Сообщение АВК »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798468#p4798468"]...Когда-то, крысы из подполья ушли и больше года не появлялись... :)))[/uquote]
БЕДОЛАГИ
А в Гринпис они не пожалобились ?
Сообщение murzistor »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4798266#p4798266"]потому сейчас и придерживаюсь того мнения, что децибел 60 среднеквадратичного - это адекватное звуковое давление для прослушивания музыки[/uquote]ну наконец-то кто-то написал эту умную идею. А то 120 дебилов, 120 дебилов, на чихуахуа?
Сообщение Transformer-V »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4798193#p4798193"]Трансформер, берёшь чистый спирт, чистую ватку на спичке, и очень аккуратно стираешь отпечатки пальцев с линзы[/uquote]
Спирт уже не поможет, стекло помутнело от абразива.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4798491#p4798491"][uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4798266#p4798266"]потому сейчас и придерживаюсь того мнения, что децибел 60 среднеквадратичного - это адекватное звуковое давление для прослушивания музыки[/uquote]ну наконец-то кто-то написал эту умную идею. А то 120 дебилов, 120 дебилов, на чихуахуа?[/uquote]
Если не подводит память, в Союзе фонограммы сводились для уровня 70 дБ, позже пошла мода на всё западное и этот уровень был увеличен... :dont_know:
...Для меня комфортная громкость - около 60 дБ, если верить шкале шумомера в телефоне... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4798506#p4798506"]Если не подводит память, в Союзе фонограммы сводились для уровня 70 дБ, позже пошла мода на всё западное и этот уровень был увеличен... :dont_know:
...Для меня комфортная громкость - около 60 дБ, если верить шкале шумомера в телефоне... :dont_know:[/uquote]
Если эта прога нормально работает , мой комфортный звук получился в районе 64-74 db. Если делаю ниже , сильно теряется нижний диапазон . :tea:
В авто эта прога показала примерно 68-80 db. Но там приходится добавлять из за того что низкие частоты забирает , шум шин и двигателя и вентилятора печки.
Испытуемую полную отдачу я не замерял на новой системе . Но думаю она сейчас может до 110 не доберется .
Попробую позже. Ради спортивного интереса. :wink:
Сообщение as265 »
предельные дБ звукового давления чаще указывают для амплитудного значения сигнала, и как раз в домашней соседивешайтесь-системе амплитудное (пиковое) может доходить до 105-110, а среднеквадратичное очень не факт что выше 90-95, хотя на пердящем мастеринге Рика Рубина всё возможно
Phlanger писал(а):Тут же основной вопрос- какого цвета дым из них в результате пошёл и на что вы будете пищали менять теперь.
основной вопрос - какие такие пищали, кроме бутафорских, могут быть в колоночках гениус? :shock:
я даже больше скажу, и усилок там 1 Вт от силы мож, а у широкополосного динамика импеданс на 16-20 кГц уже значительно поднят из-за индуктивности, что там можно сжечь вообще...
классические компуктерные пластиковые колонки, усилок на какой-нибудь TEA2025 и все...
Добавлено after 6 minutes 21 second:
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4798319#p4798319"]Дык вот как раз реверберация, сколько я её применял , она как раз красивая получается на средних частотах, а ГДШ эти частоты лучше всего и воспроизводит.[/uquote]
это только если маленький ГДШ, у которого эти частоты на поршневой диапазон приходятся, а так обычно довольно плачевно всё
но, может быть, виновата не только изначальная разработка/хар-ки, а еще, может быть, что-то со временем иссыхается, пластификатор выветривается, и становится оголтелая резонансная кака
Сообщение Piter736 »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4798459#p4798459"]Тут же основной вопрос- какого цвета дым из них в результате пошёл и на что вы будете пищали менять теперь.[/uquote]
Пищалей там нет, и звук на 12 часов..
Сообщение Чумак »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4798267#p4798267"]... мои колоночки новые Genius SP-E200, что купил недавно на Авито.[/uquote]
Акустика супер!
Мы тут слух проверяем глухая тетеря..
Сообщение Чумак »
Слух проверяют совсем-совсем другими динамиками.
А подпись ставить не обязательно, я Вас узнал.
А я тебя не знал и знать не хочу, вместе с браткой! Ходите и срёте где попало, провокаторы.. :tea:
Сообщение Чумак »
:))) А начиналось хорошо - с новых суперколонок Genius SP-E200...
А что?
