Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Такое ощущение, что плохой контакт (или его вообще нет) между AGND и DGND.
Товарищи помогите разобратся с модулем М1 предварительный ни в какую не хочет запускатся
Напряжение идет 8.88В просадок нет, подключено все правильно, а на выходе тишина
В чем дело не понимаю 3й день воюю не могу победить его!
Может у кого-то какие-то мысли есть рад любому совету!
У меня такая же фигня, выкрути все усиление на максимум, звук будет. Андрею я задавал уже этот вопрос. Я менял микрухи, сделал две платы под СМД и ДИП результат один. как решить не знаю
Где выкрутить? На вход подать сигнал максимальный или на клавиатуре процессора накрутить на максимум????AndrNet писал(а): выкрути все усиление на максимум
Ребята не надо ерунды говорить и предлагать
проблема с громкостью была когда отлаживали беты прошивок
действительно она появлялась почти при максимальных значениях
потом эта ошибка была найдена и устранена
в финальных прошивках этого нет и звук уже слышно при значении 15-16 а если входной сигнал сильный то и раньше
в усилителе как вы заметели есть еще пункты меню как усиление по каналам фронтальным и тыловым
вот там действительно нужно поставить почти на максимум
а проблема может быть из за какой нибудь мелочи
вплоть как писали некоторые что был один плохой контенсатор и все микра не работала
или более серьезные причины
опять же помехи по питанию помехи по шине И2Ц и так далее
напишите на бумаге план действий
проверяйте и отмечайте если все в порядке
тогда вы четко выйдете на неисправность или плохой элемент
Ну как где? В предварительном усилителе, выставь все параметры усиления на максимум, там их 5, ну и громкость поставь побольше.ala-a-din Где выкрутить? На вход подать сигнал максимальный или на клавиатуре процессора накрутить на максимум????
Андрей, есть какие нибудь идеи по этому поводу, я уже и напряжение питания понизил до 5 В как кто-то советовал на форуме и питание развел по правилам, эффекта "0"
Андрей, а кто говорит и предлагает ерунду?dt_andrew писал(а):Ребята не надо ерунды говорить и предлагать
Я же предложил сделать на максимум усиление по фронтальным и тыловым каналам.
Звук действительно появляется при значении 15-16 но при условии, что еще и усиление у меня стоит на максимуме, на 4
Но все же мне кажется, что это тиховато, надо чтоб звук появлялся при усилении на 2, а громкость стояла 15-16.
А вообщем играет чистенько, мне нравится, но очень тихо
Не обижайтесь
я обидеть никого не хотел
а источник сигнала какой и сколько вы подаете мВ на вход 7313
Ну если с генератора то около 500мВ, а сам сигнал вчера подавал со спутникого ресивера, выдернул шнур из кинотеатра и подал на вход твоего девайса. Могу сказать так если кинотеатр показывает громкость 10, то чтобы такая же громкость стала через предварительный усил. я на кинотеатре выкручиваю ручку на 18. Тоесть получается почти в два раза тише.
Проверил все конденсаторы, все вроде рабочие по крайней мере емкость показывают на мультиметре, заменил только 22vRa и 0.1мКф так на всякий случай результата НОЛЬ
У кого был прикол с питанием,ala-a-din писал(а):Проверил все конденсаторы, все вроде рабочие по крайней мере емкость показывают на мультиметре, заменил только 22vRa и 0.1мКф так на всякий случай результата НОЛЬ
Снижали до 5 Vcc на TDA и оная работать начала.
Ищи в топике.
Пока коты едины они непобедимы
Я снизил питание до 5в не помогает, завтра куплю стабилизаторов LM78 на 6 и 8 вольт попробую.
Плохие кондёры C4 и C21 должны быть +2,2 mkf вот такие:ala-a-din писал(а):Товарищи помогите разобратся с модулем М1 предварительный ни в какую не хочет запускатсяНапряжение идет 8.88В просадок нет, подключено все правильно, а на выходе тишина
Поменял на электролиты, ничего не изменилосьk.saulius66 писал(а):Плохие кондёры C4 и C21 должны быть +2,2 mkf вот такие:ala-a-din писал(а):Товарищи помогите разобратся с модулем М1 предварительный ни в какую не хочет запускатсяНапряжение идет 8.88В просадок нет, подключено все правильно, а на выходе тишина
И вообще меня все чаще посещает мысль что микруха или ЛЕВАЯ или пала смертью храбрых
Меня интересует вопрос - можно ли будет пред заменить на такой как в этой статье, http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/34/ тоесть TDA8425.
Нужно ли будет переписывать прошивку специально под этот тип микросхемы?
если микры из одного магазина и они оказались левыми то брать надо в другом магазине
если нет такой возможности то заказать через инет
пусть долго ждать но это лучше чем снова в том же магазине брать левак
аудиопроц заменить то можно естественно прошивку надо переделывать
но сразу хочу сказать что на 8425 я переписывать не буду
разве что можно на 7318 - это таже 7313 без лонднеса и 4 входа у 7318
проектов у меня слишком много чтоб руки доходили до всего а тут предлагаете еще одн
так что 7318 это минимальные переделки а я думаю что и если ее воткнуть вместо 7313 то все будет работать
но нужно для гарантии глянуть в даташит и сравнить
Микросхему я как раз заказывал через инет, так как в магазине была только для поверхносного монтажа не хотел заморачиватся с нейпришлось заказывать. Если 8425 отпадает то придется ставить ту же 7313.
Доброго вечера всем котам! Решил тоже сделать пред. усилитель на микроконтроллере из этой статьи: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/34/ (мини 8 ). Сделал печатку "под себя" (печатка пока что самого контроллера, без ТДА) Кто нибудь может проверить её? Был бы очень признателен
Заранее извиняюсь за столь большое количество СМД перемычек
. Отвод на батарейку для часов пока не делал. Да, кстати, ЛСД экран использовал WH1602M
Файл прикрепляю. Заранее БОЛЬШУЩЕЕ спасибо!!!
- усилитель.lay
- (58.61 КБ) 473 скачивания
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Уже 13 скачиваний и никто не может указать ошибки если они есть?
