Помогите опознать девайс.
Сообщение Wladimir_TS »
Судя по всему сей БП работать должен по 4х проводной схеме - то есть отдельно до нагрузки идут силовые провода, отдельно проводники ОС по напряжению. Для того что-б стояло напряжение надо замкнуть провода ОС на соответствующие силовые. +ОС на + выхода, -ОС - на минус. Ну и усыхание электролитов еще никто не отменял.
Сообщение SeloGor »
Спасибо. Провода замкнуты с ОС. На фото видно. Гнезда на лицевой панели соединены внутри с клеммами на задней 5в.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="SeloGor",url="/forum/viewtopic.php?p=3529885#p3529885"]Блок питания, рабочий, но почему-то не стабилизированный. Или это следствие неисправности? Но выдает 5 вольт[/uquote]Как это не стабилизированный? Может Вы хотели сказать он не стабилизирует? Это другое дело.
Я бы заменил все эл-литы, для начала. 90-е года - пихали что попало, даже в якобы промышленную электронику. Нет контроля - нет проблем! В те года всё было так - нет проблем!
Сообщение 6ф1 »
Это БП от 'до ИБМ' эпохи, и все советские вычислители были на ТТЛ - это серии К134, К155, и подобных. Им 12 вольт не надо было, а 5 вольт +-5% самое то. Тумблерком переодически проверялась надежность работы при повышенном/пониженном питании.
Сообщение Martel- »
IBM весьма древняя контора - так что БП имеющий в ШИМ контролере микросхемы всяк современнее. Судя по крейту - это времена ЕСок, но сделано под что-то научное/лабораторное. У самого аналогичный валяется - 5В / 100А - топология, в отличии от приведенного - мостовая. Раз 5 порывался рисовать схему по плате - ниасилил в те годы, сейчас, думается, осилил-бы - но откапывать БП в хламовнике..... А вообще интересны эти БП тем - что их делали имея ооочень печальную элементную базу в плане мощных ВВ транзисторов, мощных диодов, работающих на частоте выше 1 кГц (до КД213). Драйвера баз транзисторов - там - произведения искусства.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3529241#p3529241"]
musor писал(а):ну вы блин даете эт она и е 142ин10... учте матчасть совка 5 приемки салаги..
:facepalm:
На фото "10В17" = 142ЕН3 выпущенный Томилинским заводом полупроводниковых приборов[/uquote]
ойли 142ен10 имеют точно такойже корпус и каркирофку болетого в них вложена этикетка где черным по беломусерому напысано 142ен10ос стабилизаторы прецизионые ...
Добавлено after 16 minutes 21 second:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3530434#p3530434" ] А вообще интересны эти БП тем - что их делали имея ооочень печальную элементную базу в плане мощных ВВ транзисторов, мощных диодов, работающих на частоте выше 1 кГц (до КД213). Драйвера баз транзисторов - там - произведения искусства.[/uquote]да яб не сказал plycm стоят уже 840 самые бстрые и дешевые тогда в то3 бли уже 812 826 828 838 848 и эти 840 замечу 848 это уникалный ВВ дарлингтон!! кд213и кд2998 кд2999 тож уде были в 90х
даный бп от стойки ипытания апаратуры с ТТЛ-ТТЛШ чипами имено поэтому имеются тумблера +5%-5%! тоесть апарат проверяется вначеле на номиналеесл act ок то по очереди шелкают тумблером
у меня ес похожий блок тех лет кстати живой но на 27в и многа ампер...скака точно не нашел
Сообщение kentgaryk »
Мебельная фабрика имени Буратидло? :shock:
Сообщение Evgen64 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3530477#p3530477"]
Мебельная фабрика имени Буратидло? :shock:[/uquote]
Evgen
Сообщение korob »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3530437#p3530437"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3529241#p3529241"]:facepalm:
ойли 142ен10 имеют точно такойже корпус и каркирофку[/uquote]Неа, :P кодом "10" маркируются именно 142ЕН3, а 142ЕН10 маркируются кодом "24". :wink: Естественно речь идёт о кодированной маркировке (которую мы здесь наблюдаем), а не о сокращённой.
Сообщение Grave14 »
Не это концепт нового Айфона
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
да вы че это раритет приемник-пеленгатр передатчика шпиена сдланый Володяй П......м в радиокружке при питерском КГБ в 19%%(засекречено).годе
Последний раз редактировалось musor Чт дек 20, 2018 12:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grave14 »
Майор Путин трубчатый конденсатор от макаронины не отличит...
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Изображение
Неужели Martel всё-же собрал обещанный приёмник?
Сообщение Maykill »
судя по качеству монтажа- да
Сообщение 6ф1 »
А чо он слухать собрался в средневолновом диапазоне?
Сообщение Вампир Кашёлкин »
Дык там на транзы симку изолентой можно приматнуть - и через инет хоть европу флюз слухай :hunger:
Сообщение gsmart »
6ф1 писал(а):А чо он слухать собрался в средневолновом диапазоне?
Так знамо шо - вражьи голоса, радио "Свобода" на 1386 кГц вещает по ночам. :)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3530715#p3530715"]Неужели Martel всё-же собрал обещанный приёмник?[/uquote]Да ладно.. В чём смог, в том и сделал..
Я в детстве приёмник по подобной схеме в спичечном коробке сделал.. - случайно попались три аккумулятора Д-0,025 - какой- то "уникальный" размер, найти тогда можно было, разве что Д-0,06, мельче ШИРОКОДОСТУПНО не продавались..
А эти как раз были диаметром- с толщину спичечного коробка..
то ртутки были или сереброцинки не акумы 1 разовые мы мх звали часовые
Вернуться в «Практика»
