Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Для указанных параметров (3-4 Вт) маловато, около 2 мкГн по калькулятору, втыкайте феррит. А готового то нет на платах (https://static.auction.ru/offer_images/ ... totnyj.jpg) ? Если дальше будет выходной каскад на irf510 ватт на 15-20 - вот туда этот пойдет.
Сообщение Niobium »
Есть только современные дросселя 100+ мкГн.
Феррит, значит, поставлю...
Сообщение Morroc »
Какой транзистор там будет ? Можно так воткнуть, потом сунуть феррит - посмотреть разницу на выходе. В даташите на сибишный c2078 в примере схемы 2.2 мкГн в коллекторе (12В 4Вт 27МГц), мне кажется маловато, по мне так хотя бы 3, но раз в даташите так - наверное работает, ваша катушка почти такая же без феррита.
Сообщение Niobium »
Предусилитель на ВС337 (Может, потом что-то другое поставлю), а основной на двух IRF510.
Эту катушку мотал для предусилителя.
Сообщение Morroc »
Буфер или следующий ? Для каскада на BC337 нужна индуктивность больше.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4158967#p4158967"]Так а какой дроссель ставить в цепь коллектора УВЧ?
Мощность 3-4 Вт.[/uquote]
А это что тогда было и на чем ? Следующий может быть на irf510, но 3-4 Вт никак не сделать на BC337.
Сообщение Niobium »
Ну, значит 1Вт. (Он, вроде, на столько и рассчитан)
С буфера очень слабый сигнал, поэтому и делаю предусилитель.
Сообщение Morroc »
И 1Вт на нем не сделать, только буфер и можно. Какие еще есть средней мощности ?
Сообщение Niobium »
2222, сейчас не вспомню, но вроде с23...40?,не помню, S9018 и ещё пару моделей...
Могу заказать с рынка...
Что можно поставить? Частота 300МГц+, Ток коллектора 1А+, Мощность 5Вт.
Так?
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
А, и да, у меня ещё +одно делишко...
Оживить рупоры СССР для показа свойств радиоволн...
Добавлено after 4 minutes 51 second:
КТ880?
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
А, нет, частота не та...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4159692#p4159692"]Могу заказать с рынка...
Так?[/uquote]
Так, но можно и ниже 300 если они специально для Сиби, к примеру. В теме пару раз были списки транзисторов для 27 МГц, недавно вот прям тоже кидали (C2314, C2078 и т.п.). На рынке можно еще плату поискать со старыми советскими "болтами" или бывает, что в некоторых золота поменьше и их можно по нормальной цене взять.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4159692#p4159692"]Оживить рупоры СССР для показа свойств радиоволн...[/uquote]
Зачем и каких ?
Сообщение Niobium »
Мне их дадут домой - сфоткаю.
Затея такая: Подключаем рупор к генератору звука, а вторым рупором ловим радиоволны.
Вопрос 1) Есть ли в рупоре передатчика гетеродин?
Вопрос 2) Где найти схему?
Сообщение Morroc »
Гетероди́н (от греч. ἕτερος — иной; δύναμις — сила) — маломощный генератор электрических колебаний, применяемый для преобразования частот сигнала в супергетеродинных радиоприёмниках, приёмниках прямого преобразования, волномерах и пр.
Задающий генератор — это генератор любой мощности с самовозбуждением. В задающем генераторе возбуждаются электрические колебания высокой стабильности.
так что в передатчике скорее второе :))
вообще это к телепатам - хрен знает что это за рупоры такие.
Сообщение roman.com »
50 страниц мотали катушку...
50 страниц сверлили текстолит...
50 страниц думают какой поставить транзистор...
такими темпами и к следующему Новому Году передатчик мы так и не увидим))
Morroc писал(а):хрен знает что это за рупоры такие.
(73.96 КБ) 82 скачивания
(54.82 КБ) 91 скачивание
(40.81 КБ) 80 скачиваний
(41.92 КБ) 71 скачивание
(41.09 КБ) 84 скачивания
и т.д.
:tea:
Сообщение Morroc »
Значит без больших коробочек с проводами они бесполезны, продолжаем делать передатчик на 27 :))
Сообщение RA3WSI »
И еще раз для ЗГ этой темы.
""IRF510 не будут нормально работать на 27мгц.
Не для этих целей они предназначены.
Какие надо использовать:
Зарубежные ВЧ транзисторы
2SC1969,2SC1816
2SC2075
2SC2078
2SC2119
2sc3240
2SC1307,1909,1944,1945,1972,1974,2050,2098,2207,2312,3133,3299
KTC1969
MRF475,477,479,496,497.
Вот с этого списка ищи транзы и ставь в усилитель."""
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
Пожалуй шансы есть только на 1969 и 2078, надо списочек побольше.
Сообщение AlexS4 »
jbt? если цена и популярность не на последнем месте то напр:
2SB1204,1203 (pnp)
2SC5706,5707, 6144,5103
2SD1803,1804
вроде основные все,
из старичков
2SD2165
из послабее кт972,973
PBSS4041
и огромная куча 3A в корпусах sot223
Сообщение Niobium »
(209.18 КБ) 82 скачивания
(182.54 КБ) 75 скачиваний
(221.98 КБ) 83 скачивания
(183.07 КБ) 81 скачивание
Добавлено after 56 seconds:
(163.55 КБ) 75 скачиваний
(141.71 КБ) 76 скачиваний
(162.79 КБ) 85 скачиваний
(199.96 КБ) 78 скачиваний
(81.75 КБ) 84 скачивания
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
К-19 Клистрон...
Оно СВЧ!!! :shock:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Вот-так-вот...
Теперь аж хочется себе прикарманить.
Значит, после восстановления и показа толпе, которой вообще всё-равно на этот прибор, сам прибор будет выпрошен на постоянное использование мной :)))
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
2SC1969,2SC1816
2SC2075
2SC2078
2SC2119
2sc3240
KTC1969
Запишу себе...
Но это ж только паянные с Али, верно?
Сообщение Morroc »
Ну те, что 10шт за 200р скорее всего подделка, паяные можно поискать или подороже с хорошими отзывами.
2SC5706,5707, 6144,5103, 2SD1803,1804
эти вроде не совсем для усилителей
правда 6144 я парочку тоже взял, но не пробовал пока, если такие доступны могу попробовать сварганить что нибудь
уже дошли до СВЧ... ))
:roll:
твоя схема))
(17.02 КБ) 83 скачивания
на двойном триоде собран модулятор...
(41.95 КБ) 79 скачиваний
К-19 имеет мощность до 10мВт на частоте 10ГГц. Механическая перестройка может осуществляться в диапазоне 1500МГц, а электрическая — в диапазоне 100МГц.
Прикольно))
:tea:
А приёмник - детекторный))
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
болтиком можно подстраивать резонансную частоту детекторный приёмник))
(142.62 КБ) 70 скачиваний
(22.47 КБ) 74 скачивания
Из детекторного приёмника можно сделать супергетеродин... Если добавить гетеродин))
(44.66 КБ) 69 скачиваний
а можно собрать умножитель...
(37.06 КБ) 71 скачивание
короче... можно проводить разные опыты с СВЧ))
(17.67 КБ) 69 скачиваний
и т.д.
:tea:
Сообщение Niobium »
Мне его нужно запустить для начала...
Схема нужна, чтоб понять куда накал, куда анодное, куда звук.
