Электронный балласт для ЛДС
aam
Сообщение aam »
Гефестион писал(а):А откуда коэффициент 1,18
Имеется ввиду разделить :)
В общем, на 9 Вт КЛЛ надо подать 8 Вт. А 9 - это что-то типа Absolute maximum ratings. Насколько Absolute - в детстве был дурак и включал ЛБУ-30 (Made in USSR) через УБИ-40. Лампа жила всего год. Позже выяснил, что на ней выделялось 45 Вт. Для сравнения, ЛБ-36 тех же времен жила лет 5...
Со сберегайками и балластами от них все сложнее - они все разные. Поэтому единственный выход - если есть такая же живая сберегайка, снять параметры вручную. Если нет - подключить к КЛЛ и замерить параметры. И вообще, все тут упорно пытаются подбирать балласты по Ваттам, хотя это в корне не правильно! Балласт надо подбирать по ТОКУ! Т. к. балласт является источником тока (читай "стабилизатором тока"). А "теоретический" источник тока может выдавать мощность от нуля (КЗ) до бесконечности (разрыв цепи). - см. ТОЭ.
Сообщение ivan_fd »
Поставил от 15-ти ватной на лампу 11W. Работать то оно работает, но по моему лампа светит ярче чем с родным пусковым.
Подскажите как правильно померять потребляемую мощность, в разрыв сетевого шнура будет правильно?
Спасибо!
Сообщение Enman »
Опять про то же самое...))))
Делаем отдельный мост с ограничительным резистором 10 Ом, электролит, снова 10 измерительных Ом, можно снова электролит. Теперь сюда подключает лампочку и меряем ПОСТОЯННОЕ напряжение (270-300 В) В и напряжение на 10 Омах (ток и мощность) считаем)...Отнимаем 1-2 Вт потерь и получаем мощность на лампе.
Сообщение ivan_fd »
Померял просто в разрыв сетевого. Получается 15,4 Вт на 11 Вт - ой лампе.
Что посоветуете, менять выходную индуктивность?
Заметил, еще, что сразу при включении потребляло меньше на 10мА, потом вырос ток (это понятно прогревается лампа).
Сообщение Телекот »
Увеличить индуктивность дросселя, уменьшится ток.
Сообщение Enman »
чем мерял ток?
Если чем попало,то и числа такие будут, независимо от оценки по арифметике... :)
Сообщение ivan_fd »
Мультиметром UNI-T UT39C. Напряжение в сети, на момент измерения было 240В. Ток при включении был ~55mA, вырос до 64мА.
Получается 15.36Вт. (разве, что завтра на работе измерю точными приборами, но я думаю, что и этот тестер нормальный )
Даже на глаз видно, что лампа светит ярче, чем с обычным балластом.
Сообщение Enman »
что-то ничего из описания не видно, что он меряет TRUE RMS....не в точности дело, а в методе измерения, это он синус может точно мерять, а не импульсы тока....
Поэтому сразу написал как проще и точнее, а вслед - 5 бесполезных сообщений... :)
А немного уменьшить мощность лампочки можно обычными резисторами в сетевые провода...
Сообщение ivan_fd »
Ладно, не злитесь. :)
Я знаю, что мой мультиметр не умеет мерять TRUE RMS/ .
Ваш совет я понял, и объязательно сделаю, завтра. Просто хотел как попроще, что бы не распаивать схему.
Возьму лампу завтра на работу, там у меня есть прибор с TRUE RMS, им и померяем.
Еще один вопрос. Если я увеличу индуктивность, то должно помочь??? Или может дадите совет, как ее посчитать, что бы правильно было.
Спасибо!
Сообщение Enman »
ivan_fd писал(а):что бы правильно было
Enman писал(а):резисторами в сетевые провода...
Сообщение diesel170 »
Гефестион писал(а):А откуда коэффициент 1,18? :dont_know:
Если мощность на лампе, скажем, 15 Вт, то от сети ЭПРА будет потреблять в 1,18 раз больше (если принять КПД ЭПРА равным 0,85). Т.е., примерно 17,7 Вт.
Если мы умножим потребляемую от сети мощность (17,7Вт) на 0,85, получим 15Вт - мощность на лампе.
Таким образом, если балласт с 9-ваттной лампой потребляет от сети 11Вт, то всё нормально: 11х0,85=9,35 Вт.
