Мелкие вопросы по УНЧ.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в автомагнитолах сигнал на выходе на одном проводе всегда земля, или там то земля то плюс в зависимости от потенциала входного сигнала?
Mem
Сообщение Mem »
Плюс понятие переменное, скажем от плюса до нуля, и обратно.
Сообщение AcousticManiac »
В современных магнитолах микросхемы-УНЧ мостовые, а, значит, динамик с землей не контачит. Не вздумайте *минусы* выхода с массой соединять. Да и *плюсы* тоже
isx
Сообщение isx »
Ок... Теперь понятно.. Спасибо)
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Мелкий вопрос Соединяется ли динамик в радиоприёмнике PHILIPS AE 2430/12 с землёй, и какой там УНЧ
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Mem
Сообщение Mem »
А мы откуда знаем? Схемы нет, фото тоже.
Да у меня её нет искал в интернете нет там, думал вы поможете. Хоть что-то можете сказать по этому
С уважением Андрей.
Mem
Сообщение Mem »
А куда делся приёмник? Наверняка там Tda на 12 вольт 2-х канальная, знач дины цепляются к земельке.
Батереи на 6 вольт, (4 батареи размера С) так что питание 6 вольт
С уважением Андрей.
Сообщение sergeisams »
Иван83 радиолюбитель писал(а): думал вы поможете. Хоть что-то можете сказать по этому
Для того, чтобы "хоть что-то" сказать, нужна какая-то информация.
Надо открыть аппарат, выложить здесь состав, а потом можно будет определить, на чём собран УНЧ.
Потом, соответственно, определить
Иван83 радиолюбитель писал(а):Соединяется ли динамик в радиоприёмнике PHILIPS AE 2430/12 с землёй
Здесь есть схемы радиоприёмников аналогичной серии. http://elektrotanya.com/?q=showresult
Ещё вопрос можно ли подсоединить ещё динамики к динамику в приёмнике. У прёмника выходная мощя 1Вт
С уважением Андрей.
Если их общее сопротивление получится не меньше сопротивления родного динамика-да хоть сто штук. Законы последовательно-параллельного соединения сопротивлений в помощь.
Сообщение DrAl »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ещё вопрос можно ли
А подумать не пробовал?
Сообщение Dima026 »
Поясните, что такое искажения типа "ступенька"?
Mem
Сообщение Mem »
Представь график синусоиды, при переходе через 0 будет небольшая линия, как ступенька, вот тебе и искажение.
Mem все правильно сказал. Добавлю что эти искажения ступенька есть в УНЧ класса В и С.
С уважением Андрей.
Сообщение RA3WSI »
В двухтактной схеме УНЧ в классе В нет ступеньки.А класс С в УНЧ не используют вообще.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
В чистом классе В ступенька присутствует, это можно увидеть на экране осциллографа.
Для её устранения и задаётся начальное смещение на транзисторах ВК, т.е., выбирается так называемый "ток покоя" оконечного каскада.
При нулевом токе покоя (чистый В класс )ступенька никакой ООС не устраняется.
Вот а вы мне RA3WSI не верили, говорили всякое... А я говорил про: ток покоя в В классе нулевой!!!
С уважением Андрей.
RA3WSI писал(а):...класс С в УНЧ не используют вообще.
Ну почему? Используется... Видел схемку чудного усилителя, где выходной каскад был на шести транзисторах, причём, первая пара работала в классе А, вторая - в классе В, при среднем уровне мощности, и третья "подхватывала" на больших амплитудах, работая в классе С... Вроде, это даже был "Корвет" какой то... :)))
