ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ян »
Просто когда уже пробовал... Буду читать мануал.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А есть у кого библиотеки танталов от A до...? Я был бы счастлив!
Сообщение Jeri »
Chettuser писал(а):А есть у кого библиотеки танталов от A до...? Я был бы счастлив!
тут есть немного
adafruit.rar
(399.28 КБ) 191 скачивание
Сообщение ozzy »
Интересно, связи отключить можно ?
иногда сильно мешают при расстановке
Вид>>связи снял все галки, а ничего не поменялось
Лучше бы сделали, чтобы дорожка при ручной трассировке, не налазила на другую, огибая, двигая ее или прокладывалась параллельно соседней дорожке, согласно установленным зазорам (в классах сетей).
эх, мячты :)))
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
ozzy писал(а):Интересно, связи отключить можно ?
Похоже, что не все локализации одинаково полезны...
Сообщение AlekseyEnergo »
А может кто подскажет, по связям. Как обновить связи после перемещения компонентов. В Орле была такая функция.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение ozzy »
trengtor спасибо, не там искал :facepalm:
Как обновить связи
F12
Вот блин все Ф нажимал до 12 не дошел )))
Сообщение kip96 »
Друзья, подскажите, а есть ли в стандартной библиотеке предохранители, обычные стеклянные, ? Пол дня искал, не нашёл, нарисовал сам. Но всёж интересно, есть или нет. если есть, УКАЖИТЕ ПУТЬ, ПОЖАЛУЙСТА.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Ruzik »
kip96
Чем богаты..
Fuse.rar
(4.69 КБ) 256 скачиваний
Сообщение ANGELJT »
Господа , доброго всем.
В редакторе корпусов, можно ли повернуть овальный сквозной контакт на определенный угол, или только горизонт/вертикаль?
Сообщение fsem »
kip96, то самое что и выше, но с 3D.
F.rar
(343.58 КБ) 227 скачиваний
Сообщение kip96 »
fsem,Ruzik Спасибо!
Я так понял, в стандартной библиотеке их нет.
Сообщение Ruzik »
ANGELJT
В редакторе корпусов нельзя (пока нельзя или всегда так будет, неизвестно) но можно на печатке. Потом можно сгруппировать в компонент и сохранить в библиотеку..
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 27, 2017 18:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
kip96, а что мешает добавить в стандартную? Делов то на минуту.
Сообщение ANGELJT »
Ruzik писал(а): но можно на печатке.
Да , есть такое, НО дело в том, что когда группируешь в компонент , с площадками все норм, а вот овальные отверстия выводов опять встают раком. Конкретно у меня они встают вертикально, а площадки группируются в заданных углах...
Такая вот непонятка...
Сообщение Ruzik »
ANGELJT
Похоже ни чего тут не сделаешь. Попробовал из альтиума импортировать, повернутые на 45 градусов овальное отверстие и овальный пад, в библиотеку DipTrace. Получилось так, пад остался овальным и повернутым на тот же угол, а отверстие стало круглым.
Скорей всего придется ставить несколько падов с отверстиями (расположив их под нужным углом), чтобы имитировать овальное отверстие, по другому не получится. Или ставить овальный "вырез в плате" по верх пада.
Возник резонный вопрос: где эта фича применяется, что так сильно волнует лучшие умы сообщества которазработчиков?
Сообщение ANGELJT »
Ruzik, спасибо , все понял...
Овальный вырез поверх пада мне не прокатит - плата под металлизацию. Не сколько падов возможно , но сомневаюсь, что под углом 30 гр. будет красиво... Будем думать...
Первый косяк в проге... До этого, если что-то не получалось, то только по моему незнанию.
Добавлено after 17 minutes 59 seconds:
trengtor писал(а):где эта фича применяется
Разъем GX16-5 должен быть подключен к плате с использованием не жесткого соединения , т.е. переходными лепестками от лапок к плате, соответственно отверстия овальные с переменным углом , 60гр, 120гр и тд. Фича разовая, поэтому волнует по сути только меня.
Странно все это... Разъем по наушники , спокойно поворачивается на любой угол, и площадки с овальными отверстиями вместе с ним. Но если его после поворота разгруппировать , отверстия опять же встают раком. В общем, вся проблема происходит во время группировки/разгруппировки, отверстия "вспоминают" как стояли изначально, и почему-то не привязываются к паду.
Какие еще лепестки? Там же цилиндрические контакты под навесную пайку, на этом разъеме. Зачем овальные-то делать?
Не усложняй себе жЫзнь. Просто используй, если необходимо, бОльший диаметр отверстий в контактах под переходные проводники. Или вообще короткий жгут.