Отзыв на DNS: "После 11 лет использования начал появляться звук".
Или вот этот обвздор: https://rutube.ru/video/a6194c6104f41f2 ... 4157f65f3/ :roll:
А у меня новое развлечение, осваиваю Линукс... :)) Настроить звук тут - тот ещё квест, надо заново всё изучать... Ладно, хоть плеер знакомый нашелся, АИМП, а то линуксовые все глючат с кодировками... :dont_know: Теперь нужно побороть всё тот же "микшер", системные события вызывают треск...
Сообщение АВК »
Аз, попробуй musicolet
Зачем? АИМП уже шестая версия, я привык к его интерфейсу, а с системой как-нибудь разберусь, это же не основной комп, а "летний вариант", чтоб не остаться без интернета в своей летней резиденции... :)))
Сообщение АВК »
Если тебе для чего то носимого, как у меня мобильный планшет.
То лучше музыкалета я не знаю.
А, вообще, совсем непонятно, ЧТО с тырнетом станет в ближайшие месяцы.
Так что стоит что то стараться или нет, это на сейчас - вопрос
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4798558#p4798558"]Пищалей там нет, и звук на 12 часов..[/uquote]
:solder: Привет Piter736 , не поленился достал я сейчас эти Гениусы .
Сделал несколько простых замеров , даже снял защитный колпак с тканевой защитой .
Подключился по линейному входу , прогнал синусом от 20ти до 20 000Гц .
Резонанс на 36-37 Гц .
20Гц как говоришь, слышно , но это если к динамику ухом почти прислониться .Ход там минималочка .
А основная работа после прогона нескольких треков , даже с выкрученным тембром , тут картинка такая .
47Гц - 35-40 db спад , а дальше ровная полка начинается с подъема от 91Гц и выше до 170 Гц до 8000 Гц дальше опять пошел спад до 15100 Гц с завалом 30-35 db
В общем играемый диапазон более менее получается ровный от 150-170 до 8000 Гц с небольшим провалом в районе 938-1000 Гц примерно по -5 db.
Я считаю для этого ширика мелкого калибра довольно неплохо .
Но как по мне , честно я уже от них сильно отвык , такой звук у меня не вызывает никаких особых эмоций .
В общем по сути так чисто для фона пойдут , вместо радиовещания .
Мой слышимый , нормально слышимый участок оказался от 47 Гц до 14000Гц с этой микро- колонки на резиновом ходу , что и подтверждает спектрометр по АЧХ . Больше этот динамик просто физически не может воспроизвести .
Вот такая байда. :wink:
Сообщение Чумак »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4798687#p4798687"]А что?
Или вот этот обвздор: https://rutube.ru/video/a6194c6104f41f2 ... 4157f65f3/ :roll:[/uquote]
:))) Распаковщик атас, будто ему по башке чем-то тяжёлым прилетело...
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4798710#p4798710"]:solder: Привет Piter736 , не поленился достал я сейчас эти Гениусы .
Вот такая байда. :wink:[/uquote]
Благодарю за честный отзыв! Я же чисто слух проверить, в наушниках тоже послушал, тот же результат..да, 20 Hz тихо, но слышно, потом громче и громче..Тут не про колонки, как чумаки ёрничают..проверил АС и от Электрон-103 через усилитель на ТДА7297, на слух показатель там хуже 50 -10 000 Hz, дальше провал для меня и 20 000 еле слышно потом. А вот сын слышит и 12 500 и 16 000 с них. И проверил с телевизора есть трёхполосные самоделки, там 20-10 000, провал потом(для меня) и 20 000 слабо слышно.. Так что это ещё и от аппаратуры зависит конечно..Но эти новые(старые) Гениус меня удивили! В ближнем поле, за компом, звук приличный..если конечно не мусор всякий мр3 слушать. :tea:
Надо другой диск найти, где есть после 12 500 и после 16-ти до 20 000 Hz треки, а то на этом проверка рывками как-то..
Ну и не отходя от кассы, нашёл ещё один диск, тут результат хороший, на тех же колонках Гениус:
трек :52 - 9 999 Hz слышно
трек: 53 - 15 999 Hz - провал, не слышу
трек: 54 - 17 999 Hz, хорошо слышно
трек: 55 - 19 999 Hz, тоже хорошо слышно.
Результатом я своим доволен! :tea:
Диск: Denon Audio Technical CD.zip
https://wdfiles.ru/3wGeo
