по емкостному сопротивлению конденсаторов.
1. Как определить, какой максимальный ток может пройти через кондер включенный как ес?
2. Правильно ли я понимаю, что кондер в качестве ес не рассеивает мощность, и ток который может через него пройти ограничен только чисто теплоупорной способностью кондера.
3. Какие конденсаторы кроме мбк можно применять для создания ес? Интересует минимальная цена вопроса.
4. Ес ведет себя так же как резистор? Т. Е. Падение напряжения на кондере прямо пропорционально току нагрузки?
VT1
Сообщение VT1 »
Serbis писал(а):Как определить, какой максимальный ток может пройти через кондер включенный как ес?
Для каждого типа конденсатора устанавливают предельно допустимое значение реактивной мощности, которое указывают в технических условиях на конденсатор. Если фактическое значение реактивной мощности превысит допустимое, то это вызовет перегрев конденсатора, в результате чего могут произойти необратимые изменения параметров конденсатора или он может выйти из строя.
Сообщение koyodza »
Serbis писал(а):вопросы по емкостному сопротивлению конденсаторов
1. Здесь всё не так просто. Диэлектрик конденсатора имеет потери, которые обычно растут с частотой. Для разных типов диэлектрика эти потери различны, это берётся из справочника.
2. Почти правильно. С поправкой на то, что конденсатор активную мощность всё-таки рассеивает, которая пропорциональна протекающему току и потерям в конденсаторе.
3. В общем случае - любые. Укажите, на каких частотах и при каких напряжениях и токах предполагается эксплуатация, тогда можно будет говорить более предметно.
4. При большом входном напряжении и малом напряжении нагрузки приближенно можно считать так. Вообще для активной нагрузки Uвх.^2 = Uxc^2 + Uн^2, но обычно это имеет смысл учитывать только тогда, когда напряжение на нагрузке более 10% от входного
Сообщение Serbis »
220в 50гц в 12В 50гц, ток в пределах ампера, в перспективе двух.
Сообщение koyodza »
Serbis писал(а):220в 50гц в 12В ... в пределах ампера, в перспективе двух.
Для таких токов и напряжений забудьте про конденсаторы, ставьте трансформатор или лучше импульсный преобразователь.
Даже если считать, что нагрузка полностью активная, получается ёмкость 15 мкФ для 1А, в эти габариты и массу спокойно впишется даже трансформатор, не говоря уже об импульсном преобразователе. К тому же эти 1А нужно потреблять всегда, тут нужен параллельный стабилизатор. Иначе при снижении тока, потребляемого нагрузкой, напряжение на ней будет сильно расти
Сообщение Serbis »
Может быть я немного неверно выразился. Конкретная задача, которая стоит, расчитать обвес для светодиодной лампы. Просто не совсем понятно с какого конца ток нужен. Реальный выпрямленный ток при 12в запитывающий светодиоды 0.9A (15 диодов по 0.06А). Ток идущий на кондер из сети естественно намного меньше 0.012А.
aen
Сообщение aen »
Вам нужно в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17866
Сообщение Gudd-Head »
Serbis писал(а):расчитать обвес для светодиодной лампы
Или в эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923
Сообщение Nikitka »
Есть ли такая деталька, в зависимости от напряжения, меняется сопротивление??? типа резистора с управляющим выводом...
Nikitka писал(а):Есть ли такая деталька, в зависимости от напряжения, меняется сопротивление???
Есть такая штука — варистор. Но он без управляющего вывода.
Сообщение Света »
Nikitka писал(а):Есть ли такая деталька, в зависимости от напряжения, меняется сопротивление??? типа резистора с управляющим выводом...
Резистивный оптрон (АОРххх, ОЭПхх)
Сообщение alkarn »
А вообще у очень многих элементов при изменении напряжения на них меняется сопротивление - обычный диод, стабилитрон, транзистор, лампочка накаливания, варисторы, косвенно (с задержкой по времени) - термисторы, позисторы и другие. чтобы говорить конкретноо, надо знать и конкретные требования по параметрам.
Сообщение SmarTrunk »
При определенных условиях полевые транзисторы КП103, КП303 являются неплохими, и довольно линейными переменными резисторами. Читать в Хоровице, Хилле "Искусство схемотехники"
Сообщение Serbis »
На затвор полевика поступает напряжение с делителя напряжения на резисторах. При расчете делителя необходимо знать ток нагрузки. В случае с транзистором нагрузка это затвор, если я конечно правильно понимаю. И как расчитать делитель, какой ток пойдет на затвор полевика?
Сообщение Murlock »
в норме, затвор ток практически не потребляет. делитель рассчитывается самым обычным способом.
У.Н. Румфорд.
