AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение Alexeyslav »
Вообще это и есть папка "мои документы". Её истинное расположение, а остальные это символические ссылки на неё. Убрать проект из "моих документов" путь будет совсем другим.
В корне диска создать папку под проекты, и тогда проблем никаких не будет.
Хотя нет, вру - проблемы будут с бэкапами, надо будет постоянно помнить что при резервном копировании надо копировать ещё и папку с проектами.
Сообщение _Alexander_ »
Папку названия пользователя я не менял,вот сообщение от старого работающего проекта:
Build started.
Project "at mega8 begLED.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\Александер\Documents\Atmel Studio\6.2\at mega8 begLED\at mega8 begLED\at mega8 begLED.cproj" (target "Build" depends on it):
Task "RunCompilerTask"
Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils
C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe all
make: Nothing to be done for `all'.
Done executing task "RunCompilerTask".
Task "RunOutputFileVerifyTask"
Program Memory Usage : 182 bytes 2,2 % Full
Data Memory Usage : 0 bytes 0,0 % Full
Done executing task "RunOutputFileVerifyTask".
Done building target "CoreBuild" in project "at mega8 begLED.cproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.2\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Users\Александер\Documents\Atmel Studio\6.2\at mega8 begLED\at mega8 begLED\at mega8 begLED.cproj" (entry point):
Done building target "Build" in project "at mega8 begLED.cproj".
Done building project "at mega8 begLED.cproj".
А если я нажму сохранить,то уже не будет компилировать???
ARV
Сообщение ARV »
_Alexander_ писал(а):make: Nothing to be done for `all'.
до сохранения он ничего не компилирует, т.к. по датам сохранения файлов видит, что с момента предыдущей компиляции файлы не менялись, можно брать готовые.
а когда вы сохраняете, даты файлов исходников обновляются, и make считает, что проект надо перекомпилировать заново. и тут возникает какая-то проблема.
лично я похожие "странности" всегда лечил одним и тем же: исключить из всех путей (от места установки компилятора до места размещения исходников) пробелы и русские буквы.
Электрический кот
Сообщение axillent »
_Alexander_ писал(а): make: Nothing to be done for `all'.
Это ключевое, ничего не компилируется
Нажмите rebuild all и получите ошибку даже без изменения файлов
Понял,спасибо! Попробую исключить все русские буквы)
Сообщение sphincs »
пользовался всегда CVAVR, но понадобилось переписать проект в AVR Studio под другой контроллер. попался такой момент. tiny85 должен работать на частоте 8МГц.
при прошивке я зашиваю фьюзы на 8МГц. эту же частоту выставляю в project -> configuration options (студия 4.19). подключена #include <util/delay.h>. на деле _delay_ms(500); растягивается на 4-5 секунд и в протеусе, и в железе. в чем дело может быть?
ARV
Сообщение ARV »
sphincs писал(а):в чем дело может быть?
очевидно, на каком-то этапе сказанное вами не соответствует сделанному, т.е. вы ошиблись.
Сообщение COKPOWEHEU »
А если выложите проект Студии (или хотя бы makefile с исходниками) и Протеуса, можно будет разобраться в чем ошибка.
Сообщение sphincs »
если есть желание разобраться, то я обеими руками за. есть 2 библиотеки, реализующие манчестерское кодирование для меги8. я их проверил и в протеусе, и в железе. они работают и при соединении двух МК проводом, и через радиоканал. приложу их. нужно исправить их для тини45/85. мне казалось, что проблем не должно возникнуть, подправил где нужно было имена регистров, сменил контроллер. в протеусе якобы работает, но в железе нет, даже при соединении проводом. и _delay_ms(500) - это 4,5 секунды.
обычно пишу в cvavr, поэтому в студии ориентируюсь совсем плохо
tiny85_man_rec.zip
tiny85_rec
(25.01 КБ) 127 скачиваний
tiny85_man_transm.zip
tiny85_transm
(24 КБ) 157 скачиваний
mega8_manchester_exper.zip
протеус для меги8
(15.93 КБ) 160 скачиваний
AVRST4_mega8_manchester_receiver.zip
mega8_rec
(28.3 КБ) 116 скачиваний
AVRST4_mega8_manchester_transmitter.zip
mega8_transm
(25.72 КБ) 146 скачиваний
Сообщение sphincs »
не влезло 6-ое прикрепление. протеус для тини
tiny85_manchester_exper.zip
(16.83 КБ) 125 скачиваний
Сообщение sphincs »
sphincs писал(а): _delay_ms(500) - это 4,5 секунды.
эта часть починилась, был выставлен CKDIV8. исправил, но приема по-прежнему нет. кому не сложно, посмотрите что не так, пожалуйста
Сообщение Starichok51 »
ребята, извиняюсь, но я не нашел более подходящей темы.
такой вопрос.
если выбрана внутренняя опора 2,56 Вольта, то на вход AVCC все равно нужно подавать напряжение питания?
akl
Сообщение akl »
Да. У многих камней от этого питания задействованы некоторые модули периферии. Например, DS ATmega8 гласит
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be
externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC.
akl, большое спасибо за ответ.
и еще такой вопрос.
если в качестве опоры я использую AVCC, то можно на AVCC подавать меньше 5 Вольт? например, 4,096 Вольт.
Нет. Иначе начнётся переток тока через внутренние соединения и выгорание части кристалла. Для ваших целей целесообразно использовать вход внешнего опорного напряжения и не выдумывать.
понятно.
я даташите на АТМегу8 так и не нашел, какие уровни напряжения допустимы на входе AVCC.
akl
Сообщение akl »
Есть.
спасибо.
мне тоже помнилось, что я это видел. а сегодня с утра перерыл даташит, так и не нашел...
похоже, проснулся наконец. и моментально нашел раздел электрических характеристик.
Сообщение Jman »
Всем снова привет. Было некогда и тд. В общем победил я перенос проекта из CV AVR в Atmel Studio. Но теперь такая лажа произошла. Имею чип Аттини13, читается, шьется. Использую USB-BASP и Khazama. Когда заливаю в камень свой код, больше прочитать его не могу. Во фьюзах меняю только внутренний осциллятор с 9,6МГц по дефалту на 128Кгц... Если в пустом чипе меняю только фьюзы, то он читается, то же самое и с хексом из CV AVR, уже 4 кристалла залочило, причем заметил последовательность, происходит только после заливки кода. Менял скоростя, все перебрал, не помогло.Такое встречаю впервые.. беру разные камни Мегу 8, 16 и тд, все читается - шьется. Написал сюда, так как тут задавал вопросы по основам Атмел студио.
PS: Проверил еще на двух чипах. Убивает фьюз CKSEL 11 и любая комбинация SUT 01 или 00... Что ж за ерунда такая. Я до этого делал один проектик, там то же от 128 Кгц, все работало ...
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Программатор не успевает ввести контроллер в режим программирования, и там на них была ERRATA когда комбинация битов конфигурации делает контроллер недоступным.
У меня как-то была кучка контроллеров, одни программатору даются ТОЛЬКО на высокой скорости а другие ТОЛЬКО на низкой.
Можно ещё попробовать выставить скорость программирования ещё ниже, вроде 100гц например.
Вернуться в «AVR»
