Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
Slabovik, oleg63m, спасибо!
Slabovik писал(а):
divisоr писал(а):кварцевый резонатор к микросхеме часов DS1307. Думаю, есть смысл соединять с минусом, или нет :dont_know:
У DS есть рекомендации на этот счёт. Они рекомендуют соединять с минусовой ногой питания DS защитный полигон вокруг проводников от X1 X2 к кварцу. Но нигде не указывают, что необходимо соединение корпуса кварца с этим полигоном. При любом раскладе можно либо охватить корпус кварца перемычкой, соединённой с землёй, либо эту перемычку снять.
У меня в одном СЕРИЙНОМ устройстве часы уходили примерно минут на 15 за сутки (DS1307), а на самой плате предусмотрено соединение корпуса кварца с полигоном- запаял перемычку, охватив ей кварц- и точность хода часов стала "в пределах разумного"..
Сообщение Slabovik »
Всё может быть. Т.к. DS сильно уходит, когда ёмкость кварца отличается от того, что они считают нормой. Как бы то ни было, я наблюдаю как соединённые с Gnd корпуса кварцев, так и свободновисящие на капле термосоплей. Как уже сказал, считаю, что соединение с землёй хуже не сделает. Лучше - тоже неясно. Поэтому сделать так, чтобы при необходимости соединение можно было легко создать с целью проверить "и так, и эдак" - не проблема на этапе проектирования.
при наличие наводокк кварец землить надо..сталктвался в телеках...где сбоил проц
Сообщение divisоr »
Уточнение по микросхеме DS1307 - нужен ли керамический конденсатор, и на каких выводах его ставить: между плюсом батарейки (3 Вольта) и землей или между плюсом основного питания (Vcc) и землей, а может на обоих сразу? Емкость, как я понял лучше 0.1 мкФ.
ионистор обычно ставят на 1ф 5в а не батарею...по крайней мере в счетчиках 3ф он стоит и в другой пром апаратуре батарея там -зло через год -2 менять обязаны с проблемой вскрытия по акту и перепломбировкой ...
Сообщение divisоr »
Неужели такой глупый вопрос, что никто не отвечает :(
Находил информацию, что между выводами питания микросхемы, желательно ставить керамический конденсатор на 0.1 мкФ, или это в определенных случаях только?
Сообщение Maykill »
как правило-ставят
но если корпусов мс мало- и помех в питании не предвидится- можно и без
Сообщение divisоr »
Maykill, спасибо.
Сообщение vladds94 »
Всем привет. Подскажите где можно найти даташит предохранителей на материнской плате. Или как читать их маркировку. Спасибо !
а чего там читать? ток указан на них или вы о многоразовых полисвичах? на них есть даташиты от изготовителей их толи 3 толи 4 вида бывает...учтите они не вечны и после КОЗы в порту часто летят..причем хитро вроде 5в на порт идет...а нагрузку заявленую не держат... тоесть пып на 1а на USB портах не тянет более 200-300ма хотя обязан держать указаные на нем 1а нагруза (он 1на 2 спареных порта)
Зеленые такие, самовосстанавливающиеся. На нем написано 11 стоял возле разъема PS/2. Мне надо как-то банку лития защитить от КЗ. На всякий случай. Может вообще что-то другое посоветуете ? Надо что-то очень компактное т.к одним концом будет запаяно напрямую на банку.
подобные полисвичи но на 5-8а стояли впослед банкам в NiCd батареях 1-3ач...как раз от кз изащищали... но для лития их ВСХ и ВАХ не годна...там рулит тока электроная защита с четким порогом и отсечкой при перегрузе до 0... попытки применять подобные кастраты хитрыми китайцами были...барарейки загорались..
те что с мамок на 1,1.1,1.5,2а с мамок слищком слабые-годны толко в фонарик на диодах...при токе до 50-700ма если ток болще падение на них растет до полволтаи более
рабочий ток не выще половины от указаного тока перегиба ВАХ
Мне самое то тогда ! У меня в схеме ток вообще 100мА не достигает. Просто если в корпусе возникет каратыш то он хоть от него защитит.- Чисто в качестве подстраховки. А то что банки возгараються при КЗ мне кажется миф. Я много видео видел как их коротили накоротко так они только разогревались или срабатывал клапан. У моего друга павербанк закоратило так он просто горячим стал весь. А когда я его открыл там банки были в 0 разряжены. После я их зарядил и они выдали мне чуть более 2200мА. Тоесть вообще почти не пострадали. Хотя многие заявляют что они после такого безвозвратно дохнут.
vladds94 писал(а):У моего друга павербанк закоратило так он просто горячим стал весь. А когда я его открыл там банки были в 0 разряжены. После я их зарядил и они выдали мне чуть более 2200мА. Тоесть вообще почти не пострадали. Хотя многие заявляют что они после такого безвозвратно дохнут.
ну ему повезло или его наибали...
хорощий повер банк имеет -3-5 18650 с емкостью не мене 1,8ач каждая... так что если ващ после кз дал всего 2200ма...то банки полутрупы там мож поэтому и не рванули... или просто спеклсь от тока кз...
горят 18650 редко а рвутся-бывает... а вот мягкеие горят тока в путь
Извините, вы наверно не так поняли, не Амперы а Ампер часы.Самсунговские банки ICR18650-26H емкостью 2600mAh. После кз 2200mAh~ + полтора года пользования. Вообще, действительно, банка банке рознь :) Что по безопасности что по живучести. Где-то вообще читал что разряжают до определенного напряжения ложат в пакет герметичный с силика гелем и на хранение в холодильник.
Сообщение masterrr »
Ребят, подскажите. Седня буду заказывать медные обмоточные провода (эмальпровод), трансформаторы мотать. Разные, сейчас мне например нужен на 36В, 10А, 360 ватт. Так вот, так как каждый диаметр до полутора квадрата брать не вариант, дорого обойдется, думаю какие диаметры брать, какие чаще используются на практике?
заказывать надо ТО ЧТО НАДО ПО СПЕКАМ...
в крайнем случае обмотку толстую можно мотать в 2-3 провода с рядовой укладкой и послойной транспозицией...но это в трансах в моторах толко нужныцй провод годен...в 2провода там не мотают обычно..в мздравом уме кроме спецмащин где обмотка идет со сдвигом на паз...
Сообщение Соник »
http://begin.esxema.ru/?p=1040
Почему здесь ИЕ4 подсоединяется напрямую к светодиодному индикатору, а тут
после счетчика стоит дешифратор?
ИЕ4 это какой-то особый счетчик, с выходом "десятичным"?
Ну вообще-то на картинках совершенно разные микросхемы.
Вернуться в «Теория»
