Сообщение DX168B »
Gudd-Head писал(а): :) http://easyelectronics.ru/
Кстати, отличный сайт. Сам там бываю иногда. :) :beer:
Сообщение ciph »
Уважаемые, соединил atmega 8 c компом, прошил мк вот этим:
.include "c:\...\m8def.inc"
.cseg
.org 0
ldi R16,high(RAMEND)
out SPH,R16
ldi R16,low(RAMEND)
out SPL,R16
;Инициализация USART
ldi R16,$00 ;USART.Mode=9600,N,1(8Mhz)
out UCSRA,R16
ldi R16,$86
out UCSRC,R16
ldi R16,$33
out UBRRL,R16
ldi R16,$00
out UBRRH,R16
ldi R16,$F9
out UCSRB,R16
;Передача байта (символа) данных
ldi R16,$04 ;USART.Data=$04
out UDR,R16
;Ожидание конца передачи
in R16,UCSRA ;USART.WAIT(UDRE)
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
ldi R16,'P' ;USART.Data="P"
out UDR,R16
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
ldi R16,'r' ;USART.Data="r"
out UDR,R16
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
ldi R16,'i' ;USART.Data="i"
out UDR,R16
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
ldi R16,'v' ;USART.Data="v"
out UDR,R16
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
ldi R16,'e' ;USART.Data="e"
out UDR,R16
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
ldi R16,'t' ;USART.Data="t"
out UDR,R16
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
ldi R16,'!' ;USART.Data="!"
out UDR,R16
sbrs R16,UDRE
rjmp (PC-2)
;Конец программы (бесконечный цикл)
END_PROG: ;END PROG
rjmp END_PROG
в принципе все работает. Вопрос в том, как это можно сделать что бы текст посылался одной строкой. Понимаю что для этого нужно использовать что то на подобии массива.
Сообщение ploop »
Обычным циклом.
Текст можно сохранить в памяти программ как массив байт:
my_text:
.db "Privet!"
Сообщение ciph »
аа можно чуток чуток подробнее, я вот нашел в обучалке:
ldi Temp,0 ;инициализация регистра
;внутренней адресации массива
ReadArray:
ldi ZH,High(MyArray*2) ;загрузка адреса 0-го
ldi ZL,Low(MyArray*2) ;элемента в рег. пару Z
ldi Temp1,0
add ZL,Temp ;прибавление
adc ZH,Temp1 ;внутр. адреса
lpm ;загрузка из ПЗУ
mov Temp1,R0 ;копирование
out PortB,Temp1 ;вывод в порт
inc Temp ;увелич. внутр. адреса
rjmp ReadArray ;в начало цикла
MyArray:
.db 12,16,3,4,10,17,255,37,158,14,13,98
.db 14,85,30,9,145,52,64,49,119,72,209,46
корни отсюда брать? И еще как я понимаю прерывания надо использовать?
Сообщение ploop »
Можно и без прерываний:
ldi ZL,Low(my_text*2)
ldi ZH,High(my_text*2)
ldi R16,7 ; длина строки
loop:
    sbis UCSRA,UDRE
    rjmp loop ; ожидание
    lpm R17,Z+ ; читаем и увеличиваем адрес в Z
    out UDRE,R17 ; отправляем байт
    dec R16 ; проверим сколько отправили
    brne loop ; если не всё - зацикливаем
my_text:
.db "Privet!"
Сообщение ciph »
Спасибо! Буду пробовать
Сообщение DX168B »
Кусок одной из моих программ. Немного по ламерски, просто было не до изяществ.
п\программа передачи по UART вынесена отдельно, так как применяется практически везде.
(вывод логов всех действий девайса по UART)
rcall		PRC_STOP
PRC_STOP:
ldi			ZL,				Low(ARRAY10*2)
ldi			ZH,				High(ARRAY10*2)
ldi			R17,			14
PRC_STOP_LOOP:
lpm			r16,			Z+
rcall		USART_TX
dec			r17
brne		PRC_STOP_LOOP
ret
USART_TX:
sbis		UCSRA,			UDRE
rjmp		USART_TX
out			UDR,			r16
ret
ARRAY10:
.db	"PROC STOPPED.", 10
Сообщение ciph »
Возникла еще одна задача:
Принимаем по uart с пк допустим строку, состоящую из n количества символов. Нужно в этой строке найти определенные символы. При положительном результате делаем какое либо действие дальше... Как нужно?-запихнуть эту строку в озу и потом начать сравнивать или есть другой способ?
Сообщение Gudd-Head »
ciph писал(а):есть другой способ?
Если только сразу сравнивать принятный символ.
Сообщение Jack_A »
ciph писал(а):Как нужно?-запихнуть эту строку в озу и потом начать сравнивать
Именно так. А разве на этом пути есть какие-то непреодолимые трудности? Строка по любому принимается в ОЗУ.
Сообщение ciph »
Jack_A писал(а): есть какие-то непреодолимые трудности?
Есть, но надеюсь не непреодолимые. Все находится в стадии освоения и изучения мк.
Сообщение nibiluk »
Нужна такая задача, есть переменная в озу, есть одна кнопка, нажал на кнопку даные с одного регистра записались в озу, нажел еще раз с другого регистра в ту же переменную, и так желательно 4 раза, как это записать кодом ? кто подскажет.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение pyzhman »
L0:   SBIC PINB,0
      RJMP L0
      STS var, R16
L1:   SBIS PINB,0
      RJMP L1
L2:   SBIC PINB,0
      RJMP L2
      STS var, R17
L3:   SBIS PINB,0
      RJMP L3
L4:   SBIC PINB,0
      RJMP L4
      STS var, R18
L5:   SBIS PINB,0
      RJMP L5
L6:   SBIC PINB,0
      RJMP L6
      STS var, R19
L7:   SBIS PINB,0
      RJMP L7
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):
А антидребезг? :)
Сообщение nibiluk »
Не совсем понятно как прога узнает нажал я один раз или 10 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
nibiluk писал(а):Не совсем понятно как прога узнает нажал я один раз или 10 раз.
как поставлен вопрос, так и задача решена.
Gudd-Head писал(а): А антидребезг? :)
вопроса про антидребезг не было.
если надо сначала получит число нажатий, а потом уже анализировать.
nibiluk писал(а): нажел еще раз с другого регистра в ту же переменную...
то и задачу надо обрисовывать конкретней
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение nibiluk »
Ладно скажу по другому, есть цикл индикации на семисегментник,хочу одной кнопкой менять содержимое которое отображается. Не пинайте сильно програмирование только начал осваивать.
GP1
Сообщение GP1 »
опять же, тут куча вариантов реализации, как вариант:
в памяти организуем N-переменных
по каждому нажатию кнопки меняем счетчик, ес-но проверяем на макс/мин значения
перед вызовом цикла индикации (я бы сделал в прерывании) проверяем кнопку (значение которое накопил) если оно поменялось
грузим из памяти новое значение
если нет оставляем старое.
ну и т.д.
Сообщение pyzhman »
GP1 писал(а):как поставлен вопрос, так и задача решена.
GP1 - :beer:
Gudd-Head - :)
nibiluk - если хотите получить ясный и внятный ответ, описывайте сразу все и досконально. Отвечающий может и рад бы вам помочь, но после тридесятого холостого написания кода руки опускаются. "Ладно скажу по другому" - вас никто не уговаривает, нужно вам.
Docendo discimus
Сообщение nibiluk »
Всем спасибо нашел нужное решение тут http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... eniya.html
Вернуться в «AVR»
