Линукс, вопросы и ответы.
- WiseLord
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Линукс, вопросы и ответы.
Ну... как сказать. Современные (не старше лет 7, скажем) процессоры с аппаратными технологиями виртуализации позволяют гонять виртуальные машины фактически без накладных расходов. Разве что памяти для виртуалки не мешает выделить побольше, но чтобы и хост-системе достаточно оставалось.
Ну а совместимость железа - палка о двух концах. Старые железки могут не работать в новых виндах, равно как и наоборот. Разве что в случае с Linux можно быть практически уверенным, что и на самых свежих ядрах древнее железо будет работать не хуже, чем раньше.
radteh писал(а):Попробуй вручную прописать загрузку хрюши.Код: Выделить всё
submenu "Windows XP" {
set root=hd0,3
ntldr /ntldr
при выборе в таблице grub опции Windows XP выдает ошибка: нет такого раздела
WiseLord писал(а):Кстати, а зачем такой зоопарк ОС?
есть проги которые не идут на семерке
виртуалкой лично мне не удобно пользоватся
Tell Me The Truth
- WiseLord
- Друг Кота
Вероятно, WinXP в терминологии GRUB2 находится на (hd0,2) разделе. Лучше это смотреть в консоли grub2 через команды вроде ls (hd0,<номер>) и по выводу файлов понять, что это нужный раздел.
Кстати, на всякий случай. Строки вроде
следует добавлять не в сам /boot/grub/grub.cfg на прямую, а в виде скрипта в /etc/grub.d, чтобы оно при каждом grub-mkconfig подхватывалось:
Либо:либо
Другими словами, создать такой скрипт, который при запуске из консоли выводит нужный текст.
При запуске grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg этот скрипт будет подхвачен и его вывод добавлен в /boot/grub/grub.cfg
set root=hd0,2
ntldr /ntldr
}Либо:
#!/bin/sh
cat << EOF
set root=hd0,2
ntldr /ntldr
EOFКод: Выделить всё
#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
set root=hd0,2
ntldr /ntldr
}Другими словами, создать такой скрипт, который при запуске из консоли выводит нужный текст.
исправил на
set root=hd0,2
но теперь пишет ошибка: файл /ntldr не найден
set root=hd0,2
Tell Me The Truth
- WiseLord
- Друг Кота
А куда он делся? После установке WinXP в корне диска появляется скрытый файл ntldr - собственно, загрузчик винды. Ему-то grub и пытается передать управление.
Возможно, из-за его отсутствия и os-prober не срабатывает.
WiseLord писал(а):А куда он делся?
понятия не имею
чесслово я его не удалял
хронология такова: дело было вечером....., сначала была установленна хрюша, проверил грузится и работает, потом семерка, после нее хрюша уже не стартовала, поскольку ее загрузчик затерла семерка, как я понимаю, потом поставил линукс......, вот и все
что делать то ?
Tell Me The Truth
- WiseLord
- Друг Кота
То есть XP ставилась на второй раздел, так? Если так, то, вероятнее всего, загрузчик она всё же на первый прописывала. А ежели семёрка ставилась потом с форматированием (хотя, может, это и не обязательно), то не удивительно, что XP не грузится - загрузчика-то нет.
Можно попробовать взять загрузчик с установочного (он там должен быть на установочном диске - либо сам по себе, либо в виде cab-архива с именем типа NTLD_) и просто распаковать его на раздел с XP. Есть вероятность, что после этого всё будет загружаться. Возможно, понадобятся и другие файлы (типа bootsect.bin или что там ещё идёт с ними - уже не помню, давно винду не использую)
XP устанавливалась на диск D, а семёрка на диск C? При установке семёрки производилось форматирование диска C?
Tell Me The Truth
- WiseLord
- Друг Кота
Финт с помещением ntldr с установочного диска (I386/NTLDR) в корень диска с WinXP помог?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Навряд-ли.
Может сделать FIXBOOT из консоли?
- WiseLord
- Друг Кота
Ага, и волшебным образом вообще всё перестанет грузиться
. 7-ка и linux из-за перезаписи MBR, а XP это всё равно не поможет из-за отсутствия ntldr. А вот если его туда положить - помочь должно.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Он ещё там должен лечь как-то хитро, сообразно разметке.
Иначе не увидит (пытался "дать" как-то вручную - не видит).
- WiseLord
- Друг Кота
Не должен. Это обычный файл, должно быть достаточно его наличиия, чтобы grub передал ему управление.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если бы всё происходило на моём компе - я бы разобрался.
Может у него раздел стал не "активный"?
Либо пусть ставит Acronis OS Selector. Он ему сразу при установке все системы наискает, и выстроит загрузочное меню красивое.
А чтобы пользоваться GRUB - его надо знать.
WiseLord писал(а):Финт с помещением ntldr с установочного диска (I386/NTLDR) в корень диска с WinXP помог?
нет
после выбора пункта Windows XP в таблице grub начинается перезагрузка
странная какая-то ситуация
доселе таких проблем небыло
правда ситуация была немного иная
на одном винте стояла семерка и линукс , а на другом хрюша
в линуксе выполнил grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg и все оси находились, все загружалось
но из-за того что винт под хрюшей стар, винда часто падала, при загрузке выдавало сообщение что утерян некий файл
поэтому и решил поставить хрюшу на новый винт
в чем суть проблеммы то, может ли кто-либо внятно изяснится ?
Tell Me The Truth
- WiseLord
- Друг Кота
Суть в том, что если ставить XP на второй раздел (не загрузочный), свои загрузочные файлы (ntldr и т.е.) она ВСЁ РАВНО размещает на первом. Поэтому потом, при установке на первый раздел семёрки, его нельзя форматировать, иначе файлы, необходимые для старта XP, затрутся, и загрузить её не выйдет. Я считал, что восстановления ntldr должно быть достаточно (раз уж grub ругался на его отсутствие), но, похоже, это не так.
А это ситуация уже другая - обе винды на своих дисках имели полный набор необходимых для загрузки файлов, поэтому os-prober нормально отрабатывал.FreshMan писал(а):на одном винте стояла семерка и линукс , а на другом хрюша
значит по правильному на первый раздел надо ставить хрюшу а на второй семерку ?
и тогда можна каждый раздел перед установкой форматировать ?
Tell Me The Truth
- WiseLord
- Друг Кота
Можно и так. А можно - просто не форматировать диск при установке Win7.
FreshMan по правильному ставить XP не на первый раздел, а при установке семёрки не форматировать первый раздел.
Сейчас нужно восстановить загрузчик XP через fixboot, fixmbr (перестанут грузиться семёрка и линукс). После этого нужно загрузиться с диска "Super Grub 2" и найти с его помощью все операционки. Если он не найдёт семёрку, то надо будет восстановить её загрузчик то-же. Если он найдёт все операционки, то надо будет загрузить линукс, а потом уже в неё переустановить загрузчик grub2.
Загрузочный раздел форматировать нельзя!