Как замерить потребляемую мощность, уже объяснили :))
Балласт (как электронный, так и дроссель) - это НЕ стабилизатор тока!
Ток через лампу будет зависеть как от параметров лампы (в первую очередь, напряжения горения), так и от напряжения сети.
ivan_fd писал(а):Мультиметром UNI-T UT39C. Напряжение в сети, на момент измерения было 240В. Ток при включении был ~55mA, вырос до 64мА.
Получается 15.36Вт.
Это мощность не на лампе, а общая потребляемая мощность (мощность лампы+потери в ЭПРА).
15,36Втх0,85=13Вт. Вот это уже на лампе. Перегрузка, вот и светит ярче.
И мерить лучше, как писали - по постоянке.
Балласт распаивать не надо, мост и кондер на схеме - отдельные.
ivan_fd писал(а): Еще один вопрос. Если я увеличу индуктивность, то должно помочь??? Или может дадите совет, как ее посчитать, что бы правильно было.
Попробовать домотать несколько десятков витков в дроссель или уменьшить зазор.
Недогрузка лампы так же вредна, как и перегрузка. Быстрее почернеют концы (распыление электродов).
(4.55 КБ) 7018 скачиваний
Последний раз редактировалось diesel170 Чт янв 31, 2013 01:11:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
В лампах есть интересный момент(для меня :) ). Наблюдал при работе обычного дросселя 50 Гц. На нити видно яркосветящуюся точку, видимо, с которой в текущий момент и идёт наибольшая эмиссия. А при закорачивании обоих выводов нити накала эта точка пропадает. Возможно, в этом тоже есть ресурс увеличения продолжительности работы.
Для электронного балласта возможен тогда такой вариант...
Количество негодных "сберегаек" растёт, поэтому, можно воспользоваться их дросселями.
aam
Сообщение aam »
diesel170 писал(а):Балласт (как электронный, так и дроссель) - это НЕ стабилизатор тока!
Ну выразился не совсем правильно. Он не стабилизатор. Но источник. Также как и резистор, и конденсатор и дроссель при определенных условиях. На то он и балласт.
Во всяком случае, напряжение на лампе в установившемся режиме мало зависит от тока, т. к. она является стабилитроном. Другой вопрос, что напряжение на дохнущей лампе начинает возрастать и приближаться к сетевому. И дроссель (имеется ввиду в классической схеме 50 Гц) уже не может обеспечить прежний ток и ток падает. В общем, аналогия с резистором. Когда же "напряжение стабилизации" такого стабилитрона станет больше сетевого, лампа гаснет и начинает мигать. В ЭПРА же по-другому все. Лампа дохнет, ее сопротивление возрастает. Добротность контура растет - и понеслось... Тут и сгоревшие нити, и расплавившиеся до стекла "ножки", на которых они висели (в случае с закорачиванием нитей) и оплавившееся и треснувшее само стекло и развороченные транзисторы...
Сообщение ValBag »
Есть ли описание IRS2168D на русском?
Сообщение chern55 »
Сообщение Enman »
Сообщение chern55 »
осмелился перерисовать для себя. Не совсем понятна необходимость диода между 1 и 8 ногой, он уже вроде есть в микросхеме.
как я понял, это универсальная схема для подключения различный типов и мощностей ламп? собиралась ли в железе и как себя ведет?
Сообщение Телекот »
chern55 писал(а):Не совсем понятна необходимость диода между 1 и 8 ногой
Это да, НО ещё более не понятно назначения резисторов на 5,1ом, в доташите нечего этого нет.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 03, 2013 22:04:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
FR107 и резисторы в затворы там не нужены.
Сообщение Enman »
chern55 писал(а):собиралась ли в железе и как себя ведет?
Схема реально уже больше полугода работает в ванной на 36W(причём на изношенную лампу,
которая с дросселем уже долго поджигалась и мерцала). Замеры
токов - падение на 1R. Без диода между 1 и 8 у меня почему-то не работало,
хотя хотел обойтись без него.
Кому чего в схеме кажется лишнее - дело хозяйское... :)
Перерисовка схемы изменяет логику работы ОБЩЕГО провода, теперь на участке,
который предназначен ТОЛЬКО для микросхемы появилась силовая часть токов.
Последний раз редактировалось Enman Вс мар 03, 2013 22:20:55, всего редактировалось 2 раза.
