Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение diabo-sangue »
В моих трансформаторах (их 2 намотанных для такой схемы - ERL35 и 40\25\22) обмотка самозапита эмаль. проводом 0,56. Разгон вентилятора особо и не нужен - 120 не сильно шумит на полных оборотах, да и можно купить с минимальным шумом и достойным обдувом. Как писал Starichok51 - со стабилизатором.
Starichok51 будет время посмотреть ПП? Завтра может дорисую ПП, если пораньше освобожусь (с фильтром и вентилятором), ну думаю ту плату и проверять не стоит пока (че дубли каждый раз смотреть), может и детали на ПП промаркирую (уж очень не удобно без них :) да и паять с маркировкой проще)...
А что по вентилятору - зачем отдельный выпрямитель если он уже есть, и может вообще туда шоттку сдвоенную вместо sf16?
Сообщение Starichok51 »
времени не будет - подкинули много срочной работы.
и тебе уже объяснили, что проверять за собой ты должен сам.
у тебя есть образец моей платы, придерживайся его.
можно и сдвоенные диоды ставить - никто не запрещает. на твое усмотрение, как тебе будет удобно ...
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3791979#p3791979"]а разгон - оно надо обязательно?[/uquote] Разгон не обязательно конечно, а замедление не помешает. Я для усилителя подбирал обмотку так чтобы в режиме покоя было 7-8В, а при максимальном токе напряжение вылезало под 11-12В. В полной тишине шум вентилятора слышен и раздражает, а когда усилитель шарашит на полную дурь вентилятора не слышно. :))
Можно конечно организовать это другими способами, но зачем когда здесь само получается!?
Ну а зачем все-же отдельный выпрямитель?
Я же писал зачем. Напрямую питать нельзя, там должно быть 18-20В для правильной работы схемы, вентилятор будет шунтировать систему запуска в момент включения (как это скажется на пуске не знаю не проверял, Стпричок знает значит проверял....наверное :wink: ), вентилятор будет работать на всю дурь не меняя оборотов. Но это все дело хозяйское, можно экспериментировать.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3791948#p3791948"]не нужна отдельная обмотка для вентилятора.
от этой же обмотки самопитания делаешь отдельный выпрямитель и ставишь отдельный стабилизатор на 12 Вольт.
обмотка самопитания тут рассчитывается примерно 18-20 Вольт, чтобы хватало напряжения для стабилизации схемой микростарта-стабилизатора.[/uquote]
Вот от куда вопрос про отдельный выпрямитель...
Зачем отдельный, если он есть уже в схеме? - можно ведь только стабилизатор на 12в прицепить и все?!
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
И в принципе если не пробовал зачем доводы? - вопрос я задал Старичку, т.к. он предложил вариант.
И зачем повторяться про обороты вентилятора... - Пусть дует - холоднее будет ИИП, можно и авто. регулировку на отдельной платке прикрутить...
diabo-sangue писал(а):Зачем отдельный, если он есть уже в схеме?
Я же написал - иначе вентилятор будет шунтировать схему запуска БП. А впрочем делай как знаешь. Пусть Старичок тебе помогает если ему не лениво.
да, я поспешил и был не прав.
от этого же выпрямителя нельзя - не будет заряжаться конденсатор С18 (по схеме из первого поста).
то есть, для вентилятора однозначно нужна отдельная обмотка.
Именно только обмотку можно сэкономить, подвесив на обмотку самопита второй выпрямитель со своей емкостью фильтра. Тогда влияния вентилятора на зарядку С18 не будет, но с учетом того, что обмотка эта еще и не на то напряжение смысла в этом нет.
В нижем левом углу твоей платы как раз есть место на два диода и конденсатор. В том же направлении надо сориентировать выводы доп обмотки.
Сообщение Телекот »
Не нужна там отдельная обмотка, достаточно отдельного выпрямителя на 2х диодах, кроме того вентилятор можно подключить к любой из вторичных обмоток с подходящим напряжением. Если применить вентилятор на 24в то и отдельного стабилизатора не надо, достаточно выпрямителя на обмотке самопитания.
Ну как я чуть раньше писал: проще на выход стабилизатор на 12в подкинуть (напряжение допустимое) и схема - на пару диодов меньше, и кстати разряжающий резистор можно убрать на выходе - вентилятор будет вместо него.
А эта схема без переделки будет работать с IRFP460? Или, если что нужно заменить - опишите что и как (к примеру: увеличить С6 до 4,4мКф, R5 снизить до 7кОм). Я предполагаю что меня отправят литературу читать, но пока я начитаюсь.... Знающие люди думаю сразу могут ответить.
Просто реально сложно найти хотя-бы аналог транзисторов (а не подделку) - а в Кемерово по ходу вообще не реально...
IR2110 без проблем справится с IRFP460.
тяжеловаты оне драйвер запора нужен тода им
потянут ли их долга ирки вапрос...
Сообщение Телекот »
2110 спокойно будут работать.
То что работать будут это я уже где-то читал (на данном форуме), то-есть ничего переделывать в схеме не нужно, от 12в норм будет работать? И надеюсь что 2110 норм попалась... (куплена в магазине за 73р., в котором IRF740 покупал с RDS 3 Ом...)
нормально будет.
именно эту схему я проверял с IRFP460.
Понял, спасибо! Вроде и диоды стоит поставить на затворы транзисторов, 1N4148 подойдут (они быстро восстанавливаются 4 ns против sf16=35ns) или по мощнее нужны, на какой ток?
желательно помощнее, чем 1N4148.
все-таки, при разряде затвора ток в импульсе гораздо больше, чем допускает 1N4148.
кстати, я в выпрямитель самопитания сначала поставил 1N4148, так они не выдержали, сгорели.
Ясно, буду FRки ставить (SF нет) - думаю 1А хватит?
